Gość xeikon
podłokietnik fabryczny
Ja nie mam nawiewów na tył mam goły tunel z przodu jest na 2 kubki miejsce a na tyle taka ala kieszonka, myśle że cos da sie zrobić ale nie chce ryzykowac z kupnem podlokietnika, chce miec pewnosc ze bedzie pasowac
jak niby mamy to ocenić....?!?
nie będę nawet komentował twojej wypowiedzi
Niczym nie ryzykujesz, będzie pasować. Podłokietnik jest dokręcany do tunelu dwiema śrubami. Żeby dział nawiew na tył trzeba dokupić elementy z tego posta
http://forum.vw-passat.pl/threads/23825-pod%C5%82okietnik-fabryczny?p=2092881&viewfull=1#post2092881.
Edytowane przez mkpol
to napewno nie jest do zadnej wersji EU
tak jak pisałem to nie z wersji EU wiec logicznie ze USA, zobacz sobie jakie wnetrze ma B7 USA to bedziesz widział co trzeba wymienic aby to założyć.
krótko, cały środek, deche, tunel, boczki...
Witam, wiem ze odgrzewam kotleta ale mam kilka pytan. Wczoraj montowalem podlokietnik i mam u siebie klime manualna. Po zlozeniu wszystkiego nie dziala mi ogrzewanie. Czy na cieplo czy na zimno i tak leci zimne powietrze. Mozliwe ze uszkodzilem panel? I drugie pytanie kupilem nowy tunel z podlokietnikiem i te listwy maskujace na dole nie pasuja do nowego tunelu czy musze szukac innych?
Prędzej, źle albo wcale nie podpiąłeś wtyczki z tyłu.
No oki a czemu te listwy na dole nie pasuja do tego drugiego tunelu? Musze jeszcze raz go zdjac i przerzucic podlokietnik i rolete do starego tunelu aby te listwy pasowaly?
wrzuć fotki starego i nowego i tych osłon, boś mi się wierzyć nie chce
nie pasują osłony dolne lewa i prawa bo tunel masz od anglika ! !
czyli zostaje mi tylko przerzucic podlokietnik i roletke do starego tunelu?
A teraz jeszcze z innej beczki, czy za panelem klimy mam manualna do pokretla regulacji temp idzie linka? bo zlozylem wszystko i nie dziala mi ogrzewanie i nie pamietam czy byla linka moze spadla i jej nie zalozylem
Edytowane przez martinek09
A jak dopasować podłokietnik do Trendline ????
Pasuje bez dopasowywania jak auto nie jest przekoszone...
A czy ktoś się orientuje,gdzie dokładnie są rozmieszczone śrubki trzymające tunel środkowy? Bo potrzebuję go zdemontować, i wydaje mi się ,że wszystkie śrubki odkręciłem,a coś mi go  gdzieś jeszcze trzyma,tylko nie wiem gdzie
Nie mam podłokietnika a miejsce na napoje sa nie koło siebie tylko w rzędzie  - czy będzie pasował tunel środkowy ( oczywiście z podłokietnikiem ) tyle ze miejsce na napoje będzie zamykane i będą koło siebie. Mam tez climatronic
na co zwrócić uwagę przy kupnie tunelu z podłokietnikiem ??
z góry dziękuje za pomoc ?
