marooo_tg Zgłoś #61 Napisano 31 Maja 2010 Koledzy, możecie polecić miejsce gdzie mógłbym sprawdzić i nabić swoją klime w tranowskich górach/bytomiu/zabrzu ?rermtualnie katowice...? bo ofert dużo, a szkoda pienmiędzy na "fachmanów" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tony_w Zgłoś #62 Napisano 31 Maja 2010 Koledzy, możecie polecić miejsce gdzie mógłbym sprawdzić i nabić swoją klime w tranowskich górach/bytomiu/zabrzu ?rermtualnie katowice...? bo ofert dużo, a szkoda pienmiędzy na "fachmanów" Dział Szukam usług sie kłania. Możesz popytać też w regionalnym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #63 Napisano 31 Maja 2010 Pod maską mam naklejkę ile czynnika wchodzi w układ i jest to R134 ,na naklejce są inne marki VW od '88 roku, więc dziwię się że jednocześnie by pakowali R12 i R134 ale nic sie nie stanie ze sprezarka i w ogole ? a mozesz mi podac ile wchodzi czynnika albo zrobic foto tej naklejki ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #64 Napisano 31 Maja 2010 ale nic sie nie stanie ze sprezarka i w ogole ? Z tego co czytałem na forum i w necie to nie jeden już nabił R134 zamiast R12 i klimy działały okey. Jak nie zapomnę to zrobię fote, ale żaden fachura na to nie patrzy tylko nabija wg. własnego uznania lub jakiegoś tam ciśnienia,ważne aby olej dali po opróżnieniu instalacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #65 Napisano 31 Maja 2010 Z tego co czytałem na forum i w necie to nie jeden już nabił R134 zamiast R12 i klimy działały okey.Jak nie zapomnę to zrobię fote, ale żaden fachura na to nie patrzy tylko nabija wg. własnego uznania lub jakiegoś tam ciśnienia,ważne aby olej dali po opróżnieniu instalacji. ja mam w pracy maszyne do klimy wiec to nie problem tylko gadaja mi ze nie mozna tego nabic ..chociaz to jest dla mnie dziwne .. z tego co mi mowił poprzedni własciciel to jakis przewod jest walniety i dlatego ucieka gaz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #66 Napisano 31 Maja 2010 jakis przewod jest walniety i dlatego ucieka gaz Podjedż do kogos kto sie zajmuje tylko klimą w autach i spytaj sie ile weźmie za sprawdzenie szczelności układu, będziesz wtedy wiedział czego szukać, freon w miejscu gdzie się ulatnia pozostawia tłusty (jak olej silnikowy) ślad. Możesz też domowym sposobem podłączyć sprężarkę pod króćce przy podszybiu i zobaczysz gdzie będzie syczeć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #67 Napisano 1 Czerwca 2010 ja sobie sprawdze w pracy co i jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #68 Napisano 1 Czerwca 2010 a sobie sprawdze w pracy co i jak Zdjęcia nie zrobiłem (...) ale wg. naklejki to do naszych paszczadeł wchodzi 1050 g freonu, jest tam nawet B2 T4 Quantum i we wszystkich był już R134. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #69 Napisano 2 Czerwca 2010 wg. naklejki to do naszych paszczadeł wchodzi 1050 g freonu uu to duzo.. a tyle samo ma wejsc gazu R134 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #70 Napisano 2 Czerwca 2010 a tyle samo ma wejsc gazu R134 ? Właśnie tego freonu ma tyle wejść. Po nabiciu u mnie freonem byłem pewien że olej też mi nabili ale po przewertowniu netu okazało się że kompresor jaki mam to jest tłokowy i olej niby dolewa się a nie nabija (sanden sd-709) byłem pewien że mam wirnikowy kompresor.Sam już nie wiem jak to powinno wyglądać, gość który mi nabijał klimę wydawał się znać na tym co robi (15 lat w branży) czy jednak popełnił błąd? Ma ktoś doświadczenia z tym rodzajem kompresorów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1robert Zgłoś #71 Napisano 2 Czerwca 2010 o ile wiem to do b4 wchodzi 1150 do 1200 gram r134a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #72 Napisano 7 Czerwca 2010 witam. w środe napełniłem klime. było tylko 10g tego freonu w układzie i napełnił mi 750 bo niby tyle weszło. ładnie chłodziło dwa dni a potem przestało. wiatraki się załączają słychac jak się włącza klime ale zimne wiaterku nie ma co szukać bo wieje tak jak i bez klimy. jechałem 25min i nic:( co to może byc pomóżcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #73 Napisano 7 Czerwca 2010 było tylko 10g tego freonu w układzie Czy powód braku freonu jest Ci znany? Nieszczelność lub coś innego? Sprawdź czy na pewno załącza się sprzęgło na kompresorze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #74 Napisano 7 Czerwca 2010 samochód mam miesiąc i kupiłem już z pustą klimą. facet mówił że jest szczelna. po pracy sprawdze czy załącza się sprężarka, a jak to sprawdzić?? a i jak by było mało freonu to by wiatraki się nie włączały i nie obciążało by silnika a jednak obciąża. czy jakies filtry czy cos moga wpłynąć na nie chłodzenie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #75 Napisano 7 Czerwca 2010 wiatraki się załączają słychac jak się włącza klime ale zimne wiaterku nie ma co szukać bo wieje tak jak i bez klimy. jechałem 25min i nic Może coś z kompresorem? Bo jeśli się wszystko załącza, to wygląda na to że ciśnienie jest. Sprawdź czy przy włączonej klimie kręci się ta środkowa flansza na kompresorze, czy tylko koło paska. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #76 Napisano 7 Czerwca 2010 przy załączeniu kręci sie ten środek więc ja już nie wiem co może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #77 Napisano 7 Czerwca 2010 Może po prostu sprężarka padła, i nie pompuję czynnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #78 Napisano 7 Czerwca 2010 da sie to jakos sprawdzic?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #79 Napisano 7 Czerwca 2010 No właściwie to nie wiem. Może ktoś inny miał taką awarię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChiquitaB Zgłoś #80 Napisano 7 Czerwca 2010 może jakis czujnik czy cos w tym stylu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
