cysiokysio Zgłoś #21 Napisano 1 Kwietnia 2008 ... (oprócz zamykania na włączonym zapłonie) oto mi chodziło żeby sprawdzić No i pompka musiałaby mieć ten sam numer. a to już niekoniecznie, ja swoją (c.z. bez pilota i alarmu) wkładałem do golfa III ( z piolotem i alarmem) i wszystko działało ok. Pompki były podobne ale jednak różne. (różniły się np ilością pinów na złączu, płytką z układem scalonym, i wewnętrzną budową). Więc sprawdzaj bez obaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #22 Napisano 26 Kwietnia 2008 No to teraz należy się Wam OPR Wczoraj podczas montowania alarmu dowiedziałem się że nasze autka mają oryginalnie tak zrobiony central, że przy włączonym zapłonie nie działa Ale na szczęście pompka jak na razie działa bez zarzutu i mam nadzieję że tak zostanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #23 Napisano 26 Kwietnia 2008 No to ciekawe, bo ja zawsze zamykam się od wewnątrz gdy jadę i centralny działa obojętnie czy mam zapłon włączony czy nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamo88 Zgłoś #24 Napisano 26 Kwietnia 2008 no i ja mam tak samo, moge sie zamknac od srodka i od zewnatrz bez roznicy czy mam wlaczony zaplon, stacyjke, silnik czy tez nic nie wlaczone, centralny mi dziala zawsze (kiedys mialem ze dzialal nawet kiedy nie chcialem ale to oddzielny temat...) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #25 Napisano 26 Kwietnia 2008 U mnie przy wlaczonym zaplonie nie da sie zamknac centralnego z pilota (pewnie to mial na mysli Remek), jednak mozna go zamknac przez wcisniecie kolka w drzwiach kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #26 Napisano 26 Kwietnia 2008 U mnie central też nie żyje przy włączonym zapłonie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #27 Napisano 26 Kwietnia 2008 No to mamy jak na razie 60/40 na opcję że się nie da... Ten elektryk mówił mi, że można uaktywnić tą funkcję przez zastosowanie chyba jakiegoś przekaźnika, ale nie jestem na 100% pewien... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #28 Napisano 29 Grudnia 2008 Witam pare dni temu padł mi c.zamek w Passacie ( .Byłem u mechanika i mechanik powiedział że się nie opłaca już naprawiać.I mam pytanie jak moge odłaczyć c.zamek całkowicie zeby nie dzialał????bo jak narazie to mam wyłaczony bezpieecznik ale nie dziala mi wtedy pare rzeczy (zegar lampki i alarm).Bardzo prosze o pomoc z góry dziekuje :)Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawekm65 Zgłoś #29 Napisano 29 Grudnia 2008 A co się dzieje jak masz włączony bezpiecznik? Jeśli nic to włącz i jeździj. Najprościej było by odłączyć centralkę, ale nie wiem czy masz pneumatyczny czy elektryczny zamek. Co do naprawy to może coś na szrocie się znajdzie tanio. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #30 Napisano 29 Grudnia 2008 wiesz jak jest wlaczony bezpiecznik to nie otwieraja sie drzwi .tylko tylne lewe sie otwieraja .mam pneumatyczny zamek.pozdrawiam prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #31 Napisano 29 Grudnia 2008 jak jest wlaczony bezpiecznik to nie otwieraja sie drzwi .tylko tylne lewe sie otwieraja .mam pneumatyczny zamek Wypadło by zacząć od sprawdzenia szczelności przewodów podciśnieniowych od pompki do poszczególnych drzwi. Pewnie gdzieś jest nieszczelność i dlatego nie zamyka pozostałych drzwi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #32 Napisano 29 Grudnia 2008 no fakt sprawdzalismy wszystko ...wszystkie drzwi rozebrali itp i nic.ale mam prośbe jak poprostu odlaczyc c.zamek bo da sie zyc a ciagle mi sie psuje.czy moze jedynym wyjsciem bedzie odlaczysc kostki od silownikow w drzwiach ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #33 Napisano 29 Grudnia 2008 ale mam prośbe jak poprostu odlaczyc c.zamek bo da sie zyc a ciagle mi sie psuje W bagażniku (zaznaczone na czerwono miejsce) masz pompkę centralnego, odepnij z niej kostkę i centralny nie będzie działał. A swoją drogą, czy masz pewność że ten twój mechanik nie zbył Cię tylko informacją że trzeba odłączyć. W tym aucie centralny jest bardzo prosty i nie ma wiele elementów do zepsucia się, albo siłowniczki pneumatyczne w drzwiach nie działają (są rozszczelnione), albo rurki są nieszczelne. trzeba tyko nasłuchiwać gdzie syczy i uszczelnić to miejsce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #34 Napisano 30 Grudnia 2008 wiesz odłaczylem pompke ale centralny dalej dziala i nie podnosi silownikow wogole jak odlacze pompke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #35 Napisano 30 Grudnia 2008 wiesz odłaczylem pompke ale centralny dalej dziala i nie podnosi silownikow wogole jak odlacze pompke A odłączyłeś wtyczkę z kablami czy tylko rurkę podciśnieniową, bo jak tylko rurkę to jeszcze gorzej niż jakbyś nic nie ruszał. Musisz odłączyć wtyczkę z kablami od tej pompki to nie będzie działała na 100% Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #36 Napisano 30 Grudnia 2008 Odłaczylem wtyczke z kablami i nie podnosci rygielkow do gory Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #37 Napisano 30 Grudnia 2008 Odłaczylem wtyczke z kablami i nie podnosci rygielkow do gory No właśnie o to chodziło?? Chyba? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #38 Napisano 30 Grudnia 2008 i co mi z tego jak mi sie nie otworzy auto.ja chce tak odlaczyc c.zamek zeby normalnie otwierac samochod tak jakby nie bylo c.zamka tak jak teraz mam wylaczony bezpiecznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #39 Napisano 30 Grudnia 2008 c.zamek zeby normalnie otwierac samochod tak jakby nie bylo c.zamka tak jak teraz mam wylaczony bezpiecznik No to chyba nie zrozumiałem Cię dokładnie. Czy jak masz odłączony bezpiecznik to jakoś inaczej zachowują się zamki? Czy o co chodzi z tym zamkiem? Napisz coś więcej jak się zachowuje ten centralny bez bezpiecznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hajko1 Zgłoś #40 Napisano 31 Grudnia 2008 TAk sie zachowuje jakby go wogole w aucie nie bylo .no a jak wloze bezpieczik to c.zamek sie zamyka i nie otwiera .w tym jest wlasnie problem i chce calkowicie wylaczyc c.zamek.tak zeby wogole nie dzialal.bo jak odlacze pompke to auto sie zamyka ale sie nie otwiera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
