Gość bebpl Zgłoś #1 Napisano 15 Maja 2006 Witam , do przednich foteli dochodzą dwa przewody (żółto-czarny i brązowy) sądze ,że to są przewody do zasilania podgrzewania foteli , ale mogę sie mylić. Jeżeli jednak sie nie mylę to czym sie je włącza , czy tak jak w przypadku podgrzewanych lusterek włącznikiem podgrzewania tylnej szyby ( u mnie po włączeniu nie działają), czy powinien być osobny włącznik. Druga sprawa ,czy za podgrzewane fotele odpowiada jakiś przekaznik (prosiłbym o podanie numeru jeżeli ktoś wie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurasw Zgłoś #2 Napisano 16 Maja 2006 :641: Podgrzewane siedzenia przednie włącza się osobnymi przełącznikami z regulacją 3 stopniową , podgrzewane jest siedzisko i oparcie.Przełączniki są na konsoli środkowej obok radia. : :610: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tatko Zgłoś #3 Napisano 26 Marca 2008 regulacja w b3 jest 5 stopniowa a u mnie niestety nie działa to zbyt płynnie,a konkretniej działa tylko fotel pasażera i to po jakichś 15 minutach nagrzewania sie natomiast fotel kierowcy ie działa wcale..o co kaman??????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2008 wygląda na to że krzesło elektryczne padło inaczej mówiąc weź omomierz i sprawdź opór na dobrym krześle, potem na tym co nie grzeje bo wygląda to na przerwę w obwodzie grzewczym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #5 Napisano 10 Kwietnia 2008 ......Druga sprawa ,czy za podgrzewane fotele odpowiada jakiś przekaznik (prosiłbym o podanie numeru jeżeli ktoś wie). witam przekazniki sa pod fotelami, obok wtyczki. W sobote zobacze jaki maja nr i napisze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukjanow Zgłoś #6 Napisano 10 Kwietnia 2008 przekaźniki mają nr 59 (161 919 533) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabier Zgłoś #7 Napisano 10 Kwietnia 2008 przekaźniki mają nr 59 (161 919 533) Wow to już wiem skąd u mnie na podłodze w pasku ten przekaźnik! Kiedyś przesunąłem krzesło pasażera i pstryk - przekaźnik wyskoczył jak z procy. Pomyślałem, że po prostu tam sobie leżał luzem, nie skojarzyłem że właśnie wtedy podgrzewanie tego fotela mi padło ... dzięki wielkie czy można łatwo go założyć z powrotem? w sensie czy jest dostęp? pytam bo auto chwilowo nie w moich rękach... pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
niwdew Zgłoś #8 Napisano 10 Kwietnia 2008 nie skojarzyłem że właśnie wtedy podgrzewanie tego fotela mi padło ... a jak pytać to ci powie że wszystko działa:rotfl: ot i niespodzianka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabier Zgłoś #9 Napisano 10 Kwietnia 2008 a jak pytać to ci powie że wszystko działa:rotfl: ot i niespodzianka nie wszystko, bo ze klimka padła to szczerze wyznalem, ale kto tam na wiosnę pamięta o podgrzewaniu foteli, hm? też sobie naszą rozmowę na spociku przypomniałem - właśnie o przekaźniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #10 Napisano 10 Kwietnia 2008 czy można łatwo go założyć z powrotem? w sensie czy jest dostęp? pytam bo auto chwilowo nie w moich rękach... pozdrawiam wyciagasz fotel, odwracasz go sobie i wkladasz przekaznik:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabier Zgłoś #11 Napisano 10 Kwietnia 2008 wyciagasz fotel, odwracasz go sobie i wkladasz przekaznik:D bez wyciągania fotela no way? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #12 Napisano 10 Kwietnia 2008 przeciez wyjecie i wlozenie fotela to 10 min a naprawde jest wygodniej:) bez wyjecia raczej nie dasz rady Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zabier Zgłoś #13 Napisano 10 Kwietnia 2008 dziękuję kolegom lukjanow i melonchio za rozwiązanie mojego problemu. punkty przyznane pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #14 Napisano 10 Kwietnia 2008 podlacze sie do tematu i takie pytanie? kupilem fotele z podgrzewaniem i teraz potrzebne mi sa tylko przewody i sterowniki z deski(pokretła) tak? czy cos wiecej bede musial przerabiac i gdzie to podpiac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniekdi Zgłoś #15 Napisano 18 Grudnia 2008 ponawiam pytanie kolegi adiadrian. moze ktos zna odpowiedź, bo mam tą samą sytuację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #16 Napisano 18 Grudnia 2008 ELSA i wertujemy schemat. Napewno musza sie właczac po zaplonie, i napewno musza miec czujniki nacisku . Moga - nie musza, zalezy jak tam chcesz sobie podlaczyc. Fabrycznie tak dzialaja ze jak nikt nie siedzi to nie grzejai dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adiadrian Zgłoś #17 Napisano 18 Grudnia 2008 ponawiam pytanie kolegi adiadrian. moze ktos zna odpowiedź, bo mam tą samą sytuację jesli masz oryginalna wiazke i przelacznik regulacji na deske to nic wiecej nie trzeba. Wpinasz 3 kable do skrzynki z bezpiecznikami, a dokladnie to musisz ja sciagnac z wieszaka bo te wtyczki sa z tylu i wkladasz kable zgodnie z kolorami na ich koncach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniekdi Zgłoś #18 Napisano 19 Grudnia 2008 (edytowane) jesli masz oryginalna wiazke i przelacznik regulacji na deske to nic wiecej nie trzeba. Wpinasz 3 kable do skrzynki z bezpiecznikami, a dokladnie to musisz ja sciagnac z wieszaka bo te wtyczki sa z tylu i wkladasz kable zgodnie z kolorami na ich koncach. A jeśli nie mam oryginalnej wiązki tylko samo "sterowanie" i fotele ?? ELSA i wertujemy schemat co to jest ELSA?? Edytowane 19 Grudnia 2008 przez maniekdi dodanie cytatu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #19 Napisano 19 Grudnia 2008 ELSA i wertujemy schemat. Napewno musza sie właczac po zaplonie, i napewno musza miec czujniki nacisku . Moga - nie musza, zalezy jak tam chcesz sobie podlaczyc. Fabrycznie tak dzialaja ze jak nikt nie siedzi to nie grzejai dobrze u mnie sa fabryczne i grzeja.. Czy ktos na nich siedzi , czy nie Ale mi to nie przeszkadza, bo przed zaproszeniem do srodka luby mej, wlaczam siedzenia i siada ona sobie na wygrzane juz miejsce jak dla kotka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #20 Napisano 19 Grudnia 2008 mam nadzieje ze nie zostawiasz auta na 2-3 tyg w garazu z właczonymi fotelami. Moim zdaniem to bez sesu zeby grzalny wtedy kiedy nie potrzeba. W moim Touranie nagrzewaja sie w 2 min, nie zdazy ci przymarznac tyłek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
