Gość Mad_Mac
[B5] Nakladka wydechu ala W8
nie słuchaj Mariusz takich porad, lepiej wywalić xxx zł na porządny wydech, bo takiego coś innego śmieszy....zresztą masz 4x4 co ów użytkownik raczył pominąć i dalej swoje....
No ja pisalem ciagle odnosnie do autora postu on ma naped na przednia os..
No dokladnie lepiej zaplacic i miec cos fajnego niz zakrecic kawalek rurki srubeczka jak w matizie :)
A czy smieszy tez nie to jest zalosne.. Silnik 1.2 i podwujny wydech to robi wrazenie na tobie ?
Mnie sie to nie podoba bo zaduzo sie naogladalem wydechow poprowadzonych na dwie strony w czym jeden byl zaslepiony zeby swietnie wygladac tuning nie ;)
Koledzy a taka końcówka podeszła by do TDI?Wspawać ją w wydech?
Panowie jak wam sie widzi taka koncowka w TDI V6? Trzeba by troche zderzak z jednej i drugiej str podciac zeby je wyeksponowac.
Ma ktoś dokładne wymiary (średnica jednego wylotu oraz szerokość obu rurek razem) końcówki wydechu W8. Potrzebowalbym na dzisiaj, kto zmierzy dla mnie? :D
kupujesz dokładke od W8, później 2 podwójne końcówki Ultera-występują 3 rodzaje(skierowane na wprost,do wewnątrz i na zewnątrz).
Wygląda to podobnie jak we flagowym Passacie-W8 :)
czy do koncówek ultera (podwojny prosty wydech) trzeba cos kombinowac ze zderzakiem typu podcinanie lub zmiana?? czy one maja obnizenie i wchodza pod wydech
Mój gust celuje w proste koncówki nie te skrzywione do dołu
http://new.ulter.com.pl/data/static/Ulter_Katalog_2012n_PL.pdf
71 strona
widze ze ulter dydykowany dla paska ma spore obnizenie przed kocówkami, moze sie zmiejsci??? skoro jest dydykowany do paska to chyba dostosowany tez:)
Nikt nie da rady zmierzyć na szybkości? :)
jutro rano moze byc :P ?
A dzisiaj na wieczór nie dalbys rady? Chciałem zamówić a do weekendu czasu mało...
nie chce mi sie iść 5raz do garażu ale ok :) przespaceruje się i zrobie chyba rysunek dla potomnych :D
Oki na szybko podaje wymiary,pozniej ladnie rozrysuje.
Jedna rura jest szeroka na 70mm a dwie po zewnetrznej stronie maja 150mm. Wysokosc rury to 60mm i one sa pod skisem sciete od gory do dolu.
Odstep miedzy obiema stronami liczac do wewnetrznych rurek to 820mm
Wyslane z atari
Dziękuję. Jesteś wielki :D
Luzik :)
Dodaje jeszcze jpg z wymiarami
W razie pytań pytać w temacie.
Edytowane przez neoeinz
Kurde, rysunek pierwsza klasa. Daje go mechanikowi do podgladu... :D
Jakby mozna to bym prosil wysokosc podciecia w zderzaku... Moze byc miarą od dołu (po powierzni zderzaka - troche po skosie ale da sie zmierzyc) i od odciecia w zderzaku z gory (od poczatku czarnego plastikowego dolu do wyciecia).
Slabe zdjecie ale na szybko przed praca zrobilem... Mozesz te wymiary naniesc na Twoj rysunek i byłoby super!
Pozdrawiam!
Wiem ze w b5fl od tylu nakladki sa zaznaczone wyciecia, i ja cielem oi tych zaznaczrniach...moze w b5 tez tak jest...ale dorobie ten wymiar tez.
Ok, dzięki. Wydaje mi sie że 3B nie ma zaznaczone tych wyciec...
Ma ktoś zdjęcie jak jest przeprowadzona rura pod zderzakiem na druga strone w fwd? Cos nie moge znaleźć.
