mkpol Zgłoś #61 Napisano 8 Maja 2014 ale coś mi się nie wydaje żeby odtworzył jakikolwiek format video z SD :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #62 Napisano 8 Maja 2014 ale coś mi się nie wydaje żeby odtworzył jakikolwiek format video z SD :hmm Masz racje z karty nic oprocz mp3 nie odpali. Nie zauwazylem ze chodzi o karte. Przyjalem ze deledysk ma byc z DVD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpoczek Zgłoś #63 Napisano 12 Maja 2014 nagrałem w formacie DVD ale nic nie "ryra" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
briiix44 Zgłoś #64 Napisano 12 Maja 2014 Witam, mojej karty wyjętej z aparatu Kingston SDHC 16gb w RNS 510 nie czyta. Zamówilem na allegro stara Panasonic 2 gb wiec zobacze. Wypadało by wgraja aktualizacje do navi... macie moze jakis namiar w okolicach Jastrzębie, Żory, Rybnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kondzik1234 Zgłoś #65 Napisano 23 Czerwca 2015 (edytowane) Panowie przed chwila kupiłem kartę pamięci 8GB SanDisk ADAPTER (microSD, microSDHC, microSDXC) sformatowana na (FAT32, rozmiar jednostki alokacji 32kb) wgrałem ok 10 piosenek i działa radio RNS 510 versia chyba B (Passat rok 2008) Edytowane 25 Czerwca 2015 przez kondzik1234 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gero Zgłoś #66 Napisano 25 Czerwca 2015 Czy można zaktualizować soft w RNS510 za pomocą karty SD?? jeśli tak lub nie to proszę o wskazanie najlepszej wersji - obecnie mam v.2710 i RNS chyba wersja C. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #67 Napisano 25 Czerwca 2015 Softu przez kartę SD nie zaktualizujesz, nie da się. W taki sposób jedynie mapy można uaktualniać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hamsters Zgłoś #68 Napisano 25 Czerwca 2015 Soft 4120A i u mnie czyta karty 32GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #69 Napisano 7 Września 2015 (edytowane) Koledzy do HW "B" C6 z softem "5238 by josi mod" jakie max wielkosci karty SD whodzą podejdzie SDHC z tej promo: http://www.euro.com.pl/cm...bhtml?link=prod albo i większe ktoś 62 /128 gb WKŁADAŁ? EDIT: Dobra co udało mi sie znaleźć ze SDHC 32GB powinna łyknąć, kupoie 16 lub 32GBSDHC i dam znac zobaczymy c sie będzie bradziej opłacało. EDIT 2: - SDHC up to max 32GB: - file name and file path no more than 256 characters - file structure with a max of 8 levels - max of 50 folders and 256 files on MP3 CDs - max of 512 folders and 2048 files on memory cards Ktos to weryfikował, czy żeczywiscie tylko 2048 piosenek wejdzie? Licząc po 5MB na 1 mp3 to wtedy wychodzi ok 10GB i kupwanie 32GB mija się z celem...bo to jakies kawalki klikugodzxinne trzeba by wrzucac.... Edytowane 7 Września 2015 przez siemi1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #70 Napisano 7 Września 2015 A może ktoś z Was rozbierał już RNS? Mam 4120A i nie czyta żadnych kart. 2GB 16 GB i 32 również. Ręce opadają. Może to rzeczywiście uszkodzone gniazdo kart pamięci. Dziwi mnie tylko jedno że po 2 sekundach od włożenia karty pojawia się komunikat: "Błąd karty SD. Sprawdź Kartę" to może oznaczać, że gniazdo jako takie kartę widzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nagdob Zgłoś #71 Napisano 7 Września 2015 A może ktoś z Was rozbierał już RNS? Mam 4120A i nie czyta żadnych kart. 2GB 16 GB i 32 również. Ręce opadają. Może to rzeczywiście uszkodzone gniazdo kart pamięci. Dziwi mnie tylko jedno że po 2 sekundach od włożenia karty pojawia się komunikat: "Błąd karty SD. Sprawdź Kartę" to może oznaczać, że gniazdo jako takie kartę widzi. Zmień kartę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #72 Napisano 7 Września 2015 Zmień kartę. Próbowałem już na kilku modelach i pojemnościach. Już sam nie wiem. Będę jeszcze próbował ale marnie to widzę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
djrobo Zgłoś #73 Napisano 23 Września 2015 u mnie działa najtańszy emtec 16GB z biedronki. sprawdż jaki masz format na karcie, wydaje mi się że musi być fat bo ntfs może nie czytać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #74 Napisano 27 Września 2015 (edytowane) Spróbuj przedmuchać czytnik SD sprężonym powietrzem. Poważnie. Miałem egzemplarze gdzie nie działał bo po prostu przez lata eksploatacji zebrało się na stykach tyle zanieczyszczeń że karty nie dawały się dobrze czytać. Jak nie pomoże to możesz rozebrać radio i przemyć czytnik izopropanolem - akurat do niego dostęp jest bardzo łatwy, wystarczy wymontować radio i odkręcić 2 śruby na górze oraz po 2 z boków obudowy (wszystkie mocują panel przedni). Gdyby nadal nie chciało działać to proponuję podmienić czytnik. Jak nie pomoże - podmiana kabla łączącego czytnik z płytą główną. Jeśli nadal nie działa - do wymiany płyta główna Edytowane 27 Września 2015 przez pab567 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qjawa Zgłoś #75 Napisano 27 Września 2015 (edytowane) O widzę że trochę roboty mnie czeka. Niedługo urlop więc będę walczył. PAB567 jak zwykle w pogotowiu. ???? Edytowane 27 Września 2015 przez Qjawa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madridista Zgłoś #76 Napisano 11 Grudnia 2015 Witam. Mam problem.. Ostatnio przez pomyłką do swojego RNS 510 wsadziłem kartę memory stick pro duo.. zobaczyłem, że nie czyta i przypomniałem sobie, że to nie ta karta.. na drugi dzień chciałem wsadzić już tą co trzeba ale nawet nie zatrzymywała się w radiu.. tak jakby od razu odskakiwała i był komunikat, że błąd karty SD. Coś zwaliłem wsadzając poprzednią kartę? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pab567 Zgłoś #77 Napisano 11 Grudnia 2015 Prawdopodobnie rozwaliłeś (mechanicznie) czytnik SD. W zasadzie raczej tylko wymiana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madridista Zgłoś #78 Napisano 11 Grudnia 2015 Gdzie można to kupić? I jak rozkręcić radio, żeby tam dojść? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siemi1 Zgłoś #79 Napisano 11 Grudnia 2015 Na przyklad tu badz na allegro FREE SHIPPING RNS510 SD SOCKET FOR VW CD CAR AUDIO PLAYER MEMORIES SOCKET http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-RNS510-SD-SOCKET-FOR-VW-CD-CAR-AUDIO-PLAYER-MEMORIES-SOCKET/32435645675.html (from AliExpress Android) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
madridista Zgłoś #80 Napisano 12 Grudnia 2015 Jeszcze coś takiego znalazłem: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-RCD510-SD-SOCKET-FOR-VW-CD-CAR-AUDIO-PLAYER-MEMORIES-SOCKET/32435637304.html może być ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
