zajob777 Zgłoś #41 Napisano 24 Marca 2013 Niestety ale takie operacje nie dają efektu. Pozatym radio jest z 2012 roku więc port na kartę powinien być oki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek3 Zgłoś #42 Napisano 11 Sierpnia 2013 Czy któryś z szanownych kolegów orientuje się dlaczego rns510 nie czyta mi kart sd ,specjalnie na tą potrzbe kupiłem kartę sd 2g nie hc, ( tak jak zaleca instrukcja od rnsa) i nadal error, formatowałem na FAT i FAT32 i nadal nic ??? oprogramowanie 1100 oryginalne ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #43 Napisano 11 Sierpnia 2013 Czy któryś z szanownych kolegów orientuje się dlaczego rns510 nie czyta mi kart sd ,specjalnie na tą potrzbe kupiłem kartę sd 2g nie hc,( tak jak zaleca instrukcja od rnsa) i nadal error, formatowałem na FAT i FAT32 i nadal nic ??? oprogramowanie 1100 oryginalne ??? Wsadzasz kartę sd nie adapter z kartą np. micro sd. Jeżeli wkładasz kartę w adapterze to może nie czytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #44 Napisano 12 Sierpnia 2013 no i chyba nie czyta jak karta jest pusta. Coś na niej musi być..... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #45 Napisano 12 Sierpnia 2013 (edytowane) Wsadzasz kartę sd nie adapter z kartą np. micro sd. Jeżeli wkładasz kartę w adapterze to może nie czytać. czyta mikro sd w adapterze, ja wyjmuje kartę z telefonu i nie ma problemu. Soft 1100 to zabytek !!! Edytowane 12 Sierpnia 2013 przez Zielas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #46 Napisano 12 Sierpnia 2013 czyta mikro sd w adapterze, ja wyjmuje kartę z telefonu i nie ma problemu. Soft 1100 to zabytek !!! Tak na starym sofcie w adapterze nie czyta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #47 Napisano 13 Sierpnia 2013 czyta na starym sofcie w adapterze bez problemu tylko problem jest z karta microSD zeby nie była HC...chyba tylko 1GB albo 2GB sa jeszcze. Od softu 2660 czyta SD HC do 32 GB Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
TheStig Zgłoś #48 Napisano 13 Sierpnia 2013 czyta na starym sofcie w adapterze bez problemu tylko problem jest z karta microSD zeby nie była HC...chyba tylko 1GB albo 2GB sa jeszcze.Od softu 2660 czyta SD HC do 32 GB Tak masz racje, dobrze to sprecyzowałeś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #49 Napisano 17 Sierpnia 2013 czyta na starym sofcie w adapterze bez problemu tylko problem jest z karta microSD zeby nie była HC...chyba tylko 1GB albo 2GB sa jeszcze.Od softu 2660 czyta SD HC do 32 GB Ja mam 3980 i nie czyta 4gb Wyskakuje błąd karty Zaraz spróbuję wgrać 4120 albo i nowszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #50 Napisano 19 Sierpnia 2013 Ja mam 4120 i kartę 32 giga - wsi smiga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #51 Napisano 21 Sierpnia 2013 Ja mam 4120 i kartę 32 giga - wsi smiga. Ja też już mam 4120 i dalej nie widzi karty 4GB (microSD z adapterem), wyskakuje błąd "Błąd kardy SD" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rysieeek Zgłoś #52 Napisano 21 Sierpnia 2013 gdzieś, kiedyś na forum było o wadliwym gnieździe kart SD "coś przytrzaśnięta/zagięta lub nie do końca wsadzona wstążka...." ale weryfikacja tego wymagała rozebrania Rns-a... no i jeszcze czy próbowałeś z innymi kartami? karta też może być walnięta... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #53 Napisano 21 Sierpnia 2013 gdzieś, kiedyś na forum było o wadliwym gnieździe kart SD "coś przytrzaśnięta/zagięta lub nie do końca wsadzona wstążka...." ale weryfikacja tego wymagała rozebrania Rns-a...no i jeszcze czy próbowałeś z innymi kartami? karta też może być walnięta... Muszę popróbować z innymi kartami, chociaż ta którą aktualnie wkładam jest nówka sztuka ale masz rację może być wadliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kriss555 Zgłoś #54 Napisano 21 Sierpnia 2013 Wez zwykła kartę SD, nie micro w adapterze , albo inny adapter. Prawdopodobnie adapter jest uszkodzony, ja tak miałem i był taki sam komunikat.Skoro wyswietla błąd karty to karte fizycznie widzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
iksdude Zgłoś #55 Napisano 21 Sierpnia 2013 Wez zwykła kartę SD, nie micro w adapterze , albo inny adapter. Prawdopodobnie adapter jest uszkodzony, ja tak miałem i był taki sam komunikat.Skoro wyswietla błąd karty to karte fizycznie widzi Ogólnie karta śmiga w kompie. Spróbuję jutro jakąś zorganizować i sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IcoN Zgłoś #56 Napisano 25 Października 2013 Witam, Mialem kupic sd 2 gb ale po przeczytaniu calego wątka wiem ze tego nie zrobie , pierw sprawdze jaki soft mam potem uaktualnie i potem karta pozdro , i Panowie na przyszlosc czytajmy wszystko a nie ostatni post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Doran Zgłoś #57 Napisano 26 Października 2013 Nie ma to jak utrudniać sobie życie, MicroSD - Zwykła karta SD / SDHC jest tańsza, niż MicroSD / SDHC o tej samej pojemności ... WIĘC PO CO ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simon6 Zgłoś #58 Napisano 6 Maja 2014 gdzieś, kiedyś na forum było o wadliwym gnieździe kart SD "coś przytrzaśnięta/zagięta lub nie do końca wsadzona wstążka...." ale weryfikacja tego wymagała rozebrania Rns-a...no i jeszcze czy próbowałeś z innymi kartami? karta też może być walnięta... Odświeże kotleta. Ostatnio zgubiłem kartę sd i zakupiłem nową. Nie pamiętam jaka to była karta(bang). Teraz zakupiłem dwie i jedna zaczęla działać, ale jak dam jakis podkład pod kartę typu papierek i mocno wcisne w gniazdo. Czy ktoś próbował czyścić gniazdo od karty? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szpoczek Zgłoś #59 Napisano 8 Maja 2014 Jak nagrać teledysk (film) na kartę zeby widział to RNS? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #60 Napisano 8 Maja 2014 Jak nagrać teledysk (film) na kartę zeby widział to RNS? musi być w formacie DVD, inaczej vob Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
