Ten jest do RCD510 czy li samego radia bez were i z nawigacja. Czy sie czyms rozni wzgledem wersji RNS510 nie wiem. Sprawdz czy ten sam #pn.
A może ktoś z Was rozbierał już RNS? Mam 4120A i nie czyta żadnych kart. 2GB 16 GB i 32 również. Ręce opadają. Może to rzeczywiście uszkodzone gniazdo kart pamięci. Dziwi mnie tylko jedno że po 2 sekundach od włożenia karty pojawia się komunikat: "Błąd karty SD. Sprawdź Kartę" to może oznaczać, że gniazdo jako takie kartę widzi.
też mam 4120 i nie czyta nic tzn. wywala "bład karty". Starej 2GB i nowych Samsung 32GB (evo) i SanDisk 32GB (ultra).
musi być fat czy fat32 ?
udało Ci się odpalić ?
Tak udało mi się. Poprostu wymieniłem czytnik kart i po problemie. W chwili obecnej siedzi 16 GB i czyta ją bez problemu.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
czytnik kart w sensie adapter ? czy w ogóle jest szansa na jakieś 32GB ?
U mnie działa 32gb (Toshiba microSDHC 32GB Class 4) - wolna, ale mapa z niej poszła. wersja navi - P, soft - 5218
Nie adapter. Kupiłem od kolegi z tego forum czytnik kart pamięci dedykowany do RNS 510. Wyjąłem radio z auta, małe torxy i rozkręcanie. Po jakiś 30 minutach radio było złożone i gotowe do podłączenia w aucie. Od tej pory żadnych problemów z Kartą i komunikatami typu Karten fehler!
znalazłem jakieś stare normalne SD (nie micro) SanDisk 4Gb tyle, że UltraII i też nie bangla... jakaś stara 2GB microSD też błąd...
poprzedni właściciel korzystał z SD 16GB Emtec i było ok, a mi żadna karta nie chodzi...
póki co, skończyło na na microSD + adapter usb i wpięte pod MDI
O karcie sd zostalo juz sporo napisanerzeczy a moze ktos sie orientuje jakiej najwiekszej pojemnosci odcyta to radio pendrive?
Witam ,chciałbym odświeżyć temat... mam pytanie czy ktoś orientuje się jaka największa pojemność karty działa w tej chwili , jaka można zakupić mając pewność że będzie działać ? Jeżeli to nie problem proszę podać dane takiej karty.
Wszystko zależy od HW-Version lub SW-Version (nie jestem pewny który ma znaczący wpływ)
Na pewno HW >= H07 z SW -5xxx czyta karty 32GB. Cały czas taka u mnie siedzi z muzyką.
Nie napewno  bo  u mnie jest  radio "c",soft  5xxx i największa karta jaka  idzie  to 16GB.Druga sprawa to  na  co  komu  większa karta w radiu?
Też kiedyś myślałem że 16gb wystarczy ;)
u mnie działa od połtora roku 32gb :D a kupiłem teraz 64gb do telefonu... to zanim wyląduje w telefonie sprawdze czy RNS ją odczyta :D
czyta ? jeśli tak to podaj jaka wersja radia i softu
nie, max 32GB
