Gość zibi116 Zgłoś #41 Napisano 25 Listopada 2008 Panowie i tyle się cieszyłem.Wczoraj sprzęgło wymienione i nic to nie dało,szarpie przy przyśpieszaniu jak szarpał.Ten dziwny dżwięk gdzieś w okolicach skrzyni na luzie też słychać lecz najgorzej to mnie denerwuje bujanie po zatrzymaniu auta np. na światłach.Macie jakieś pomysły?może jakiegoś speca w Wa-wie lub okolicach bo mnie szlag trafi z nim. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #42 Napisano 25 Listopada 2008 Diagtronik, a poduszki dobre pod silnikiem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #43 Napisano 26 Listopada 2008 Byłem dziś w serwisie vw,spojrzeli w swój magiczny komputerek i się okazało że był on objęty akcją serwisową w Niemczech(wymieniane było sprzęgło).Do Diagtroniku nie mogę się dodzwonić,nikt nie odbiera,byc może to poduszka,chciałem żeby mi je sprawdzili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #44 Napisano 26 Listopada 2008 do nich to trzeba jechac i stac..... i stac..... i stac, az Tora znajdzie chwile i zobaczy co moze byc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #45 Napisano 28 Listopada 2008 Panowie trzeci dzień się do nich nie mogę dodzwonić,pracują tam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #46 Napisano 29 Listopada 2008 poprostu tam podjedz. Tora jak jest zajety to siedzi i nie odbiera telefonu. A jak pojedziesz i wystoisz swoje to bedziesz mial "5min" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcello Zgłoś #47 Napisano 2 Grudnia 2008 No i niestety u mnie nie pomogło czyszczenie EGR i klapy (a tak naprawdę to nie było najgorzej, ilość sadzy była minimalna). Według mnie klapa mechanicznie sprawna, lekko pracuje. Co dalej, gdzie szukać przyczyny? Może ktoś zna, uczciwy serwis w Wawie, który może mi pomóc w tym temacie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #48 Napisano 2 Grudnia 2008 ja ci nie powiedzialem ze ona ma byc zabrudzona, i moze lekko pracowac, ale tam gdzie jest silnik jest tez przekladnia, moze sie ona zamyka poprostu w czasie pracy silnika. mozesz ja chyba odlaczyc i zobaczyc. ona sie ma zamykac jak gasisz szilnik, moze zamyka sie tez w czasie pracy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #49 Napisano 2 Grudnia 2008 Na jutro się umówiłem w Diagtroniku,zobaczymy co znajdą.Napiszę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #50 Napisano 25 Grudnia 2008 Panowie byłem,zdiagnozowali mi że jest to wina pierwszego pompowtryskiwacza(łącznie z tym bujaniem autem na wolnych obrotach) daje 120 i tutaj nasuwa się pytanie czy wymieniać?rozmawiałem ze znajomym z serwisu vw mówi on mianowicie że może to być wina uszczelek pompowtryskiwacza(idą cztery sztuki).Co wy na to? --- scalone --- Nie dopisałem że podobno trzeci pompowtryskiwacz też już słabnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #51 Napisano 26 Grudnia 2008 Kolego zibi116 masz dostęp do vag-coma to byś sobie sam sprawdził czy masz walnięty pompowtrysk. Mam też taki przypadek że buja autem na wolnych obrotach i już nie długo będę wymieniał pompowtryski to napisze czy zabieg pomógł. Sprawdź takie grupy 013, 018, 023 one ci trochę uświadomią o pompowtryskach w jakim są stanie. Sprawdź jeszcze grupę 001 pozycja 2 jaką masz dawkę paliwa czy mieści się w przedziale u mnie jest zbyt niska i dlatego buja silnikiem na wolnych obrotach. Tutaj masz mój post i moje logi to sobie będziesz mógł porównać. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #52 Napisano 26 Grudnia 2008 W Diagtroniku najpierw ustaw2ili mi rozrząd,bo był nna -3.Okazało się że to nie tego wina,póżniej podłączyli mi Vag-a i przejechaliśmy się autem z podłączonym komputerem,wysszło że pierwszy wtrysk daje 120(nie wiem o co chodzi,podobno lipa) i trzeci też już słabiutki.Tak jak pisałem rozmawiałem z gościem z serwisu,on z kolei mówi żeby nie ładować się od razu w wymianę wtrysków lecz spróbować wymienić jakieś uszczelki które do nich idą 4szt z tego co mówił to prawie zawsze jest ich wina.I co wy na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcello Zgłoś #53 Napisano 30 Grudnia 2008 Zła informacja, kolejny raz byłem serwisie (za każdym razem w innym) w celu zdiagnozowania usterki i powiedziano mi, że padło koło dwumasowe, czy to możliwe żeby po 20 tyś. tyle właśnie zrobiłem na wymienionym na oryginalne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #54 Napisano 30 Grudnia 2008 Marcello mamy taki sam problem,ja właśnie wymieniłem sprzęgło sachsa po ok.30 tys i nie tędy droga(dobrze że uznali mi je na gwarancji u sachsa,dodam że nie było żadnych śladów zużycia).Zamówiłem już wtrysk w intercarsie(mam tam zniżkę koszt regenerowanego Boscha przez producenta to 1.000zł i dwa lata gwarancji.Nie mają tego na półkach tylko na indywidualne zamówienie z Boscha i niestety nawet u producenta nie ma nowych tylko regenerowane.Nowe idą na bieżąco do montażu).W następnym tygodniu chcę założyć,podłącz v-aga,przejedż się i zobacz na którym Ci kuleje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #55 Napisano 31 Grudnia 2008 Marcello dzwoń do Diagtronika,są już obeznani z mym problemem.Sądzę że Ci pomogą,zdaj relację na bieżąco zapewne się przyda.Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #56 Napisano 3 Stycznia 2009 Jachim wymieniłeś ten pompowtrysk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jachim8584 Zgłoś #57 Napisano 3 Stycznia 2009 Jachim wymieniłeś ten pompowtrysk? Jeszcze nie kolego dopiero pod koniec miesiąca będę wymieniał były pieniądze ale jak to po świętach już ich nie ma i muszę poczekać. Jak tylko to zrobię napiszę. Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #58 Napisano 14 Stycznia 2009 Ja wymieniłem w Diagtroniku i wszystko mu przeszło(szarpanie,bujanie autem). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Witmor Zgłoś #59 Napisano 14 Stycznia 2009 Witam MAm problem tego typu , że po awari skrzyni biegów zalecono mi wymianę koła dwumasowego (szarpało przy ruszaniu) bez tarczy, wszystko było pięknie przez jakis miesiąc aż zacząłem odczuwać delikatne drgania przy przyspiszaniu w okolicach 80 do 100 na 5 i 6 biegu. Całą naprawa była wykonywana w ASO jednak koło było Luka . Teraz serwis twierdzi że uszkodzone jest koło dwumasowe , nadmieniam że nie przenoszone sa drgania na lewarek czy tez pedał . Silnik idealnie odpala i gasi . Drganai są tez na biegu jałowym po dodoaniu delikatnie gazu wszystko mija. Zastanawiam się nad wymianą na koło oryginalne bo żadna to różnica w cenie , dalem za swoje 1850 zł a oryginał 2000 , popełniłem bląd tego typu ze nie wymieniłem całęgo zestawu ale stwierdzono że nie ma takiej potrzeby, Sewris VW nie umywa się od opowiedzialności podejmują sie dalej szukac przyczyny. Auto ma przejechane 240 tys , nikt poza serwisem tam nie zaglądał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zibi116 Zgłoś #60 Napisano 15 Stycznia 2009 Kolego ja miałem takie kołysanie na luzie jakby się ropa w zbiorniku przelewała(reszta objawów jak u Ciebie),wymieniałem sprzęgło dwa razy i co dupa!!!!!!!!!!!!!.Okazało się że to jest wina pompowtryskiwacza(wczoraj wymieniłem w Diagtroniku i jest wreszcie spokój).Bez vaga się nie obejdzie(niech sprawdzą wtryski). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
