Maciej_OLS
Drgania silnika na wolnych obrotach VW Touran 2.0 TDI
Kolego piekar99już chyba z tydzień szukam odpowiedzi na te nasze drgania mam tak samo jak ty identyczny przykład ale może więcej ci napisze w poniedziałek bo jestem umówiony z diagnostą może on mi coś powie dziwne że jest nas tylu użytkowników pasatów i jest tak mało rozwiązań tych drgań najlepszym rozwiązaniem chyba by było wymienić cały silnik z osprzętem na nowe
W trakcie tego bujania na luzie o którym wspominałem wciskanie sprzęgła nic nie daje (dalej go buja).Lecz może ktoś zna patent na uzdrowienie tego sprzęgła
Może się okazać że dwumas jest już całkiem zacięty i naciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia.
Nie lekceważ tego bo uszkodzony dwumas może spowodować uszkodzenie łożysk w skrzyni biegów.
Podjedź gdzieś do warsztaciku niech dokładnie postawią diagnozę bo koszta mogą wzrosnąć.
A może to tylko poduszeczka ????
Ps.
Polecam Myśliński Serwis w Piastowie.
Kolesie tylko robią grupe VW i są dobrzy.
Diagnostyka nic nie wykazala ? Sproboj zajez doEGR-a bo on jak sie zamyka, to dlawi silnik, moze to jest walniete
Gość zibi116
Kolego Major czy do mnie pisałeś z tym Egr-em?
Gość zibi116
Panowie czy to możliwe aby tak często te sprzęgła padały?Auto nigdy nie katowane,cały czas jeżdżone na esp,cholera mnie z tym wrakiem trafi.
odpisalem ogolnie na ten post, czy do Ciebie czy do kogos innego, Mialem taki przypadek wiec polecam by to sprawdzic
No niestety!!!!! Dwumas pada wszędzie gdzie jest zamontowany nie zależnie od stylu jazdy.
Gość zibi116
Dzięki Panowie,w takim razie jadę na wymianę .Niech się bujają w ramach gwarancji (lecz 30 tys.km. to lekka przesada).
Gość zibi116
Dzisiaj byłem u znajomego w inter-carsie (jest tam sprzedawcą),i co się dowiedziałem że jest to najlepiej sprzedające się sprzęgło dwumasowe (jednym słowem złom).W trakcie reklamacji lepiej się nie przyznawać że ma się hak(ciekawe po jaką cholerę skonstruowali auto 140km ),może niech się jeszcze sprzęgła do tych rupieci nauczą robić.Jednym słowem dla mnie auto z tym silnikiem to wielki złom,szczerze nie polecam.
Dowiedziałem sie czegoś ciekawego. W silnikach 2,0 tdi jest wałek balansowy napedzany łańcuszkiem, i to podobno pada. Jest jakiś zestaw naprawczy zrobiony na koła zembate bez łańcucha. koszt ok 3000 zł
witajcie.
mógłbyś rozwinąć temat. Brzmi bardzo tajemniczo.:confused:
A sprzęgło z dwumasem ok. 1500 PLN więc trochę drogi ten zestaw naprawczy.
Jeżeli oczywiście powodem drgań jest dwumas.
Rozwine temat wałka balansowego tylko się musze dowiedzieć konkretów. Ostatnio znajomi z warsztatu ćwiczyli temat.
Gość Maria
Witam Wszystkich VW 2.0 TDI.
Sprawa drgań silnika i całego środka samochodu spowodowana jest tylko i wyłącznie niesprawnością pompowtryskiwaczy.
Koło dwumasowe jest do wymiany, gdy owo drganie nie tylko czuć ale i SŁYCHAĆ - a to wielka różnica.
Niestety w naszym kraju gdy ma się auto w tym silniku, dopuszczalne stacje tankowania to BP i Shell.Nic innego!!! a filtry to Bosch, VW, Man , ale pod żadnym pozorem Filtron!!!
A silnik 2.0 140km jest super silnikiem, tylko produkując go nie pomyślano, że będzie jeździł w PL.
Tyle na początek.
Gość marcello
Witam, wreszcie trafiłem na temat również mnie dotyczący (temat koła dwumasowego i drgań silnika) Jestem posiadaczem Tourana 2.0TDI DSG, od momentu zakupu, czyli ok. pół roku temu są z nim same problemy, pierwsza diagnoza wykazała, że może być uszkodzone koło dwumasowe, z wielkim bólem ale je wymieniłem, ale niestety nic nie pomogło (w serwiesie stwierdzono, że stare było jeszcze ok.) Mimo wymiany nadal mam dziwne "pukanie" w komorze silnika, zarówno przy rozruchu jak i podczas gaszenia, oprócz tego zauważyłem kołysanie silnikiem podczas tego pierwszego. Czy, teoretycznie uszkodzone koło mogło wpłynąć na skrzynię, czy może jest to po trosze problem z EGR'em? Koledzy pomóżcie...
Coś mi nie pasuje. Kolo dwumasowe przy automatycznej skrzyni biegów?????
Gość marcello
Z tego co wiem to czy to jest manual czy automat koło dwumasowe jest. Moje typowane było przez znajomego z serwisu czyli sądzę, że nie blefował i nie zapłaciłem za nic:) mam stare więc chyba jest to prawda...
Edytowane przez marcello
brak s?owa "nie"
Gość marcello
Ponowie swoje pytanie, a w zasadzie skieruje je do MAJOR'a ponieważ widzę, że jego spostrzeżenia dotyczą mojego problemu, wczytując się w to wszystko śmiem twierdzić, że w moim przypadku chodzi o EGR. Jak to sprawdzić?
generalnie kolego z EGR-em nie musza sie kojazyc odrazu usterki na wyswietlaczu lub w pamieci sterownika. jak EGR sie przycina, zamyka, nie domyka, to silnik ci sie moze wlasnie tak zachowywac. Musial bys go wyjac i zobaczy w jakim stanie jest przepustnica , bo z zewnatrz nie zagladajac nie ocenisz w jakim jest stanie i polozeniu. Wyjmij, podlacz, odpal silnik i zobacz czy w czasie pracy nie bedzie ci sie ona domykala, powinna sie d omykac tylko wtedy jak gasisz silnik, tak, caly czas powinna byc otwarta
