Gość kasaar Zgłoś #1 Napisano 5 Marca 2008 Pomocy, co kilkaset kilometrow wywala ten sam blad 17755 / P1347. Za namową mecha wymieniłem czujnik na wale i wałku rozrządu rząd II. Dalej to samo z tym że częściej. VAG pokazuje przy teście wyjść >>zwarcie do masy sterownika wałka rozrządu rząd I. czy mam wymienić jeszcze ten sterownik? A może lepiej - wymienić samochód??? Dzięki serdeczne za każdą pomoc. Nadmieniam, że mam paska 2,3V5 2001r. Jakby nie ten upier..... błąd, to byłby wózek całkiem całkiem, a tak ciągle wrapiam gały na zegary, kiedy zaświeci się check engine. Jeszcze raz dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 5 Marca 2008 drugi rzad cyl na walku rozrzadu jest bez synchronizacji z walem.ktos wymienial rozrzad? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kasaar Zgłoś #3 Napisano 6 Marca 2008 podobno nie było takiej potrzeby. samochod ma przebieg 134000 km /potwierdzony w ASO/ a poza tym jest na łanćuchu. znamienne, że błąd wywala kiedy pada deszcz. odczuwalny brak mocy, na VAG-u pokazuje zwarcie do masy sterownika wałka rozrządu rząd I, zwarcie do masy pompy wtórnego powietrza. może jest gdzieś zwarcie w instalacji??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #4 Napisano 6 Marca 2008 błąd wywala kiedy pada deszczmoże jest gdzieś zwarcie w instalacji??? może być, wilgoć w trakcie opadów w moim wywala błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej tylko gdy jest wilgotno np. deszcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek M Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2010 Witam. Posiadam Passata 2.8 V6 (AMX) 4 MOTION i u mnie wywaliło ten sam błąd a mianowicie (P1347) - Synchronizacja wałka rozrządu (rząd 2) do wału korbowego. Błąd przypisania. Co trzeba wymienic by się tego pozbyć i czy jest to coś poważnego jaki może być koszt zakupu i wymiany takiej części ? Dodam jeszcze że wykasowanie błędu pomogło ale tylko na chwile. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Awariall Zgłoś #6 Napisano 27 Maja 2012 Który czujnik trzeba wymienić przy tym błędzie? 17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl. P1347 - 35-00 - - Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eauto Zgłoś #7 Napisano 16 Grudnia 2019 http://Zdjęcia co jest przyczyną powyższych błędów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #8 Napisano 17 Grudnia 2019 Przestawiony rozrząd. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
