Gość kasaar
Pomoocy. Co 100-500km wywala ten sam ...
Gość kasaar
Pomocy, co kilkaset kilometrow wywala ten sam blad 17755 / P1347. Za namową mecha wymieniłem czujnik na wale i wałku rozrządu rząd II. Dalej to samo z tym że częściej. VAG pokazuje przy teście wyjść >>zwarcie do masy sterownika wałka rozrządu rząd I. czy mam wymienić jeszcze ten sterownik?
A może lepiej - wymienić samochód???:confused:
Dzięki serdeczne za każdą pomoc. Nadmieniam, że mam paska 2,3V5 2001r.
Jakby nie ten upier..... błąd, to byłby wózek całkiem całkiem, a tak ciągle wrapiam gały na zegary, kiedy zaświeci się check engine.
Jeszcze raz dzięki.
drugi rzad cyl na walku rozrzadu jest bez synchronizacji z walem.ktos wymienial rozrzad?
Gość kasaar
podobno nie było takiej potrzeby. samochod ma przebieg 134000 km /potwierdzony w ASO/ a poza tym jest na łanćuchu.
znamienne, że błąd wywala kiedy pada deszcz. odczuwalny brak mocy, na VAG-u pokazuje zwarcie do masy sterownika wałka rozrządu rząd I, zwarcie do masy pompy wtórnego powietrza.
może jest gdzieś zwarcie w instalacji???
może być, wilgoć w trakcie opadów :) w moim wywala błąd czujnika temperatury cieczy chłodzącej tylko gdy jest wilgotno np. deszcz
Gość Tomek M
Witam. Posiadam Passata 2.8 V6 (AMX) 4 MOTION i u mnie wywaliło ten sam błąd a mianowicie (P1347) - Synchronizacja wałka rozrządu (rząd 2) do wału korbowego. Błąd przypisania. Co trzeba wymienic by się tego pozbyć i czy jest to coś poważnego jaki może być koszt zakupu i wymiany takiej części ? Dodam jeszcze że wykasowanie błędu pomogło ale tylko na chwile.
Który czujnik trzeba wymienić przy tym błędzie?
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
P1347 - 35-00 - -
Przestawiony rozrząd.
