Gość radsol
komunikaty z radio i navi na zegarach
Gość radsol
witam, potrzebuje pomocy, a mianowicie informacji jak podłączyć 3 "magiczne" kabelki z wiązki od navi MCD do zegarów (pełen fis). W radio kumam przepinam 3 piny do zielonej kostki ale w zegarach to już mam rebus.
Zegary mają wprawdzie 3 gniazda - ale niestety środkowe jest ślepe. mniemam że podłączyć muszę się do wiązki can. I tu pytanie, jak, gdzie?
proszę o info
pozdrawiam
ps zegary już są zamontowane klucze wgrane i brakuje mi tylko do szczęścia wyświetlania komunikatów z radio i navi na fis'ie.
Gość radsol
dzięki,
jestem już bliżej niż dalej. Jest jakiś patent na nie niszczące otwarcie kostek (wtyków), i wyjęcie pinów do przeniesienia do kostki którą mam nadziej uda mi się otworzyć?
Gość darko
A ja myślałem że tylko ja mam taki problemik - spedzający sen z powiek
Gość radsol
okazuje sie że jestem dalej niż bliżej (daleko w lesie), postępują zgodnie z schematem -
wariant 1
„środkowy” kabelek połączony w mini iso do 9, a w zegarach do 31, tu nie można się pomylić
8 z mini iso do 30 w zegarach i 10 do 32 w zegarach
pokazuje tylko stop check coolant . Service manual (płynu mam tyle ile powinno być)
i wykazuje że jest -39 stopni oraz pali się kontrolka (abs)
wariant 2
8 z mini iso do 32 w zegarach i 10 do 30 w zegarach
pokazało że walnięty czujnik temp oleju i tu WOW aktywował się IMOBILAJZER (fuck)
a komunikatów z radia i navi nie było ani przez pół sekundy
HELPPPPPP
ps jestem udupiony bo auto w garażu i nie odpala
stare zegary były z 12.2003 i nowe tez są z 12.2005 (o co kaman)
Normalnie żaden to problem:
ISO zielona ------- Licznik 32pin zielone
pin 8-------------------30
pin 9-------------------31
pin 10-----------------32
Sprawdź kodowanie licznika, jeżeli chcesz aby Ci się pokazywały komunikaty to do istniejącego numeru kodowania musisz dodać 16 ( czyli jak np masz teraz 05XXX to z komunikatami masz 21XXX).
Musi działać.
Musi działać.
Niekoniecznie. Jeśli dobrze zrozumiałem, to licznik był wymieniony na taki z FIS-em. Jeśli ten nowo wstawiony był używany to nie musi działać.
Gość radsol
dziś sprawdziłem na spokojnie jak sie podłączyłem,
jest tak jak w moim poscie - wariant1, analogicznie tożsamo z rozpiską kolegi PogromcA
dodatkowo upewniłem że np jakiś pin sie nie skrzywił etc. - wszystko jest cacy jeśli chodzi o kabelki czyli tak jak powinno być.
sorki za laizm ale to kodowanie ma być w liczniku czy w radio?
Czy możesz napisać co ma do tego to czy licznik był używany czy nie?
Kodowanie ma być w liczniku.
Mogę. Jeśli był używany z navi po szynie can np z MCD, to teraz navi po 3 drutach nie będzie chodzić z FIS.
Nie zgodzę się z tym. Nie było liczników specjalnie pod navi MCD czy inne, a can to mają wszystkie liczniki od połowy 99 roku.
To znaczy że jak już ktoś w przeszłości np. połączył ten jego licznik z MCD po canie to w tym liczniku coś się takiego stało że już po 3 kablach nigdy nie ruszy?
Gość radsol
na 99% chodził w takim zestawie jaki ja mam tz:
3BG 2004 (AVF) rok z MCD/
jeśli to ma znaczenie to auto w którym chodziły te zegary też miało multilunkcję
zegary są wolne od błędów i sprawne w 100%, nie wykazują żadnych błędów (status samochodu OK)
może w sobotę jak grypka odpuści to uda mi się uda sprawdzić kodowanie"( czyli jak np masz teraz 05XXX to z komunikatami masz 21XXX)" wg podpowiedzi kolegi POGROMCY
Masz prawo.
Jedno i drugie to prawda.
Nie pisałem, że nigdy, ale bez przerobienia licznika nie ruszy po 3 drutach. Aby to zrobić muszę mieć licznik u siebie, na stole. I nie da się tego opisać. Trzeba usiąść i robić. Jeśli kiedyś robiłeś coś z licznikami to powinieneś wiedzieć o czym piszę. Ja już to kilka razy robiłem.
No to przyznam szczerze że za nie bardzo wiem co Ty tam przerabiasz. Mi zawsze chodziło po 3 kablach, kwestia przeprogramowania.
Czy to jest jakaś przeróbka sprzętowa czy programowa, jeżeli oczywiście można wiedzieć?
Programowa
przeflashujesz safe wsadem z takiego samego i bedzie dzialac
Gość radsol
no i nic nie ruszyło, wszelkie opcje kodowania nic nie dają, nic nie przyjmuje a komunikatów jak nie wyświetlało tak nie wyświetla nadal. nic tylko się napić (mleka af korś).
