Gość ppmarian
cos mi huczy z tylu.
Gość ppmarian
juz glupieje jedni mowia ze jak przy skrecie w prawo huczenie ucisza sie to znaczy ze lewe lozysko jest uszkodzone - inni twerdza odwrotnie.
Podnieś samochód z jednej strony, zakręć kołem i wszysko się wyjaśni :)
Gość batman
jezeli na prawym cichnie, koło jest odciazone czyli prawy łozysko ale moze cichnac przy jezdzie po prostej a na zakrecie sie odzywac wtedy na krzyz prawy zakret lewe łożysko
Gość ppmarian
prawy zakręt lewe łożysko, lewy zakręt prawe łożysko
ale co "lewe lozysko" ; "prawo lozysko" - uszkodzone czy dobre
Gość ppmarian
jeszcze na tyle cicho huczy ze ciezko bez obciazenia dojsc ktore to lozysko
Gość batman
na 99 % uszkodzone
Ale jeżeli podniesiesz auto i zakręcisz kołem, potem sprawdzisz czy nie ma luzów na piaście. Inaczej nie zdiagnozujesz. Równie dobrze może huczecz opona :D
Ja wymieniłem oba i jest cisza 26 zł za sztuke nie majątek do mazdy kosztuje mnie 156 zł sztuka.
Gość NIEMEN
Podnieś tył do góry, zakręc jednym i drugim kołem i będziesz wszystko wiedział. W moim pasku huczały do tego stopnia, że nawet głośna muza nie pomagała :619:
A po wymianie dwóch łożysknastąpiła błoga cisza :641:
Gość ppmarian
dzis podnioslem oba kola. cisza - tylko tarcze delikatnie ocieraja ale IMO wszystko w normie na jedym byl lekki luz wiec dokrecilem zgodnie z instrukcja lozysko (tak zeby podkladka sie mogla ruszac ale z wyraznym oporem) jutro jade w trase to bede nasluchiwac. najgorsze jest to ze ~1rok temu byly oba wymieniane (o ile pamietam firma niemiecka - OPTI)
ppmarian, Opti vel optimal moim zdaniem to szajs i wiele osob Ci to powie, zreszta sam sie o tym przekonalem a co do huczenia to sprawdz ( w serwisie opon najlepiej ) czy opony nie sa przypadkiem wyzabkowane lub zamien tyl z przodem na probe. :611:
Gość ppmarian
teraz to ja tez juz o tym wiem :625: - w sklepie mialem do wybory 2 rodzaje polskie za 25PLN i niemieckie OPTIMAL za 29PLN wiec "zaszalalem" :629:
opony nie zaczynaja buczec z dnia na dzien. poza tym mam nowe. zobacze dzis czy po dokreceniu uciszylo sie to lozysko. jak nie to wymienie oba tym razem na SKF
SKF :580: Tez bede wymienial ale na przodzie bo mi pohukuje od kilku dni......optimal :614:
mi tlukla tylna opona, przy wiekszych predkosciach myslalem ze odleci :P Przyczyna? Opona byla juz zuzyta a ja noc wczesniej zawracalem na recznym. No i sie biedaczyna splaszczyla w jednym miejscu i zaczela huczec.
Gość rozavw
zdania sa podzielone!!!!!
dużo zależy od mechanika, czy poprawnie zamontuje łożysko,i jak i z jaką siłą je dokręci.
Ja sam osobiscie zmieniałem juz bardzo wiele łożysk i nie miałem reklamacji,nie zawsze należy sie sugerowac tym co piszą w książkach >>>>>>>>>>>>>>
Ty masz swoje a ja swoje i na tym zakonczmy :611:
Co do mechanika(dobry znajomy i dobry mechanik) to jestem pewny ze dobrze dokrecal, bylem przy tym i widzialem jak to robil.
Myslisz ze pojade do sklepu i bede reklamowal cos co jest warte 30 zl?Nie ma to sensu i szkoda zachodu i czasu
Gość longines
Podoba mi sie to stwierdzenie : "Zalezy od mechanika, jak mocno łożysko przykręcał ...." :-))))
Ludzie co Wy tutaj za defetyzmy szerzycie??? Od kiedy w tylnych kołach sruba na łożysku ma być dokręcona??? Ma być zwolniona od maksymalnego docisnięcia o około jeden obrót nakretki (inaczej szybko się pozbawicie koła). Bo o to chyba nie chodzi???
No ja akurat tak to robie i mechanik tez
Ja wymieniłem oba
i to jest najlepsze wyjście.
skoro pada jedno z łożysk, zaraz poleci drugie. śmieszne pieniądze jak mówicie (~30zł / szt) więc nie rozumiem po co jakieś dochodzenie z którego koła huczy :)
poza tym robi się lekki OT.......
Gość pszemek
Żeby sprawdzić czy łożysko jest walnięte najlepiej jest podnieść koło i dokręcić nakrętke piasty prawie do oporu.I wtedy zakręć kołem - jeśli chodzi płynnie i bez uskoków to znaczy że jest dobre.Przy montażu nowych łożysk jak również tych starych nakrętke dokręcasz do oporu a później odkręcasz o ok. 1 obrót (tak żeby podkładka pod nakrętką dała się przesuwać)
Co do OPTIMALa: nie wiem jak łożyska ale sworznie zwrotnicy tej "firmy" dostały u mnie luzu po 3000km.
