zima18 Zgłoś #61 Napisano 26 Grudnia 2012 tylko że u mnie nie ma żadnej reakcji , zarówno przy zapłonie jak i właczanie , wyłączanie guzika Jak włączasz zapłon to kontrolka się zapala od ESP? Wyjmij przycisk i zobacz czy w ogóle jest wiązka do niego. Może ktoś tak tylko wstawił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiscoo Zgłoś #62 Napisano 26 Grudnia 2012 Sprawdź po VIN, czy masz w ogóle ESP na wyposażeniu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Tomek18 Zgłoś #63 Napisano 27 Grudnia 2012 Siemka. Ja również mam problem z ESP i ABS. Dziś rano wyjeżdżając Passatem z garażu zauważyłem dziwny problem mianowicie cofając koło "zabuksowało" na błocie, ponieważ mam grząski teren koło garażu, i zaświeciły się dwie kontrolki, od ESP i ABS. Ku mojemu zdziwieniu wcale nie zgasły, ciągle się świeciły. Dojechaliśmy na miejsce, i jak już odjeżdżaliśmy po odpaleniu samochodu kontrolki się nie świeciły było wszystko Ok. Ale znów koła "straciły przyczepność" no i się znów zapaliły, ale zaraz zgasły. Zdziwiłem się bardzo, ale sobie myślę jest dobrze no to ok. Ale gdy podjechaliśmy pod dom wszyscy wysiedli, ruszyłem to kontrolki znowu się zapaliły mimo że koła nie straciły przyczepności. Dodam że gdy się świecą to ta od ESP nie reaguje na wyłączanie i włączanie , i po zgaszeniu i ponownym odpaleniu jest ok, wtedy reaguje na ESP czyli normalnie się załącza i wyłącza. Pozdrawiam, Tomek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #64 Napisano 27 Grudnia 2012 Ja również mam problem z ESP i ABS. Sprawdź błędy bo po takim czymś na pewno coś się zapisało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #65 Napisano 27 Grudnia 2012 Miałem kiedys podobnie a stało sie to jak stanełem na asfalcie reczny w góre, esp off 1 bieg i palenie gumy zaswieciły sie dwie kontrolki bład był związany z czujnikiem któregoś tylnego koła ale po skasowaniu vagiem jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #66 Napisano 27 Grudnia 2012 Sprawdź po VIN, czy masz w ogóle ESP na wyposażeniu... mam w rozkodowanym Vinie coś takiego : 12 1AT Elektroniczna stabilizacja BRS L Program (ESP) Jak włączasz zapłon to kontrolka się zapala od ESP? nie Wyjmij przycisk i zobacz czy w ogóle jest wiązka do niego. Może ktoś tak tylko wstawił. jutro to sprawdzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #67 Napisano 29 Grudnia 2012 przycisk sprawdzony , jest podłączony , są 3 kabelki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chaker24 Zgłoś #68 Napisano 29 Grudnia 2012 Podłącze sie pod temat przycisku ESP. Tyle ze u mnie problem jest odrobine inny, tz przycisk dziala normalnie ale nie da sie wyłączyc układu ESP. Po wcisnieci przycisku kontrolka sie nie zapala, a powinna. Wczesniej dzialala. Zastanawiam sie co jest nie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #69 Napisano 4 Stycznia 2013 przycisk dziala normalnie czy to znaczy że jest jakoś podświetlany jak jest właczony czy po prostu na desce jest kontrolka ? Pomoże ktoś rozwiązać problem z moim ESP , może przycisk jest walnięty , czy VAG pokazałby walnięty włacznik , ewentualnie jak go sprawdzić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #70 Napisano 4 Stycznia 2013 jest jakoś podświetlany jak jest właczony czy po prostu na desce jest kontrolkajest podświetlany jak wyłączysz ESP to wtedy się świeci przycisk i kontrolka na desce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #71 Napisano 4 Stycznia 2013 no to u mnie nie ma żadenj reakcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #72 Napisano 4 Stycznia 2013 W ogóle podświetla Ci się po włączeniu świateł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neon Zgłoś #73 Napisano 4 Stycznia 2013 (edytowane) Nie prościej podpiąć się pod kompa dużo by to wyjaśniło Edytowane 4 Stycznia 2013 przez neon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #74 Napisano 5 Stycznia 2013 W ogóle podświetla Ci się po włączeniu świateł? przycisk jest podświetlony na czerwono , na desce brak Nie prościej podpiąć się pod kompa dużo by to wyjaśniło błędów nie ma , a może jest jakiś test wyjść na ESP czy coś takiego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #75 Napisano 5 Stycznia 2013 Wejdź w [03] ABS i odczytaj numer sterownika pompy. Wtedy się okaże czy jest ESP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #76 Napisano 5 Stycznia 2013 oto chodziło : 4B0 614 517 G i mam jeszcze takie coś : 0265950055 BB 28168 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #77 Napisano 5 Stycznia 2013 Czyli pompa jest z ESP. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #78 Napisano 5 Stycznia 2013 Czyli pompa jest z ESP. A ESP brak Bezpiecznik tak o sprawdziłem dla pewności jest ok. Więc w czym tkwi problem ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #79 Napisano 6 Stycznia 2013 Masz jakieś błędy w sterowniku ABS/ESP ? Napisz jeszcze jakie masz kodowanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robert-o Zgłoś #80 Napisano 6 Stycznia 2013 błędów nie ma , kodowanie z wczoraj o ile dobrze pamiętam 3428 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
