Gość FRIDAY 24 Zgłoś #1 Napisano 12 Maja 2006 Witam, czy będzie pasował do passata B 4 włącznik od np GOLFA 3 i VENTO oczywiscie poszukuje wersji z halogenami przód/tył ???? I czy halogeny helli jak kupię bez zarówek w dobrej cenie to jakie żarówki bede musial kupić? Dziękuje z góry za pomoc i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubek Zgłoś #2 Napisano 12 Maja 2006 Włącznik dokładnie pasował nie będzie. Golf III wejścia z tyłu ma takie same jak B4 ale nie bedzie pasował kształtem. Wiem dokładnie bo przez kilka dni jeździłem z wyłącznikiem od III. Za uzywany do B4 bez halogenu z przodu zapłaciłem 60 zł z halogenem chcieli 150zł. jak byś miał problem z wymontowaniem przełącznika do daj znać !!!! Co do halogenu to nie wiem ale w motoryzacyjnym napewno da Ci właściwą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #3 Napisano 13 Maja 2006 Ja powiem, ze będzie pasował. Jednak trzeba wyjąć z obudowy sam moduł włącznika (po wyjęciu zauważysz z tyłu 4 lub 6 zatrzasków -dokładnie nie pamiętam, wkładasz cienkie srubokręty, odblokowujesz je i wyjmujesz sam moduł)i przełożyć go do obudowy z Passka. Natomiast z całą pewnością powiem, że każdy przełącznik świateł tylko z tylnymi p.mgielnymi realizuje funkcję przednich przeciwmgielnych. Wystarczy zmienić obudowę (tę, na której umieszczone są symbole) na tę z podwójnymi p.mgielnymi i mamy to, co chcemy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2006 Hej apropo przelacznika halogenow, spalila mi sie zaroweczka w owym przelaczniku. Niestety nie ma na niej napisane jej parametrow. Trzeba nowa przylutowac, nie sa one na wcisk tak jak z zarowka w pokretlach nawiewu. Moje pytanie, jaka zarowke mam kupic? 12v 1,2w z nozkami do lutowania, czy jaka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #5 Napisano 29 Maja 2006 Na 98% jest to taka sama żarówka, jak w podświetleniu deski rozdzielczej. 12V/1,2W zgrzana do cokołu. Wyjmujesz starą z cokołem i w tym miejscu umieszczasz nową z cokołem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 29 Maja 2006 Hmm, nigdzie jej w sklepach w wawce nie moglem dostac, ludzie robili ogromne oczy jak widzieli taka zarowke. No to poszedlem o porade do ojca, zmierzylismy jakims urzadzeniem opor pozostalej "zyjacej" zaroweczki w przelaczniku i potem tata wyliczyl za pomoca jakis wzorow moc tej zarowki, z tego co pamietam to napiecie 12V, opor 50ohm, to I * 50 = 12 to I = 0.24 Moc wyszla 0.24 * 12 czyli 2.88 czyli 3W. Jezeli dobrze jest policzone. Zatem te zaroweczki w przyciskach maja parametry 12V/3W. Czyli sa mocniejsze niz ta jedna podswietlajaca nawiewy. Hmm... Mam jeszcze wciskana zarowke 12/5W to jutro sprobuje wymontowac ta oryginalna z nawiewow i zamonotwac mocniejsza 5W moze te boczki pokretel bedzie bardziej widac. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grześko Zgłoś #7 Napisano 30 Maja 2006 Hmm, nigdzie jej w sklepach w wawce nie moglem dostac Przejedź się w niedzielę na Wolumen i tam w jednym ze stoisk na pewno dostaniesz takie żaróweczki jakie będziesz potrzebował. Ja jednak skłaniał bym się do poglądu, że powinna to być żarówka 1.2W, bo 3W może być za mocna i może wytopić klawisz włącznika od środka (za bardzo będzie się grzać). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JAFO Zgłoś #8 Napisano 30 Maja 2006 Tata dobrze chciał, jednak nie wziął pod uwagę tego, że włókno żarówki po podaniu napięcia ma inną rezystancję. Jeszcze raz powtarzam, ta żarówka jest mocy 1,2W. Można ją dostać w dobrze zaopatrzonym sklepie motoryzacyjnym prowadzącym sprzedaż szerokiej gamy żarówek samochodowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #9 Napisano 30 Maja 2006 Dokupilem juz tylko... o polowe mniejsza. 12V ale nie wiem jakiej mocy. W kazdym razie byly tylko takie z nozkami do lutowania i na pewno slabsze niz te 3W a wygladaja o polowe mniejsze. W kazdym razie polutowalem i dziala pieknie, dokladnie takie samo daje swiatlo jak stara zarowka i jak reszta zaroweczek w aucie. Moze to sie technologia zmienila ze teraz takie male robia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Camell990 Zgłoś #10 Napisano 15 Stycznia 2009 Może to i temat nie do mojego pytania ale mniej więcej związany z nim:D Do b3 w halogeny wchodzi jaka żarówka???H1"???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #11 Napisano 15 Stycznia 2009 (edytowane) Camel, oryginalne przeciwmgielne w B3 są zasilane przez żarówki H3. W razie potrzeby znalezienia rodzaju żarówek do chyba prawie każdego auta polecam stronkę Philipsa, tam są wypisane. Tylko uwaga, warto jednak zajrzeć do auta przed zakupem-mi leżą postojówki W5W Philips Blue Vision-sprawdzałem na tej stronie i jak się okazało, od któregoś roku dopiero takie montowali (źle wybrałem rodzaj lamp), a u mnie są T4W i tak mi zostały fajne niebieskie postoje, a do tablicy nie chcę ich montować-prawo i policja;) Całe szczęście nie kupiłem specjalnie tych żarówek tylko były razem z H1 Co do podświetlania włącznika-do podświetlania całego włącznika (chodzi mi o opisy wokoło włącznika) ja mam taki dziwoląg, chyba specyficzny dla VW, bo miał numer części na sobie 1H0... taka z cokołem tylko długim. Zakupiłem w elektronicznym żarówkę, ciut mniejszą, ale to była jedyna, która miała dość długie "nogi". Niestety sprzedawca nie potrafił określić mocy no i po 3 miesiącach znowu nie świeci;) trzeba znowu rozebrać Edytowane 15 Stycznia 2009 przez kacza1982 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wroobelek Zgłoś #12 Napisano 15 Stycznia 2009 mi leżą postojówki W5W Philips Blue Vision-sprawdzałem na tej stronie i jak się okazało, od któregoś roku dopiero takie montowali (źle wybrałem rodzaj lamp), a u mnie są T4W i tak mi zostały fajne niebieskie postoje, a do tablicy nie chcę ich montować-prawo i policja;) Całe szczęście nie kupiłem specjalnie tych żarówek tylko były razem z H1 Hmmmm.... Mam dokładnie takie żarówki w tablicy, one tylko z wyglądu są niebieskie, ale dają bardzo ładne zimne białe światło. Spokojnie możesz je założyć do tablicy, będzie ładnie na biało oświetlana. Miałem kilka kontroli, czasami dokładnie panowie oglądali paska z przodu i z tyłu i nigdy nikt nic złego nie powiedział. Kurcze, ale OT zrobiłem, ale to tylko tak informacyjnie. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawomir.marczak Zgłoś #13 Napisano 1 Lutego 2009 Mam pytanie odnośnie przełącznika świateł w B4. Mam przełącznik z halogenami i regulacją elektryczną położenia reflektorów. Zepsuła mi się funkcja regulacji natężenia oświetlenia wskaźników i spaliła żaróweczka w przełączniku. Żaróweczkę naprawiłem ale naprawa regulatora skończyła się spaleniem scalaka w przełączniku. Więc muszę teraz kupić drugi. JAFO napisał swego czasu, że przełącznik mający tylko funkcję włączania świateł przewimgielnych tylnych, włącza i przeciwmgielne przednie. Czy aby na pewno? W moim wyciągnięcie go na 1.pozycję włącza przód, a na 2.pozycję tylne. Czekam na wasze opinie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #14 Napisano 1 Lutego 2009 JAFO napisał swego czasu, że przełącznik mający tylko funkcję włączania świateł przewimgielnych tylnych, włącza i przeciwmgielne przednie. I ma 100% racji. Wiem, bo sprawdzałem u siebie. Problem tkwi w tym, że tylne przeciwmgielne można włączać tylko gdy widoczność spadnie poniżej 50 m. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawomir.marczak Zgłoś #15 Napisano 2 Lutego 2009 A może wystarczy przełożyć płytkę z wnętrza przełącznika i włożyć do starej obudowy i będzie działać tak jak powinno? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piter84 Zgłoś #16 Napisano 2 Lutego 2009 Czytałem (chyba nawet na tym forum), że trzeba przełożyć pokrętło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawomir.marczak Zgłoś #17 Napisano 2 Lutego 2009 Pokrętło jest razem z obudową i jest OK. Ale wnętrze czyli płytkę mam spaloną. Więc jak ją przełożę z innego wyłącznika to będzie działać czy nie. Na spalonej płytce wyłącznik działa (czyli wszystkie światła są), brak jest podświetlenia przełącznika, wskażników i sygnalizacji jakie światła są włączone (diodek). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertk2 Zgłoś #18 Napisano 30 Grudnia 2015 Pokrętło jest razem z obudową i jest OK. Ale wnętrze czyli płytkę mam spaloną. Więc jak ją przełożę z innego wyłącznika to będzie działać czy nie. Na spalonej płytce wyłącznik działa (czyli wszystkie światła są), brak jest podświetlenia przełącznika, wskażników i sygnalizacji jakie światła są włączone (diodek). Podam info dla potomnych(po poprzedni post sprzed 6 lat): Włącznik główny świateł od golfa III (Vento) mimo, że wygląda inaczej można wykorzystać do Passata, tylko trzeba wyciągnąć jego wnętrze (płytka elektroniczna + złącze) i wsadzić do plastikowej obudowy z Passata. Najlepiej mieć pod ręką kilka cienkich, płaskich wkrętaczków, nożyków itp. (jest sześć takich zapadek - uważać za mocno nie podważać, żeby nie popękało). Zakupiłem nowy, oryginalny włącznik od Golf'a, po przełożeniu działa wszystko. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serwomechanizm Zgłoś #19 Napisano 5 Listopada 2016 Tak masz racje,pozycja,mijania,raz do siebie-halogeny przód (zielona dioda),2 raz do siebie-światło przeciwmgłowe tył (dioda pomarańczowa).Teraz tak,według etki :przełącznik wielofunkcyjny do reflektorów zwykłych i przeciwmgielnych tył i przód pojazd z elektryczną regulacją świateł nr:3A1941532A.Lub przełącznik wielofunkcyjny do reflektorów zwykłych i przeciwmgłowych tył i świateł przeciwmgłowych przód bez elektrycznej regulacji Nr:3A1941531B. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
