lukas63
Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi-sporadyczne.Co moze byc przyczyną ?
Tak, styki w klamce. Skoro z klamki nie wychodzą żadne przewody to albo ktoś je odciął albo masz założoną klamkę z wersji bez centrala. Rozwiązanie proste. Trzeba zakupić klamkę pod centrala u Lisaka. A potem zajrzyj tu: http://forum.vw-passat.pl/threads/49212-zamienniki-klamek-wewn%C4%99trznych?p=2080197&viewfull=1#post2080197.
Sprawdziłem i nie ma nawet pozostałości po kablach, czyli ktoś już kiedyś wymienił tą klamkę. Dzięki za pomoc. Na dniach będę z tym walczył. Mam tylko nadzieję że gdzieś tam w drzwiach leży ten kabel albo jego resztka żeby to połączyć..
Zapewne ktoś odpiął wtyczkę i gdzieś sobie wisi w drzwiach. Wtyczka trzypinowa z przewodami: czerwono - żółty, czerwony i czarno - biały.
Szybciej pisał że klamkę wyciągał i przewodów nie było. Wydaje mi się że klamka jest po prostu bez centralki i tyle
Szybciej czytaj co wyżej napisałem :P
Czytałem :)
Mały OT, widzę że sąsiad RBR :D
Pozwolę sobie podpiąć mój problem pod ten temat. Centralny nie zamykał mi tylnych drzwi pasażera(lewe), pompka cały czas pracowała, ale "grzybek" się nie chował, zdjąłem tapicerkę drzwi, odłączyłem je od centralnego, zacząłem szukać gdzie może być problem nic nie znalazłem, ręcznie też nie szło ich zamknąć, cięgna wydają się być na swoich miejscach, zamykam drzwi i klops nie mogę ich otworzyć ani od wewnątrz ani od zewnątrz, próbowałem je jakoś otworzyć awaryjnie dobierając się do zamka od wewnątrz ale też nie idzie nic zdziałać. Na całkowicie odłączonej pompce jest to samo. Macie jakiś sposób aby otworzyć tak zablokowane drzwi bez konieczności siłowych rozwiązań? Domyślam się, że główny problem tkwi we wkładce zamka także jak już uda mi się je jakoś otworzyć to od razu ją wymieniam. Proszę o pomoc
Próbuj tym "dzyndzlem" od zamka, tym którym klamka zewnętrzna otwiera drzwi. Mnie się tak drzwi zablokowały jak ten "dzyndzel" o którym mowa wcześniej się zablokował w pozycji dolnej a centralny był zamknięty...
Witam.. mam problem.. otóż obłamał mi sięprzwód którym idzie powietrze od siłownika żeby otworzyć drzwi kierowcy.. nie mam pojęcia jak nazwać ten przewód na poratalach aukcyjnych żeby kupić nowy...
ile metrów tego przewodu Ci trzeba?
to może śmiesznie zabrzmi, ale podejdź do sklepu zoologicznego i zapytaj o wężyk do filtrów :D średnica pewnie jest ta sama. nie wiem czy centralny potrzebuje dużego ciśnienia, ale te wężyki znowu takie cienkie nie są ;)
tak tak koledzy... tylko wężyki mam całe a dokładnie końcówka jest ułamana i nie idzie tego wcisnąć w to wejście w kostce... próbowałem dorobić z wkładu od długopisu ale lipa...
Dobra, teraz ja ;)
Podjechałem do Biedry, zamknęłem auto z pilota jak zawsze i po powrocie nie mogłem go otworzyć. Dobrze że wyciągnąłem kluczyk ze stacyjki bo mam w zwyczaju kluczyk zostawiać i zamykać auto pilotem-tak jest szybciej przy doręczniu paczek ;)
Nie reaguje na pilota i kluczyk w zamku, tzn otworzy tylko drzwi kierowcy, reszta drzwi i bagaj z wlewem paliwa nie reaguje. Zamyka normalnie, zarówno kluczykiem jak i pilotem. Gdzie szukać przyczyny?
Gdzie masz wpiętą elektrykę od pilota, czy przy pompce czy przy drzwiach?
Pojęcia nie mam, był jak kupiłem auto. Podejrzewam że z przodu, przy pompce wygląda wiązka na ori.
Zatem musisz odnaleźć centralkę pilota bo jeśli nie przyczyną będzie przerwane połączenie to mogła jeszcze nawalić elektryka pompki.
Sprawdź ile masz kabelków we wtyczce pompki i wtedyna krótko podając sygnał z zamykania na otwieranie zdiagnozujesz czy nie nawaliła płytka w pompce.
A pamiętasz który pin zamykania a który otwierania? Jutro policzę ile mam pinów w pompce.
Jakby nawet nawalił alarm który steruje centralem to chyba z kluczyka by banglało?
We wtyczce 12-pinowej przy pompce centralnego zamka na pinie nr 7 (kabel czerwono-żółty) powinno pojawiać się +12V przy zamykaniu drzwi z zamka. Jak dochodzi +12V i brak reakcji to coś z pompką, jak nie dochodzi to gdzieś jakaś przerwa.
Otwieranie to pin numer 10 (kabel czarno-biały), tu także powinno pojawiać się +12V.
Schemat centralnego zamka:
Edytowane przez lukjanow
Pytałeś o otwieranie, a mi się pomyliło z zamykaniem :) Edytowałem poprzedni post. I otwieranie i zamykanie realizowane jest przez podanie +12V.
