lukas63
Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi-sporadyczne.Co moze byc przyczyną ?
kusiek302 suszarka i pojechał - zima.
Gość pyton 1986
u mnie nie otwierały sie czasami wszystkie drzwi jak było powyżej -10 stopni ale gdy mrozy puściły to problem znikł jak będzie cieplej to sie tym zajme, ale jak sie przekręciło pare razy kluczykiem to po paru razach wszystkie sie otwierały i zamykały
Witam. Jestem nowym użytkownikiem forum i chciałbym zasięgnąć porady. Mianowicie w moim b3 dzieje sie bardzo dziwna rzecz. Centralny zamek nie za każdym razem otwiera i zamyka samochód, tzn. wkładam kluczyk do zamka i w zależności jaki ma (humor) to albo za 1 albo nawet za 4 przekreceniem kluczyka dopiero sie otwiera i analogicznie zamyka. Mam kolo domu 2 passata i tam wszystko dziala poprawnie wiec po kolei wymienialem klamki i pompke i dalej jest to samo. Wg mnie to to wyglada tak jakby jakis przekaznik (o ile coś takiego jest) nie za kazdym razem wysylal sygnal do pompki.
Jakis czas temu dolozylem do mojego passata alarm (nieorginalny) i efekt jest taki, ze podchodze do auta wciskam przycisk, slysze "pik pik" i auto czasem sie otwiera, czasem nie i jak sie nie otworzy to wciskam ponownie zamykanie i wtedy slysze jak pompka jakby "dobija" powietrza i pozniej otwieram i otwiera sie bez problemu.
Mój mechanik-elektryk powiedzial ze te centralki lubia byc czasami nieszczelne ale gdyby tak bylo to by pompka za kazdym razem dziala (przynajmniej tak mi sie wydaje).
Znalazlem nawet schemat bezpiecznikow i przekaznikow ale nic tam nie jest napisane na temat przekaznika do centralki.
Moze ktos mial taka sytuacje w swoim pasku i wie co zrobic w tej sytuacji bo mi juz nic do glowy nie przychodzi.
Edytowane przez mateusz 99
bo tak
Mam pytanko: Da się zdemontować seryjny alarm tak żeby został centralny zamek?
Napewno sie da :)
Choc powiem ze mam nieoryginalny alarm ale dziala kijowo (gwizda sobie kiedy chce) to robie tak:
Gdy zamykam auto wciskam przycisk zamkniecia (jest pikniecie, czyli drzwi sie zamykaja) i szybko wciskam przycisk otwarcia. Drzwi sie nie otwieraja ale alarm jest zdezaktywowany. SPrawdz czy zadziala :>
Już dłuższy czas mam ciekawy objaw jak zamykam drzwi (oczywiśćie z pilota) to tylne lewe się otwierają same, ale niezawsze (raz na 10 otwierań, chyba ze już 1 się otworzą to z 5 razy po kolei). Dziś rano powstał kolejny problem a mianowicie drzwi kierowcy po zamknieciu samoczynnie się otwierają.
Proszę o pomoc czy szukać w drzwiach, czy wyciągnąć moduł i zobaczyć jak wygląda, czy połączenia w słupchach - gdzie szukać.
sprawdz czy jak wsiadziesz do samochodu i zamkniesz drzwi to czy dasz rade zamknac je rygielkiem, jak wcisniesz rygielek i on wyskoczy to wina zamka a jak nie to silownika alb polączenia.
Ja u siebie wypiołem centralke od alarmu i wszystko dziala jak nalezy, chociaz u mnie chyba cos bylo kombinowane bo przy kostce jest jakis przekaźnik, przelacznik, poprzecinane kable i coś jeszcze skrecone na taśme
Pozdrawiam!
w moim pasku mam ori centralny zamek i chyba byl ori alarm .
I wszystkie problemy jakie miałem byly spowodowane wlasnie przez owy alarm .
Sterowanie centralka bylo podpiete pod alarm a wiec jak on zacza nawalac , zaczely sie tez duuuuze problemy z centalka, np. otwieral sie kiedy chcial, czasem sie nie zamykal czasem tez sie wlaczal alarm i nie chcal wylaczyc, w sumie kaszana .
Zakladalem juz temat na forum i poradzili mi zebym wymianil autoalarm .
Kupilem jakis za 80 czy 90 zl na allegro, oczywiscie taki alarm musi miec funkcje sterowania centralnym zamkiem pneumatycznym . Po wymianie centralka smiga znakomicie, zadnych problemow - otwieanie, zamykanie trwa sekunde .
Reasumujac bardzo czesto przy szalejacym centralnym wina moze lezec w jego sterowaniu, warto wiec zacząć od tego ;)
Dzis stał mi sie taki przypadek ze nie moglem zamknac dzwi od strony pasazera tak jak by zamek nie łapal ale go prysnołem WD40 i sie zamkneły ale pojawił sie drugi problem z centralnym zamkiem wszystkie rygielki sie chowaja ale ten od strony pasazera jakos mniej i jest caly czas otwarty jest jakis sposob zeby go zamknac probowalem tez recznie ale to nic nie pomaga i mam caly czas dzwi otwarte :/:(
proponuje ten link i rozbiurke tapicerki moze cos spadlo napewno jakas drobnostka http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18834 powodzenia
Witam.Chciałbym dołączyć si do tematu.Otóż mam problem z zamkiem centralnym w moim passacie B3(zamykanie z kluczyka) - nie zawsze ale dosyć często nie zamykają się tylne prawe drzwi,lewe w ogóle nie reagują muszę je zamykać ręcznie,ale to pewnie wina siłownika.Prawe przednie drzwi zamykają się,ale nie chcą się otworzyć,ten dzyndzel się podnosi,ale muszę dosłownie milimetr pociągnąć w górę żeby drzwi się otworzyły-nie jest tak zawsze,czasami reaguje normalnie.Co wy na to??
Witam mam problem z zamknięciem tylniej klapy na pilota (a jak kluczykiem przekręcam w prawą strone w zamku klapyto tez się nie zamkną , jak przekrece w lewą strone to sygnał swiateł otwarcia jest) wszystkie drzwi sie zamykaja tylko nie klapa.normalnie moge otworzyc klape cos wyciągnąc i włożyc i zamknac ale sie nie zaryglują. Jak zamykam auto pilotem i gdzies ide to wszystkie drzwi sie zamkną a klapa nie! ściągnąłem tapicerke w klapie i wszystko działa jak nalezy drucik i bolce wszystko ok lużno chodzi co moze byc przyczyną jestem obecnie w holandii a boje sie ze ktos od bagaznika moze wejsc do srodka pozdrawiam
Pewnie masz gdzieś nieszczelność przy siłowniku w klapie, wsłuchaj się jak będziesz zamykał drzwi z kluczyka czy pilota czy nie słychać uciekającego powietrza.
Witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow forum.
Wlasnie stalem sie nowym uzytkownikiem forum i szczesliwym posiadaczem passata 1,9 tdi b5.
postanowilem odswiezyc forum, gdyz zauwazylem ze wlasnie cos takiego dzieje sie w moim aucie. mianowicie jesli otwieram drzwi od strony pasazera wszytsko jest ok, moge otworzyc i zamknac wszystkie drzwi i szyby + po otworzeniu drzwi zapala sie swiatlo wewnatrz auta. Natomiast jesli otwieram drzwi od kierowcy to otwieram tylko wlasnie te drzwi i nie zapala sie lampka.
nie ten dział kolego...
Mikrostyk nie żyje, poszukaj w dziale B5 jak sobie z tym poradzić.
Podpinam sie pod temat. CZ otwiera tylko drzwi kierowcy, natomiast od strony pasażera otwiera wszystkie drzwi, co mam zrobić żeby było normalnie jak kiedyś:)
a co z klapą i wlewem paliwa?? Też nie otwiera?? Święty chyba Ci podpowiedział post wyżej (jeżeli mikrostyk jest w klamkach w B3)... Ogólnie wygląda to na winę klamki od strony kierowcy, ja tego nie przerabiałem osobiście ale było gdzieś na forum..
Edytowane przez Qdlik
ok to jutro rozbiorę i popatrzę co tam się dzieje.
Rozebrałem pogrzebałem i jest nie ciekawie. Przekręcam kluczyk to wszystkie drzwi sie zamykają, natomiast otwierają tylko kierowcy, dodatkowo, coś chyba popiepszyłem i jak chcę otworzyć drzwi od środka i ciągnę za klamkę to się zamykają:). Niech ktoś mądry w tej sprawie mi pomoże.
