lukas63
Centralny zamek nie otwiera wszystkich drzwi-sporadyczne.Co moze byc przyczyną ?
Jutro sprawdzę jak będę miał czas, jak się okaże że gdzieś przerwa to będzie masakra to znaleźć...
A od strony pasażera próbowałeś otwierać?
Idąc tym tropem odkryłem przyczynę problemu. Z prawej wkładki wszystkie siłowniki ożyły. Przyczyna? Jak sądzę ktoś pod sklepem grzebał mi w prawym zamku (w aucie radio, telefon, kamera na widoku), wkładka była zablokowana "na zamykanie" i musiał domykać cały czas. Może jakby kręcili w drugą stronę to bym musiał uzupełnić to wyposażenie.
Qdlik :ok:
Ostatnio chciałem zamknąć samochód od strony pasażera za pomocą kołka i okazało się, że zamek centralny nie zamyka reszty drzwi. Czy to normalne? Jeśli nie to co mogło zawieść?
Z tego co pamiętam to master jest tylko w drzwiach kierowcy.
Czy inni uzytkownicy mogą to potwierdzić? Albo inaczej czy są ludzie u których wciśnięcie kołka od strony pasażera uruchamia centralny?
Witam. Mam vw passat b4 1,9 TDI 110 KM kombi rok 1996. Przestał mi działać centralny zamek tj. nie zamyka ani nie otwiera wszystkich drzwi. Bezpośrednio kluczykiem - zero reakcji a pilotem załączają się kierunkowskazy i tyle. Stwierdziłem ,że silniczek w pompce nie reaguję mimo że zasilanie do niego dochodzi. Dodam, że po otwarciu obudowy całego urządzenie nie stwierdziłem żadnych śladów wilgoci ani rdzy czy brudu. Układ scalony nienaruszony , piny w kostce i gnieździe ok. Odkręciłem osłonę silniczka - wirnik obraca się i jest sucho . Prąd do niego dochodzi i nie chce ruszyć. Model całego urządzenia 1HO 962257 G kostka 12 pinów. Proszę o poradę czy jest szansa naprawić silniczek czy trzeba szukać innego kompletnego urządzenia ?
Podaj na niego napięcie bezpośrednio, jak nie ruszy to uwalony.
Ok. Dziękuję. Jutro spróbuję. Jeśli nie ruszy to już chyba zmęczenie materiału. W końcu ma 20 lat. Pozdrawiam.
