Gość adam1aa Zgłoś #21 Napisano 17 Maja 2009 Witam.Ja mam w benzynie paska.Zamiast 109 przekaznika prądu do sterowania silnika mam 30:confused: i myślę że muszę wymienic na 109.Gdyż nie mogę wyłączyc zapłonu jak przekręce kluczykiem w stacyjce(nadal chodzi).Jedynie działa jak wypnę bezpiecznik od kierunkowskazów:eek:wszystko wtedy jest ok tzn.przekręcam kluczyk i mi gaśnie samochód.Ot taki problem mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
charbi Zgłoś #22 Napisano 16 Lipca 2009 Witam, mam taki dziwny problem z przekaźnikiem 109 (passat b4 1Z) jadę sobie jakiś czas, auto gaśnie i nie mogę go uruchomić, wyciągam ten przekaźnik, jest BARDZO!!! gorący, czekam chwilke aż ostygnie wkładam go na swoje miejsce i jadę dalej, mija jakiś czas i po ok 5km auto znów gaśnie i historia sie powtarza. Wymieniłem go na nowy, miałem miesiąc spokoju i znów to samo. Co może powodować że ten przekaźnik grzeje się do tego stopnia że rozłącza zapłon? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #23 Napisano 30 Czerwca 2010 (edytowane) Odgrzeję... Może ktoś bedzie wiedział gdzie leży problem? Na wyłączonym zapłonie radio mi gra normalnie, nie gubi sygnału, nie szumi, itd... Wystarczy że włączę zapłon (nawet nie musze odpalać auta) i jest 1 szum i jakieś trzaski. Zauważyłem też że jak włączę zapłon i jest w miarę dobrze, to wystarczy lekko poruszyć kluczykiem i znów szumi. Podejrzewam że jakiś kabel ma przebicie i jak zacząłem troche kopać, to doszedłem do tego, że po wyciągnięciu przekaźnika 18 (odciążający X-kontakt) przypadłość ta ustępuje. Podmieniłem przekaźnik na inny i nie pomogło. Co bedzie nie tak? Bo nie chce mi sie zaś pół auta rozbierać i wymieniać wiązki po kolei EDIT: obczaiłem dzisiaj że to wycieraczki zakłócają 1 delikatne poruszanie manetką na włączonym zapłonie daje szumy 2 odłączenie kostki od manetki lub wyjęcie bezpieczników wycieraczek i po włączeniu zapłonu szumy już nie występują 3 odłączenie kostki od silniczka wycieraczek nic nie pomaga 4 całą wiązkę spod stacyjki do skrzynki bezpieczników podmieniłem na inną a także manetki przy kierownicy i nie pomogło już nie wiem co robić.... macie jakieś pomysły? Edytowane 1 Lipca 2010 przez sebam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #24 Napisano 1 Lipca 2010 Na wyłączonym zapłonie radio mi gra normalnie, nie gubi sygnału, nie szumi Kilka pytań: czy radio to beta lub gama ? czy wyłącza sie po przekręceniu na wył. stacyjki i znów trzeba wcisnąć "on" w radiu aby grało? ...ale stawiam na stacyjkę lub słabą masę na radiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #25 Napisano 2 Lipca 2010 radio clarion CD lub podmieniłem na kenwooda kaseciaka i nic. może chodzić cały czas, nie jest tylko po stacyjce, włączam/wyłączam kiedy chce. podałem też + i - bezpośrednio z akumulatora i nic nie pomogło... a co ze stacyjką może być nie tak? masz na myśli że przebija jakiś + na nią? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #26 Napisano 2 Lipca 2010 a co ze stacyjką może być nie tak? Jeśli masz np. separator antenowy (wzmacniacz ) i podłączony pod plus ze stacyjki to tak będzie się dziać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebam Zgłoś #27 Napisano 4 Lipca 2010 nie mam separatora przy antenie. antene podpinałem inną i różne druty i nic nie pomaga już nie wiem co jest. to bedzie coś z wycieraczkami jak dotkne śrubokrętem gdzieś przy kierownicy/stacyjce to szumi, albo jak rusze manetką od wycieraczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zxsaqw123 Zgłoś #28 Napisano 24 Lipca 2010 Witam Mam pytanie:umnie w passacie nieposiadam przekaznika nr 99.czy mogłby ktoś polecić sklep z tym przekażnikiem w Warszawie lub w okolocach. Dziekuje z góry i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Remek Zgłoś #29 Napisano 25 Lipca 2010 czy mogłby ktoś polecić sklep z tym przekażnikiem Proszę bardzo: SKLEP Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bekaz Zgłoś #30 Napisano 30 Października 2015 Jednym z objawów uszkodzonego przekaźnika 109 jest nienaturalne podwyższenie obrotów w chwilę po odpaleniu samochodu, które wracają po ok. sekundzie do normalnego poziomu. Uczucie jest takie jakby lekko szwankował rozrusznik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
