witam panowie otóz zauwazyłem ze przekaźnik numer 109 ten
strasznie jest gorący wiec pytanie czy tak jest u was tez czy tak powinno być???? wiem ze on ma cos wspólnego ze sterowaniem silnika
Cześć
Mam to samo, a powiem nawet więcej, u mnie do kompletu (żeby jednemu przekaźnikowi nie było smutno) grzeje się jeszcze przekaźnik nr 18 i nr 167.
Nr 109 - przekaźnik prądu do sterownika silnika
Nr 18 - przekaźnik odciążający X kontakt (ten już raz mi się uwędził)
Nr 167 (w miejscu 103 u Ciebie) - przekaźnik pompy paliwa.
czyli trakcie normalnej jazdy wszystkie pracują.
Powodem temperatury nie są przeciążone styki, tylko cewka elektromagnesu.
Sprawdzałem te przekaźniki przy napięciu niższym niż 13,8V i też grzały cewki.
Gość Mark7777
Witam czy moglby ktos podac katalogowe oznaczenia przekaznika 109 i 18? Z gory dziekuje
Gość danzet
Skoro został poruszony temat przekaźnika 109 to podłączam się do wątku. Zauważyłem dzisiaj, że u mnie takiego nie ma!? miejsce na ten przekaźnik jest okablowane ale w tym miejscu nic nie ma, ani przekaźnika ani mostków. Czy to normalne? Na silnik i jego pracę nie narzekam. Wszystko jest OK, ale jestem ciekaw czemu tak jest i czy np. brak tego przekaźnika nie przeszkodzi mi w podłączeniu auta do VAG. Zaznaczam, że tak już go kupiłem, więc nie wiem kto i dlaczego go usunął.
Witam!
Wymiencie przekaznik 109 na nowy 30zl i bedzie po problemie.
Gość danzet
u mnie nie ma co wymieniać bo go tam nie ma i pytanie co to może oznaczać i czy bezpiecznie można go tam wetknąć? Gdzie można kupić ten przekaźnik za 30zł patrzyłem w necie to za używki wołają od 50zł w górę.
Przekaznik 109 jest to przekaznik swiec zarowych,w silnikach ABS nie wystepuje,jezeli sie myle to prosze mnie poprawic.
Gość danzet
To faktycznie by wyjaśniało jego brak :) Czy ktoś może potwierdzić, że w silnikach ABS ich nie montowano bo mam w tym miejscu wpiętą wiązkę przewodów, ale wiązka może być w standarcie.
Ja też nie mam tego przekaźnika,
Edytowane przez cysiokysio
cris53 akurat przekaznik 109 jest zasilaniem sterownika silnika diesla. A od swiec zarowych jest w prawym dolnym rogu skrzynki czyli tam gdzie w PB od pompy paliwa.
tzn.ze bylem blisko,tak czy inaczej silniki benzynowe tego przekaznika nie posiadaja,dzieki za sprostowanie.
Gość pawełek24
a wie ktos moze dlaczego przy wlaczaniu swiatel mijania plus do tego wlaczam np dlugie lub wsteczny dochodzi brzeczenie z okolicy bezpiecznikow :P:p
Gość irek34
witam takie brzęczenie miałem w przekazniku 109 a przyczyna zimny lut na płytce przekaznika ,przelutowałem i przestało brzęczeć ale w innym miejscu padła ścieszka na płytce przekaznika niewiem co dalej przekazniki sie bardzo grzeją zwłaszcza 109 mam dwa na zmiane jak jeden sie przepali i auto zgaśnie to zakładam drugi i jade dalej nie wiem czy to jest wina jakiegoś zwarcia??
Gość ziewak1
Przekażnik 109 jest tylko w sam. Z silnikiem tdi.u mnie v. Passat 1994
,climatronik tdi ,nagle podczas jazdy zapalala sie kontrolka świec żarowych
i motor gasł .wymieniłem 109 i spokoj- czekam na reakcję
witam
W1.6 AEK tez.
witam a brak zasilania na przekaźniku 109 czym może być spowodowane??
Gość Eduardo
Witam jestem tu nowy mam passata b4 1.9tdi 1z i mam problem z gaśnięciem podczas jazy miga wtedy kontrolka świec żarowych. dowiedziałem sie że to wina przekaźnika 109 tylko mam taki problem że u mnie go nie ma a zjego miejsca wychodzą 3 przewody. gdzie go teraz szukać??
Gość Marek VW
jeżeli wychodzą trzy przewody to zobacz dokąd idą, myśle że ktoś dla zaoszczędzenia kasy wyprowadził przewody i założył nieoryginalny przekaźnik, a że jedna nóżka w oryginale jest w innym miejscu i ciensza niż pozostałe to nie dało się "wetknąć" w gniazdo z tąd trzy przewody
