motomouse Zgłoś #21 Napisano 11 Lutego 2009 Do jakiego układu kabli? Do tego jak przeprowadzisz kabel antenowy w samochodzie od anteny do trx'a W znikomym stopniu może to zmienić "strojenie" anteny - ale zawsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #22 Napisano 11 Lutego 2009 Co do kabla.... Szkoda wam 9 zł za 6m kabelka:confused:. Kupiłem właśnie 6 m z czego 0.5 obciałem i leci przez całą dł. auta (luzem) przez bagażnik (kombi) do magnesu który jest tuż przed ant od radia. Zauważyłem że kabel ma wiekszy oplot, w jakis tam sposób lepiej to wpływa na odbiór. Co do dostrajania ant... @angell ten servisant niech te rady wsadzi se głęboko w .... kieszeń . Prawidłowo to kazda ant trzeba dostroić na bacie. Zanim swoją ustawiłem przeczytałem kilka watków o dostrajaniu ant na tym forum http://cb-radio.pl/phpBB/ zachęcam do lektury Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #23 Napisano 12 Lutego 2009 Szkoda wam 9 zł za 6m kabelka Nie. Ale wymień kabel w mojej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #24 Napisano 12 Lutego 2009 Do tego jak przeprowadzisz kabel antenowy w samochodzie od anteny do trx'a W znikomym stopniu może to zmienić "strojenie" anteny - ale zawsze Bzdura. Na zestrojenie anteny to nie wpływa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #25 Napisano 12 Lutego 2009 Na zestrojenie anteny to nie wpływa. To powiedz to mojej antenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #26 Napisano 12 Lutego 2009 To nadal nie zmienia faktu, iż na strojenie anteny to nie wpływa, jedynie na zestrojenie całego toru fider antena. Jeżeli tak się dzieje oznacza to, że masz odstrojoną antenę i kiepskiej jakości kabel antenowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motomouse Zgłoś #27 Napisano 12 Lutego 2009 masz odstrojoną antenę i kiepskiej jakości kabel antenowy Odstrojoną - co masz na myśli ? Faktycznie jest tak, że LittleWil zestrojony na 1,3 - przy przełożeniu kabla z progów ( czyli bokiem ) w okolice tunelu środkowego wskakuje na 1,5 - zmiana kosmetyczna i w sumie do przełknięcia ale zawsze ... Aha - sama antena stoi w tym samym miejscu z dokładnością do 0,5 cm . Ale może masz rację - w końcu to nie President tylko jakiś tam Wilson. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Stos Zgłoś #28 Napisano 12 Lutego 2009 Odstrojoną - co masz na myśli ? Jeżeli antena byłaby w rezonansie długość i umiejscowienie przewodu antenowego nie miałaby wpływu na V.S.W.R. Efekt taki jak u Ciebie świadczy o niskiej jakości przewodu antenowego, a dokładniej słabym oplocie. w końcu to nie President Jak dla mnie niejeden Wilson jest lepszy od "anten" Presidenta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prego Zgłoś #29 Napisano 9 Marca 2009 (edytowane) Ja dzisiaj zmówiłem przedłużacz na allegro http://www.allegro.pl/show_item.php?item=574403939 Jak dojdzie i zamontuje zestaw zdam relacje jak słychać Uniden 520XL + Sirio ML 145 -------------------------------------------------- Dzisiaj nastał dzień próby I jestem bardzo mile zaskoczony A mianowicie, na przedłużaczu tym co kupiłem SWR na kanale 20 wynosi 1,3, bez przedłużacza, na orygnalnym kablu wynosi 1,4 Anetna magnesowa SIRIO ML 145 zamontowana na klapie bagażnika - i tutaj kolejne miłe zaskoczenie, SWR na klapie bagażnika 1,4 bez przedłużacza - a jak postawiłem anetene na środku dachu SWR 1,5 SWR na kanale 1 wynosi 1,1, natomias na kanale 40 wynosi 1,5 - czy w takim przypadku zostawić bez zmian, czy może nieco skrócić anetne ? Jeżeli skrócić to muszę podciąć, gdyż możliwość regulacji została wyczerpana... ??? Warto się tym zajmować, bo SWR na kanale 20 jest wg. mnie dobry, a wkoncu na kanale 19 najwięcej się rozmawia - nie na 40 i nie na 1 Edytowane 25 Marca 2009 przez prego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #30 Napisano 5 Lipca 2011 Panowie potrzebuję kupić przedłużkę do kabla anteny i przeglądając Allegro trafiłem na przedłużki z kabla o dwóch symbolach RG-58U i RG-58. No i teraz szybkie pytanko czym się one różnią i co to jest te U? PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neurojarre Zgłoś #31 Napisano 5 Lipca 2011 RG58 ma pojedyńczą żyłę centralną, RG58A/U jest "elastyczny", ma skrętkę z 7 lub 19 drutów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldez Zgłoś #32 Napisano 8 Lipca 2011 Hej, Panowie, CB to nie UHF, radio w mobilu to nie stacja do DX'ów, stosujcie przedłużki, jak nie chcecie wymieniać całego kabla, zamiast beczki można dać przedłużkę z gniazdem na kablu. I jeszcze jedno, nie słuchajcie "magików" wciskających ciemnotę o strojeniu anteny kablem. TRx ma impedancję 50ohm, Antena ma 50ohm, to długość kabla nie ma znaczenia. Co innego jak antena ma inną impedancję, ale to nie wątek na tą dyskusję. Pozdrawiam, Waldek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #33 Napisano 10 Lipca 2011 radio w mobilu to nie stacja do DX'ów Piszesz głupoty Nie wkładaj wszystkich do jednego worka, bo nie każdy ma CB jako antymisiek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #34 Napisano 23 Sierpnia 2011 Wymieniam antenę z 30, na 70, kabel idzie między dachem, a podsufitką i wychodzi klapą, nie chce mi się już go wyciągać i ciągnąć na nowo, czytałem o "beczkach" ... co by było, jak bym odciął starą antenę i po prostu kabel od nowej anteny polutował i zaizolował ? Jakieś poważne straty ? Łączenie było by między dachem, a podsufitką. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerbro Zgłoś #35 Napisano 24 Sierpnia 2011 Wymieniam antenę z 30, na 70, kabel idzie między dachem, a podsufitką i wychodzi klapą, nie chce mi się już go wyciągać i ciągnąć na nowo, czytałem o "beczkach" ...co by było, jak bym odciął starą antenę i po prostu kabel od nowej anteny polutował i zaizolował ? Jakieś poważne straty ? Łączenie było by między dachem, a podsufitką. pozdrawiam Śmiało tak możesz zrobić. Straty o których niektórzy mówią i wyolbrzymiają problem świadczy tylko o ich niewiedzy. Przy tych długościach kabli w naszych autach straty na połaczeniach kabli, beczułkach, lutach możemy pominąć. Miłej pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #36 Napisano 24 Sierpnia 2011 Śmiało tak możesz zrobić. podziękował Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artkon Zgłoś #37 Napisano 24 Sierpnia 2011 Przedłużałem z jakiś miesiąc temu za pomocą dwóch wtyków i beczki. Dla spokojnej głowy pojechałem na strojenie i koleś posprawdzał i stwierdził że nie ma co tu ruszać. A tak poza tym to dodał że rzadko która antena daje się tak ładnie stroić, czyli nie najgorszą sobie 2 latka temu wybrałem :fajny PozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MATI766 Zgłoś #38 Napisano 4 Stycznia 2012 Witam mam pytanko co do przedłużenia antenki President Georgia jest za krótka o 1m i chciał bym ją przedłuży jest to możliwe czy nie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #39 Napisano 5 Stycznia 2012 Chcesz przedłużać kabel czy antenę? Jeśli kabel, to najlepiej dorzucić drugi kawałek kabelka i połączyć beczką. Potem obowiązkowo sprawdzić SWR. Jesli chcesz wydłużyć antenę to nie. Wybierz jakąś inną o długości jaka Cię interesuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MATI766 Zgłoś #40 Napisano 5 Stycznia 2012 Chodzi mi o kable czy nie będzie gorzej odbierać i czy trzeba obliczać o ile można wydłużyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
