Gość marian.m
przedłużacz kabla antenowego
Gość marian.m
witam
Mam sirio ml145 i musze przedłużyć kabel o jakieś 2 metry ( dzięki temu będę mógł wypuścić kabel przez klapę bagażnika - mam paska b5 kombi).
Pytanie czy przedłużenie poprzez wpięcie przedłużki z allegro nie pogorszy znacząco odbiory, czy też lepiej zakupić dłuższy kabel i wlutować go w antenę??
Jakie są wasze opinie Koledzy????
lepiej zakupić dłuższy i wlutować
zobacz na cb-radio.pl w wyszukiwarce ;)
Gość _PIOTRAS_
jeśli masz oryginalne sirio to domyślam się że kabel standartowo masz ~3,66m (11/3)
optymalne rozwiązanie w twoim przypadku to 5,5m (cały)
REASUMUJĄC: dołóż sobie 1,84m DOMNIEMUJĘ ŻE WYSTARCZY
jeśli chodzi o odbiór/nadawanie na "przedłużaczu" to rezystancja złączki nie jest na tyle duża aby w znaczący sposób wpłynąć na parametry sygnału. Jeśli masz nie potrzaskany kabel to wystarczy przedłużka - jeśli kiepski jakościowo wymień cały na odpowiednią długość.
pozdrawiam i szerokości kolego, lustereczko....
Gość marian.m
Dziękuję koledzy za rady - kupiłem przedłużkę - podzielę się uwagami po paru dniach użtkowania
pozdrawiam
Gość sten_cel
czekam za winikami testu marian.m czy są duże straty po zakupie przedłuzki.Mam podopbny problem i nie wiem co mam robić
pozdr
Muszę przedłużyć kabel antenowy i mam pewien dylemat....
otóż oryginalny kabel ma ok.4metrów łaćznie z zakuciami.
W sklepie dali, tzn dorobili mi kabel dłgości 3 metrów (tyle że tu ma 3 metry + długość zakuć).
Teraz mam problem.
1. Czy rzeczywiście będzie dobrze jak przedłużę tą antene kablem długości 3 metrów?
2. Jak się mierzy dłuosć kabla - z kauciami czy bez (czy nie ma to większego znaczenia)?
Prosze o pilną odpowiedż.
Pozdraiwiam.
no to i ja się dołącze :))
mam president missouri i troche tego kabla mi brakuje żeby radio w dobrym miejscu umieścić. Jaki kabelek dołożyć czy najlepiej wymienić cały ? proszę o odpowiedz :))
Zawsze lepiej wymienić cały kabel na nowy, choć by ze względu na ekranowanie w miejscu złączki, ale jeżeli potrzebujesz w pewnym miejscu złączkę (ja tak na przykład mam w bagażniku, żeby móc sobie w ogóle wyjąć antenę z samochodu) to dobrze osadzić złączkę i po problemie.
Jeżeli chodzi o długość kabla, to nie ma on aż takiego wpływu na jakość odbioru (oczywiście w rozsądnych granicach).
W przypadku zestawów samochodowych długość kabla nie ma żadnego znaczenia. Przyjmując oczywiście, że cały zestaw na oporność 50 ohmów ( a tak powinno być ) - skrócanie czy wydłużanie kabla nie wpłynie na tor odbiorczo/nadawczy. Przedłużenie można zrobić za pomocą popularnej "beczki" i nie wpłynie ona na parametry zestawu ;-) a raczej jej wpływ będzie pomijalny.
Gość Jocker_LZ
powiem tak rozmawiałem kiedyś ze specami z CB na ten temat i odpowiedz zawsze jest taka sama,
na przedłużce zawsze są straty sygnału
jak chcesz aby wszystko było OK to kabel nie może być ani poprzecierany ani sztukowany tylko cały
Ja miałem 3.66 m ale do naszych autek jest to krótkie do bagażnika wiec dałem przedłużkę tez 3,66 m tak mi mówili że się robi. beczułkę mam jest mały spadek zasięgu ale to nić. Ale teraz wygoda jest większa nie muszę latać do bagażnika po antenę i przykręcać do radia. tak tylko wyjmę ja i już
Ja też mam beczkę i metr kabla dodatkowo, antena stroi się na <1.1 SWR, a straty? jakie straty? :)
Gość angell
Przedłużenie można zrobić za pomocą popularnej "beczki" i nie wpłynie ona na parametry zestawu ;-) tak ja zrobiłem i nie mażadnych róznic.
Przy antence SIRIO ML-145 długość kabla niestety niewystarczająca aby zamontować CB w pulpicie i antene "przyklejać" na bagażniku...
Zamontowałem przedłużkę 2 m i jest ok.
Najciekawsze jest to że antenki SIRIO nie trzeba wogle stroic!!!!
kupujecie, montujecie i wio!!!
polecam wszystkim. u mnie zestaw chodzi super:
SIRIO ML-145 + Danita 3000 Multi
pozdrowionka
Ciekawe :)
Czasami sie np. uda, ze nie trzeba stroić i SWR jest np. 1.1
Jak przedluzac to o wielokrotnosc 1,5 metra(3m, 4,5m), czyli o długość fali.
Długość fali dla CB to około 11 m.
Gość angell
Koledzy.
Z tym strojeniem anteny SIRIO ML-145 mówię jak jest!
Poprostu trafiłem na uczciwego serwisanta radyjek CB. Kupiłem na allegro antenkę SIRIO, zamontowałem do mojego passacika - radio montowane w miejscu przeznaczonym na książkę serwisową - pod kierownicą POLECAM!!! super miejsce, i pojechałem do serwisu aby dostroić antenkę.
Pan w serwisie powiedział mi że szkoda 40 zł na strojenie - bo poprostu weźmie te 40 zł w kieszeń i nawet anteny nie podłączy do urządzenia, bo tych SIRIO się nie stroi! Wystarczy po zakupie włożyć bat maksymalnie do oporu i skręcić śrubami - fabrycznie są tak dostrojone że nic nie trzeba robić. I potwierdzam to, odbiera super.
ps. poniżej przedstawiam wyborny sposób zamontowania radyjka CB w pasaciku.
Spoko maroko - każdą antenę powinno się dostroić do miejsca montażu, układu kabli, itp. Nie ma anten strojonych fabrycznie - coś takiego w przyrodzie nie istnieje.
Faktem jest, że pomiary w przypadku anten magnetycznych out-of-the-box w większości są zadowalające i nie ma się o co przyczepić, ale ... zawsze może się zdarzyć zonk i końcówka mocy powie pa pa.
Swoją szosą - 40 PLN za strojenie :| ? 35 kosztuje miernik SWR, gdzie od biedy sam sobie zestroisz antenę.
układu kabli, itp.
Co?
Do jakiego układu kabli?
