Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Gość neverr
Do rumi: mi felgi się podobają :D I wydaje mi się, że nieźle będa się prezentować. A czy podejdzie to już jakiś znawca Ci musi powiedzieć, ja tylko mowie ze wizualnie wydaje mi się że będzie git :)
A tak na marginesie jakie opony dobrać do alusów 15 6,5 ET 38 do passata B3. Standardowo zalecane są 195/55, szukać standardowe czy jakieś inne ? coś szerszego 205/55 ? A czy do tych felg jakieś dystanse będa potrzebne ( w passacie mam et35 ) ?
Dzięki za podpowiedz :)
mogę stać się posiadaczen felg
7J x 15H2 ET35
Zastanawia mnie tylko ,czy nie są one za szerokie (7) do mojego 3B ?
Czy nic nie będzie obcierało ?
Poza tym jakie opony będą optymalne (wolałbym jak najmniej szerokie i jak najbardziej wysokie) ?
No i stałem się posiadaczem.
Kupiłem opony 195/65 .
Myślałem ,że do 7J będą takie gumy za małe - a jednak są OK.
Felgi wyglądają OK. Faktycznie są na max wysuniete od osi samochodu - ET 35 , ale to właściwie dodaje tylko uroku !
http://www.allegro.pl/item604347755_nowe_felgi_16_5x112_audi_vw_seat_skoda_polerka.html
Warto coś takiego montować czy sobie odpuścić?
Ewentualnie coś innego do 1500zł ?
odpuścić i kupić taki oryginał za kilka stówek drożej
Gość Gordonpl
Kupiłem te felgi http://www.allegro.pl/item610553687_felgi_vw_passat_16_aluminiowe_idealne.html
Powiedzcie mi czy do passata b5 będą pasowały bez żadnych dystansów ??
Sprawdzałem wczoraj na ok to otwór w feldze jest identyczny jak w originalnych stalowych tylko nie wiem dlaczego stalowa felga tak jakby głebiej wchodzi w otwór a te alu jakby nie do końca.
Czy felgi od audi a4 w rozmiarze 7Jx15" ET-39 będą bez problemu pasowały do Paska B5 99' ? Opony 195/65/15" ?
Pytanie jest może zbyt banalne, ale kompletnie się na tym nie znam.
Powinny podejść
Mam pytanie, czy do passata z 98, gdzie standardem było ET45 podejdzie fela z nowszych passatów z ET50?
np takie: klik
Rozstaw 5x112
6,5Jx15H2
ET 50
Średnica otworu centrującego: 57,1 mm
Gość Gordonpl
Felgi dzisiaj zamontowane, jakoś pasują tylko u góry odstęp pomiędzy górnym wahaczem a oponą jest jakiś 1cm mam nadzieje że na dziurach nie będzie obcierać.
nie bedzie
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:37 ----------
np takie: klik
Rozstaw 5x112
6,5Jx15H2
ET 50
powinno podejsc bez problemu,ale na 99%
Gość Gordonpl
Faktycznie nie obeciera :], przejechałem 40 KM i nic.
Dzisiaj zrobie zdjęcie i wstawie jak się prezentują.
Witam, mam Panowie (i Panie) na oku felgi z nowej S4, 7,5 cala 17" ET 35 + opony 225/45/17. Pasiak moj to Variant B5 3BG, i mam pytanko: czy przy wiekszym obciazeniu to ET nie bedzie powodowalo obcierania o nadkole ?? Pozdrawiam
Ja mam 17"/8" et 35 z Audi A5 opony 225/45/17 i nic nie ociera... tylne koła się chowają, a przody na równo z rantem.... czyli z przodu uwaga na progi zwalniające...
szkoda dobrych opon do takich lipnych felg,a propos tematu felgi będą pasować jeśli będą miały otwór centrujący 57,1mm
lepiej pozno niz wcale wiec wrzucam foto z felga :):D
mysle ze moze byc :D
witam.niekoniecznie kumam te ET,ale jeżeli się nie myle jest tak im większa wartość ET tym bardziej schowane koło.mam propozycje zakupu takich kółek;Opony 215/40.Przód - 7.5 J x 16 - ET20. Tył - 9J x 16 - ET15. 5x112. CO WY NA TO CZY PODEJDZIE TO DO PASKA???
Gość Gordonpl
A tak wyglada passat na nowych felgach :D
 http://forum.vw-passat.pl/album.php?albumid=4&pictureid=1577
To i ja pokaże :P
Przed i po
