CHOROSZ Zgłoś #81 Napisano 22 Lutego 2009 poczytalem ciutek lecz odp. nie znalazlem Mianowicie (juz od dluzszego czasu szukam felg) znalazlem ,,patelnie'' ktore mnie interesuja lecz mam taki problem ...nie wiem czy one podejda 5X112, 8X18 CALI, ET-48 (opone chce zalozyc 225/40) bo zapewne 45 sie nie uda... a jeszcze jedna sprawa jest to... (czy zawieszenie przetrwa 18'') bo jesli bylbym narazony na czeste wymiany elementow zawiecha to mysle tez nad 17'' OZ RACING BOTTICELLI i wtedy bym bral opone 225/45-50 na razie mam dobra oferte za te patelnie 18'' dlatego prosze o odp. czy ET -48 (z opona 225/40) podejdzie i nie będzie problemu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art Zgłoś #82 Napisano 23 Lutego 2009 a ja mam pytanko o felgi 16 7,5" ET35 seryjnie mój passat ma 16 7" ET37 moje pytanko do was więc brzmi- czy jak przełoże swoje oponki 205/55 R16 to czy felgi nie beda za mocno wystawać,boję się że się łatwo porysuja w 7" opona bez rantu ochronnego lekko wystaje poza felgę więc nie mam obaw a w 7,5" czy ktoś z was ma oponki o tym rozmiarze założone na felgę 7,5" R16 to jest link do felg które sobie upatrzyłem jak radzicie? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=560233104 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CHOROSZ Zgłoś #83 Napisano 25 Lutego 2009 felgi zakupione BBS 17'' et47 Piękne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
art Zgłoś #84 Napisano 26 Lutego 2009 felgi zakupione BBS 17'' et47 Piękne jakie masz oryginalne felgi może 16stki? może chcesz sprzedać,szukam czegoś na lato Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris39 Zgłoś #85 Napisano 15 Marca 2009 mam pytanie. czy dystanse z"kołnierzem" spowodują, iż alusy nie będą trzymały się tylko na szpilkach, ale i też na tym kołnierzu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #86 Napisano 15 Marca 2009 dokładnie,dlatego felga musi być dopasowana do kołnierza lub dobiera się pierścień centrujący do kołnierza piasty lub dystansu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #87 Napisano 15 Marca 2009 Witam, Mam pytanie, zakupiłem felgi do Paska B5 3BG (foto niżej). Jakie opony do nich dobrać by zachować odpowiedni komfort jazdy a zarazem by całość fajnie pasowała? Parametry felgi: 7,0x16 ET 38 Potrzebne jeszcze jakieś dane? pawelb6 - często się udzielasz więc może i mnie coś w tej kwestii podpowiesz? Do informacji: Pasek jest granatowy więc myślę że felgi fajnie się w całość w komponują. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #88 Napisano 16 Marca 2009 oczywiscie 205/55/16,a jak chcesz szeroko z tyłu to 225/50/16-ale ten rozmiar moze byc drozszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
strazak125 Zgłoś #89 Napisano 18 Marca 2009 Witam. Czy alufelgi 6.5J X 16, ET 42, podejdą na opony 205/55R16 i czy bedzie wszystko ok? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #90 Napisano 18 Marca 2009 Witam. Czy alufelgi 6.5J X 16, ET 42, podejdą na opony 205/55R16 i czy bedzie wszystko ok?Pozdrawiam oczywiscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mar1 Zgłoś #91 Napisano 19 Marca 2009 Witam, czy do b3 podejdą felgi 15' 4x100 7Jx15 H2 ET25 Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shym0n Zgłoś #92 Napisano 28 Marca 2009 witam !! pytanie do znawcow tematu potzrebne dystanse do felgi 17' 7Jx17H2 ET54 z 225/45/17 opona do passata 99 rok kombi?? :D pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #93 Napisano 28 Marca 2009 witam !! pytanie do znawcow tematu potzrebne dystanse do felgi 17' 7Jx17H2 ET54 z 225/45/17 opona do passata 99 rok kombi?? :D pozdr na przód spokojnie 15-20mm,na tył spokojnie 30mm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shym0n Zgłoś #94 Napisano 29 Marca 2009 felgi zakupione.. po malej przymiarce na przod było widac ze potrzebne dystanse. z powodow czysto estetycznych bo bylo widac golym okiem ze zbyt gleboko "siedza", technicznie jest ok bo nic nie obciera.. teraz szukam odpowiednich dystansow i powinno byc cacy :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shym0n Zgłoś #95 Napisano 29 Marca 2009 a oto felga mysle ze bedzie ladnie :635: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
scrabit Zgłoś #96 Napisano 29 Marca 2009 a oto felga mysle ze bedzie ladnie :635: fakt, ładne wrzuć fotkę jak leżą na samochodzie mała uwaga, edytuj swoje wypowiedzi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mad Max Zgłoś #97 Napisano 4 Kwietnia 2009 witam , passat 99rok , moge kupic felgi 8x18 et 48 ,opony 225/40 i pytanie czy obejdzie sie bez dystansów , zawieszenie fabryczne nic nie kombinowane , pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #98 Napisano 6 Kwietnia 2009 (edytowane) mogę stać się posiadaczen felg 7J x 15H2 ET35 Zastanawia mnie tylko ,czy nie są one za szerokie (7) do mojego 3B ? Czy nic nie będzie obcierało ? Poza tym jakie opony będą optymalne (wolałbym jak najmniej szerokie i jak najbardziej wysokie) ? Edytowane 6 Kwietnia 2009 przez radas Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #99 Napisano 6 Kwietnia 2009 (edytowane) Znajomy miał B5 3B z takimi kołami, one bardziej wystają z nadkoli i obijały lakier wokół nadkola tzn piasek i kamienie które wylatywały z pod koła Edytowane 6 Kwietnia 2009 przez darekj61 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rumi Zgłoś #100 Napisano 9 Kwietnia 2009 Witam mam pytanie czy te felgi o tych wymiarach będą pasowały do mojego paska i co o nich sądzicie http://allegro.pl/item605384034_nowe_felgi_audi_mercedes_16_5x112_warszawa.html I do tego takie oponki czy będą się nadawały do tych felg i też proszę o refleksje na ich temat http://www.allegro.pl/item598662843_nowe_wanli_s_1088_205_55r16_warszwa.html Z góry dzięki . Głównie chodzi mi o et 40 czy podejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
