skwaros Zgłoś #2701 Napisano 1 Kwietnia 2017 Info dla potomnych.. Koła 9x18 ET52 obniżenie -40mm wymagają zastosowania dystansu przód 5mm (tarcie o zwrotnice), tył 15mm by ładnie to wyglądało, z oponka 215/40 nic nie obciera, szersza opona tez się zmieści, co do wystawania to przód może z 2mm, a tył max 5mm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2702 Napisano 3 Kwietnia 2017 Info dla potomnych.. Koła 9x18 ET52 obniżenie -40mm wymagają zastosowania dystansu Przecież to normalne że przy takim ET trzeba dać dystans I to co najmniej 20mm a nie 5mm jak proponujesz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2703 Napisano 3 Kwietnia 2017 Przecież to normalne że przy takim ET trzeba dać dystans I to co najmniej 20mm a nie 5mm jak proponujesz . Gdybyś czytał ze zrozumieniem to byś tego durnego posta nie napisał. Napisał wyraźnie że z tym dystansem z przodu felga jest na równo/wystaje. 19" 9.5j et40 w b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2704 Napisano 3 Kwietnia 2017 (edytowane) Gdybyś czytał ze zrozumieniem to byś tego durnego posta nie napisał. Napisał wyraźnie że z tym dystansem z przodu felga jest na równo/wystaje. 19" 9.5j et40 w b6 Hej, sugerując się tym samochodem do ma kolega skwaros w opisie czyli passat b5 to można się pokusić o większy dystans bo sam u siebie miałem felgi 9j z et30 18" i delikatnie wystawały z przodu a tył był na równo. Ja mam ośkę a w 4x4 jest trochę inaczej z tyłem jak dobrze pamiętam... Więc nie wiem zbytnio o co chodzi że WojtasTDI głupoty pisze jak z tego co pamiętam to miał upchane w swoim b5 felgi 9,5J z przodu i chyba et było koło 40 ale to musiałbym u niego w temacie dokładnie sprawdzić... Jak ktoś pisze z własnego doświadczenia że się mieści to chyba ma rację? Pozdro <peace> Edytowane 3 Kwietnia 2017 przez Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2705 Napisano 3 Kwietnia 2017 Przy moim kole musi być jak mam 5mm i 15mm.. 20mm na przodzie i tył 35mm żeby to wyglądało to była by masakra z wystawaniem, zalezy co kto lub, kwestia gustu:). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2706 Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Gdybyś czytał ze zrozumieniem to byś tego durnego posta nie napisał. Napisał wyraźnie że z tym dystansem z przodu felga jest na równo/wystaje. Sory koleś , ale wiem co piszę i jeśli dla kogoś ET 47 z szerokością 9j jest na równo z błotnikiem albo twierdzi że wystaje to chyba jest coś nie tak ... P.S widzę że na swoim B6 masz moje byłe koła ... Druga sprawa wypchnij trochę tył , bo kiepsko to teraz wygląda jak przód jest szerzej od tyłu... Edytowane 4 Kwietnia 2017 przez WojtasTDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2707 Napisano 4 Kwietnia 2017 Sory koleś , ale wiem co piszę i jeśli dla kogoś ET 47 z szerokością 9j jest na równo z błotnikiem albo twierdzi że wystaje to chyba jest coś nie tak ... Chyba wiem co pisze i widze na oczy jak jest, także wiesz.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2708 Napisano 4 Kwietnia 2017 Chyba wiem co pisze i widze na oczy jak jest, także wiesz.. No właśnie chyba nie wiesz co piszesz , trochę kół już przerzuciłem z różnymi szerokościami i ET .... Dlatego uważam że mówisz bzdury albo masz jakiś nie wymiarowy samochód ... Spójrz na post wyżej #2702 , mierzone 9.5J z ET 33 na tyle + 8.5J ET 28 na przodzie , jakoś nie widzę żeby coś koledze wystawało ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2709 Napisano 4 Kwietnia 2017 No właśnie chyba nie wiesz co piszesz , trochę kół już przerzuciłem z różnymi szerokościami i ET ....Dlatego uważam że mówisz bzdury albo masz jakiś nie wymiarowy samochód ... Ty masz rację, ja mam spokój:ziomal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2710 Napisano 4 Kwietnia 2017 Ty masz rację, ja mam spokój Ehh Powiedz chociaż czy masz go obniżonego czy nie ? Bo jeśli nie to ok , zwracam honor . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2711 Napisano 4 Kwietnia 2017 Panowie bez zbędnego ciśnienia... Proponuje wkleić zdjęcie jak koło wygląda na samochodzie i wszystko się wyjaśni. Jak wcześniej wspomniałem ośka a 4x4 chyba się różni tyłem Przód raczej bez zmian. Ja czekam na zdjęcia z zewnątrz o ile kolega skwaros będzie chciał się podzielić :kciuczki Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skwaros Zgłoś #2712 Napisano 10 Kwietnia 2017 Ehh Powiedz chociaż czy masz go obniżonego czy nie ? Bo jeśli nie to ok , zwracam honor . Tylko sprezyny -30, wiadomo, ze naglebie by sie troche schowały koła. Ja czekam na zdjęcia z zewnątrz o ile kolega skwaros będzie chciał się podzielić przód z 2mm tył z 4mm Przynajmniej u mnie tak koła lezą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2713 Napisano 10 Kwietnia 2017 Tylko sprezyny -30, wiadomo, ze naglebie by sie troche schowały koła. Tyle w temacie. Według mnie nie ma tragedii. Widać na drugim zdjęciu że wypadałoby go trochę niżej ale to Ty jeździsz tym autem i Tobie ma pasować a nie innym. Jak dałbyś go niżej to dystans musiałbyś większy zastosować. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MatiasekF1 Zgłoś #2714 Napisano 13 Kwietnia 2017 Hey, prawie zakupiłem takie felgi https://3.allegroimg.com/s400/010936/e51614e64ae48cae25bcdc3b7bd3 Modelowo są one do b8, osadzenie 41, 6,5 5x112 opony jakie były zimówki założone do nich to 215/60/16, ale chce założyć 205/55/16 letnie Powiedźcie czy taki zestaw do B6 będzie pasował? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechas_vw Zgłoś #2715 Napisano 13 Kwietnia 2017 witam, czy ktoś dysponuje zdjęciem jak wyglądają felgi 20x10" z et35-40 na passacie b6? na nacie są różne zdjęcia ale nie wiem czy nie będzie przesady. Pozatym jakie najszersze felgi i z jakim et można zmieścić w b6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2716 Napisano 13 Kwietnia 2017 Post 2708 w tym temacie 9,5Jx19 et 40 masz wszystko pokazane... Cal różnicy w wielkości i pół cala w szerokości... oceń sam Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2717 Napisano 13 Kwietnia 2017 Od siebie dodam że z przodu od rantu felgi do amortyzatora jest ok 2-3mm luzu, z tyłu nie zaglądałem, ale nie obciera. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
STELMI_ Zgłoś #2718 Napisano 14 Kwietnia 2017 (edytowane) witam, czy ktoś dysponuje zdjęciem jak wyglądają felgi 20x10" z et35-40 na passacie b6? na nacie są różne zdjęcia ale nie wiem czy nie będzie przesady. Pozatym jakie najszersze felgi i z jakim et można zmieścić w b6? nie założysz 20" 10J z et 35-40 bo będą obcierać o zawieszenie. Ja mam w B6 19" ET z tego co pamietam 25, przód mam 9J a tył 10J. Od środka nic nie obciera, ale wystają dość mocno, szczególnie tył Edytowane 14 Kwietnia 2017 przez STELMI_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawel2 Zgłoś #2719 Napisano 25 Kwietnia 2017 Powinno być okej. Z przodu jest idealnie, z tyłu przy tej samej feldze i oponie wejdzie jeszcze jakiś dystans Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr4n3k Zgłoś #2720 Napisano 25 Kwietnia 2017 Mam ten sam rozmiar i też planuje na tył dystans wrzucić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
