Vpuchaty Zgłoś #2681 Napisano 16 Marca 2017 Witam.Czy podejdą do Passata B5 FL Kombi koła o rozmiarze 18 5x112 7.5j et 21? podejdą, u mnie jest 18 8j et35 + dystans z przodu 10mm czyli et25 et35 + dystans z tyłu 17mm czyli et18 mieści się idealnie prawie równo z rantem błotnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2682 Napisano 16 Marca 2017 Chodziło mi tylko o to że przy bardziej wysuniętej feldze może opona ocierać o rant błotnika. Tylko o to bo przy 8J na oponie 225/40 ( o ile taką masz) to nie ma naciągu i przy dobijaniu zawieszenia może otrzeć się krawędź opony. Bez przymiarki to takie moje dmuchanie na zimne. Jak napisał Vpuchaty z jego doświadczenia że jak wejdzie to luz. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #2683 Napisano 16 Marca 2017 Dzięki koledzy za pomoc :-) Zamawiam 20stki zobaczymy jak to siądzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grygor Zgłoś #2684 Napisano 16 Marca 2017 Witam...Mam pytanie...Czy włożę felgi szerokości przód 8,5J ET28 a tył 9,5J ET 33 i jakie opony do tego??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2685 Napisano 17 Marca 2017 Powiem Ci że przód spokojnie wejdzie. Tył hmmm ja na et35 i 9.5J przy glebie musiałem wypchnąć nadkola z tyłu bo rant nadkola centralnie kładł się na rancie felgi. Nie wiem jaką tam masz glebę i jak jest w sedanie bo ja mam kombi ale chyba nie ma różnicy w nadkolach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grygor Zgłoś #2686 Napisano 17 Marca 2017 Coś mi się wydaje że będzie problem z tyłem ;( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2687 Napisano 17 Marca 2017 9Jx18 ET30 opona 225/40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grygor Zgłoś #2688 Napisano 17 Marca 2017 9Jx18 ET30 opona 225/40 [ATTACH=CONFIG]152005[/ATTACH] Czyli z tyłu by wstawało i to nie mało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2689 Napisano 17 Marca 2017 Do paska b6 kombi zmieszczę 4x9.5j et40 na gumach 215/35/19? Czy w przypadku b6 obniżając auto w dół koła będą się "chować" i robił się negatyw? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2690 Napisano 17 Marca 2017 Wojtek ja mam 9.5j z et30 na przodzie i jest nawet schowana felga tak że powinno być ok u Ciebie. Że też 2 m-ce temu nie było tego info... odpuściłem takie felgi bo bałem sie o przód :dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2691 Napisano 17 Marca 2017 Czyli z tyłu by wstawało i to nie mało Wydaje mi się że coś koło 1cm Znalazłem zdjęcie z pierwszej przymiarki... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shreeek Zgłoś #2692 Napisano 18 Marca 2017 Czy do Paska B5 wejda poszerzane stalowki 17 ; 10 i 11 cali . Z Czego najlepiej poszukac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2693 Napisano 19 Marca 2017 hmmm czy jest sens mieć poszerzaną stal Fl'u? Do tego samochodu to raczej pasuje jakieś alu 18" lub 19". Masz fotę tyłu z felgą 10,5" z ET 65 felgi : Przymierzyłem jedną stronę na szybkości. Myślę że by było bardziej schowane bo samochód był podniesiony z jednej strony i był przechylony... Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shreeek Zgłoś #2694 Napisano 19 Marca 2017 A z czego ta felga? To 16,17 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2695 Napisano 19 Marca 2017 18" Artec L w moim temacie jest pokazane pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pawel2 Zgłoś #2696 Napisano 24 Marca 2017 Jakie opony na felgi 18" 8.5j et35 na przód? przy zawiasie -35mm, czy 225/40 nie bedą obcierały? Może ktoś podpowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grygor Zgłoś #2697 Napisano 24 Marca 2017 Dziś jestem po przymiarce nowych felg i tył czyli 9,5 wygląda tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aro76 Zgłoś #2698 Napisano 26 Marca 2017 Dziś jestem po przymiarce nowych felg i tył czyli 9,5 wygląda tak [ATTACH=CONFIG]152159[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]152160[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]152161[/ATTACH] jak dla mnie super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fr4n3k Zgłoś #2699 Napisano 29 Marca 2017 Jakie opony na felgi 18" 8.5j et35 na przód? przy zawiasie -35mm, czy 225/40 nie bedą obcierały? Może ktoś podpowie. Powinno być okej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomaszM Zgłoś #2700 Napisano 1 Kwietnia 2017 16 7,5JX16H2 5X112 ET 50 powie mi ktoś konkretnie czy takie koło podejdzie do paska z opisu tu nie pamiętam dokładnie czy jest 7J czy 7,5J Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
