mati373737 Zgłoś #2661 Napisano 19 Lutego 2017 Podziękował Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #2662 Napisano 2 Marca 2017 Podpowie ktoś czy do B5 FL wejdą mi koła Borbet RST17 16'' 5x112 7,5Jx16H2 ET30 z oponami 205/55? Mierzył już ktoś podobne felgi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2663 Napisano 2 Marca 2017 Wejdą na luzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christopherek Zgłoś #2664 Napisano 2 Marca 2017 sprzedałem swoje championy i własnie jada do mnie 18" z Phateona challenge i takie mam pytanie bo będą szersze niż poprzednie.rozmiar 18"8,5j et 45 opona na to nowa rainsport 3 w rozmiarze 225/40/18 zawias 1be.wszystko będzie ok? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2665 Napisano 2 Marca 2017 Będzie ok a nawet będzie schowana w nadkolu mocno. Dystanse by się przydały kolego na teki setup. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
christopherek Zgłoś #2666 Napisano 2 Marca 2017 zobacze jak założę,jakos nie jestm przekonany do dystnsów.niby jeździłem w 2 autcah ale jak ktos lata ponad 200km/h i przypomni sobie że jednak sa jakies dystnse to noga z gazu sama schodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dartroom Zgłoś #2667 Napisano 2 Marca 2017 sprzedałem swoje championy i własnie jada do mnie 18" z Phateona challenge i takie mam pytanie bo będą szersze niż poprzednie.rozmiar 18"8,5j et 45 opona na to nowa rainsport 3 w rozmiarze 225/40/18 zawias 1be.wszystko będzie ok? Może być niebezpiecznie blisko zwrotnicy, więc dystans może okazac się konieczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SeM@PassatB5 Zgłoś #2668 Napisano 2 Marca 2017 Wejdą na luzie Obecnie jeżdżę na stalowych ori, chyba fabrycznie mają ET37. Czyli borbet-y pójdą o 7mm na zewnątrz? Chyba nie wyjdą poza nadkole. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2669 Napisano 4 Marca 2017 Pany czy 19" 9.5J et30 wejdzie na przód i nie będzie bardzo wystawać przy gwincie? Opona 215/35 I jak będzie wyglądać 18" 9.75J z ET 20 ? Opona 215/35/18 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2670 Napisano 4 Marca 2017 Wojtek ja mam 9.5j z et30 na przodzie i jest nawet schowana felga tak że powinno być ok u Ciebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2671 Napisano 4 Marca 2017 Możesz dać jakieś foto ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2672 Napisano 4 Marca 2017 (edytowane) Wojtek wszystkie fotki mam na skręconym kole Na tym foto widać coś jak koło się chowa. Zdjęcia bida to telefonem robione, może się coś dopatrzysz. W przyszłym tyg myślę założyć już lato tak że jak coś to ci zrobię. Ogólnie chowają się około 1cm z jednej i coś więcej z drugiej strony ale mam skrzywioną zwrotnicę i muszę dojść teraz która jest do wymiany. Przy montażu musiałem z prawej strony szlifować zwrotnice bo felga tarła o nią a z drugiej jest jeszcze z 5mm luzu. Skoczę na złom i przymierzę felgę do innej zwrotnicy i będzie wiadomo która jest uwalona - szlifowana czy ta z luzem 5mm. Edytowane 4 Marca 2017 przez kbc85 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zdrowy_zab Zgłoś #2673 Napisano 15 Marca 2017 Szybkie i proste pytanie Czy do passka b5 (2000r) będą pasować bez problemów felgi 6,5Jx16H2 ET38 ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #2674 Napisano 16 Marca 2017 Witam. Czy podejdą do Passata B5 FL Kombi koła o rozmiarze 18 5x112 7.5j et 21? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2675 Napisano 16 Marca 2017 (edytowane) Zdrowy_zab masz wizualnie: 7,5J x16" ET 35 Na seryjnym zawieszeniu nic nie ocierało jak i na glebie... Jak chcesz zdjęcia to mogę na maila Ci podesłać. Gruberek 4 posty wyżej masz odpowiedź... Według tego co widzę to wejdzie ale to zależy też od opony jaką dasz. Pozdro Edytowane 16 Marca 2017 przez Karol180 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #2676 Napisano 16 Marca 2017 Gruberek 4 posty wyżej masz odpowiedź... Według tego co widzę to wejdzie ale to zależy też od opony jaką dasz. Opony 225/40. Chodzi dokładnie o te - https://www.olx.pl/oferta/kola-alu-audi-18-5x112-7-5j-et-21-CID5-IDhtfxt.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #2677 Napisano 16 Marca 2017 Opony 225/40. Chodzi dokładnie o te - https://www.olx.pl/oferta/kola-alu-audi-18-5x112-7-5j-et-21-CID5-IDhtfxt.html Mam podobny problem jak kolega, z tym ze moje Felgi maja ET41, ale z uwagi na duzy zacisk jaki mam, musze dac dystans 20, bo na 15 obciera... Kolega WojtasTDI podpowiedział mi ze ET41 - 20mm dystansu = ET21. Wiekszość ludzi na forum daje na przód 5-10mm, widziałem któryś z userów pisał ze idealnie jest na 13mm z przodu, równiuteńko.... czyli w naszym wypadku chyba 7 mm felga by wystawała poza obrys. Tzn w moim bo mam 8j, u Ciebie na 7,5 j powinno byc 2 mm czyli prawie nie zauważalne... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2678 Napisano 16 Marca 2017 Gruberek w Twoim przypadku to nie widzę problemu bo możesz podjechać i przymierzyć :umm golden87 przykład z wcześniejszych postów. 9,5J et 30 i wchodzi do błotnika z przodu w FL... Ty masz koło 8J et 41 czyli porównując jest 1,5 cala różnicy. Czyli felgi różnią się szerokościami jakieś 3,7cm. Czyli jak dodasz do swojej felgi dystans 20mm to wyjdzie Ci że masz jakieś 1,5cm luzu. Prostując wejść powinno ale problemem u Ciebie może się okazać że przeszkadzać będzie opona bo jest za szeroka jak masz 225/40 R18. Proponuję dać podkładki żeby dały te 5mm i sobie zobaczysz (tak u siebie sprawdzałem Artecki). Nie mówię żeby się przejechać tylko sprawdzić wizualnie i dokładnie się przyjrzeć czy pasuje. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gruberek Zgłoś #2679 Napisano 16 Marca 2017 Gruberek w Twoim przypadku to nie widzę problemu bo możesz podjechać i przymierzyć Właśnie tak będę musiał zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
golden87 Zgłoś #2680 Napisano 16 Marca 2017 Gruberek w Twoim przypadku to nie widzę problemu bo możesz podjechać i przymierzyć :umm golden87 przykład z wcześniejszych postów. 9,5J et 30 i wchodzi do błotnika z przodu w FL... Ty masz koło 8J et 41 czyli porównując jest 1,5 cala różnicy. Czyli felgi różnią się szerokościami jakieś 3,7cm. Czyli jak dodasz do swojej felgi dystans 20mm to wyjdzie Ci że masz jakieś 1,5cm luzu. Prostując wejść powinno ale problemem u Ciebie może się okazać że przeszkadzać będzie opona bo jest za szeroka jak masz 225/40 R18. Proponuję dać podkładki żeby dały te 5mm i sobie zobaczysz (tak u siebie sprawdzałem Artecki). Nie mówię żeby się przejechać tylko sprawdzić wizualnie i dokładnie się przyjrzeć czy pasuje. Pozdro Jak problemem opona? Ja jezdziłem na tych felgach juz w zeszłym sezonie wszystko było git, tylko miałem dystans z przodu 5mm... a teraz przez te zaciski musi byc 20 mm Więc chyba będzie git... Może zrobie jeszcze taki myk, ze polacze te 15-stki, i 5-tki to mam, i zaloze tak na chwile zeby zoabczyc jak to bedzie wygladac, ale obstawiam ze sruby przy krotkie beda... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
