marcin_pesel Zgłoś #2421 Napisano 5 Października 2015 wejdą na luzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek_r23 Zgłoś #2422 Napisano 6 Października 2015 Czy te felgi wejdą do Paska B5 http://allegro.pl/alufelgi-rh-8jx17-...692387137.html Wejdą a nawet bedą troszkę pochowane . Sam mam w swoich takie parametry. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rychu Zgłoś #2423 Napisano 8 Października 2015 Posiadam rozmiar opon 195/65 15 w Passacie B5 gdzie mogę kupić felgi stalowe i na co zwracać uwagę? Oraz jakie wybrać? Potrzebuję drugie felgi by nie przekładać opon a same koła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2424 Napisano 8 Października 2015 Mam pytanie Panowie Czy felgi 19' 8J ET 35 wejdą do Passata sedan przed liftem? i jakie najlepiej wrzucić opony? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2425 Napisano 8 Października 2015 Odpowiedź masz 2 posty wyżej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2426 Napisano 8 Października 2015 Odpowiedź masz 2 posty wyżej... Raczej tam chodzi o 17' a ja pytam o 19'.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2427 Napisano 9 Października 2015 Jak jest 8 cali z et 35 to nie ma różnicy czy 17 czy 19.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Opal86 Zgłoś #2428 Napisano 9 Października 2015 Jak jest 8 cali z et 35 to nie ma różnicy czy 17 czy 19.... Ok, dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobaros Zgłoś #2429 Napisano 14 Października 2015 Witam! Zakupiłem okazjonalnie felgi razem z zimowymi oponami do Audi (lecz do passata b5 też wchodzą bo mają ten sam rozstaw). Dane felgi: ET 43 - 7,5Jx1.7H2, 17'. Opony założone na nich to: 235/45/17. Otóz problem polega na tym, że na tył mi elegancko weszły, lecz z przodu "przeszkadza" gorny wahacz, tj. obciera opona o wahacz. Moje pytanie brzmi, czy jak założe dystanse to problem zniknie? Jeśli tak to jakie? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #2430 Napisano 15 Października 2015 Witam! Zakupiłem okazjonalnie felgi razem z zimowymi oponami do Audi (lecz do passata b5 też wchodzą bo mają ten sam rozstaw). Dane felgi: ET 43 - 7,5Jx1.7H2, 17'. Opony założone na nich to: 235/45/17. Otóz problem polega na tym, że na tył mi elegancko weszły, lecz z przodu "przeszkadza" gorny wahacz, tj. obciera opona o wahacz. Moje pytanie brzmi, czy jak założe dystanse to problem zniknie? Jeśli tak to jakie? Pozdrawiam po pierwsze... dlaczego taki dziwny rozmiar opon zimowych? powinny być 205/50 ewentualnie 225/45 więc już wiem skąd ta okazja. moje propozycje: zmień opony, a jak chcesz się ślizgać w śniegu na takich to załóż dystanse, 5-tki powinny wystarczyć ale jak nie masz od kogo pożyczyć i przymierzyć to kup 10-tki, 13-tki z kołnierzem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bobaros Zgłoś #2431 Napisano 15 Października 2015 po pierwsze... dlaczego taki dziwny rozmiar opon zimowych? powinny być 205/50 ewentualnie 225/45 więc już wiem skąd ta okazja. moje propozycje: zmień opony, a jak chcesz się ślizgać w śniegu na takich to załóż dystanse, 5-tki powinny wystarczyć ale jak nie masz od kogo pożyczyć i przymierzyć to kup 10-tki, 13-tki z kołnierzem Dlaczego dziwne? Te koła były założone w Audi A6. Kupiłem je za 100 euro... I czemu miałbym się na nich ślizgać? Dzięki za odpowiedź, na pewno z niej skorzystam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek9322 Zgłoś #2432 Napisano 22 Października 2015 elo takie pytanko czy wejdzie mi ta fela z oponami 245/40/18 do passata b5 2001r. pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2433 Napisano 22 Października 2015 szerokość? et? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeusz84 Zgłoś #2434 Napisano 22 Października 2015 (edytowane) Ja mam w passacie cc orginał - 235/45/17 et45 j8,5 Edytowane 22 Października 2015 przez morfeusz84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas.g60 Zgłoś #2435 Napisano 22 Października 2015 Pany , wejdzie 10J na tył do passata przed FL ? Nie będzie wystawać ? Z jakim ET najlepiej upchnąć 10J żeby wystawał sam rant? Mowa o feldze 19" . 10et46 wchodzi na styk,musialem deko oslone amora stuningowac,i z opona 225/35 buda wskakuje miedzy opone a rant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #2436 Napisano 23 Października 2015 elo takie pytanko czy wejdzie mi ta fela z oponami 245/40/18 do passata b5 2001r. pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedz podałeś rozmiar opon, ale nigdzie nie widzę parametrów felg.... PS: straszny balon ta opona i nie nadaje się do B5 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
witek9322 Zgłoś #2437 Napisano 23 Października 2015 podałeś rozmiar opon, ale nigdzie nie widzę parametrów felg.... PS: straszny balon ta opona i nie nadaje się do B5 no sorki 18" 5x112 / 5x120 4x9,5j et25. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2438 Napisano 23 Października 2015 będą wystawać... na niskie et Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #2439 Napisano 23 Października 2015 Z tym et wydaje mi się ze niema szans tego wsadzić. U siebie z tyłu mam 18" 9.5J z et 44+ dystans 10mm więc około et34 i rant wystaje dobre dwa centymetry poza nadkole więc teoretycznie przy dystansie 20mm miałbym et około 24. Wątpię żeby dało się to z tyłu upchnąć w dodatku z taką oponą, a co dopiero myśleć o przodzie. edit. Czyli w skrócie tak jak pisze kolega Marcin wyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2440 Napisano 23 Października 2015 co prawda FL ma szersze nadkola (przednie o 10mm / tył niewiem) ale i tak wystawać będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
