Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
A czy ktos moze zaklladal felgi z takimi pierscieniami i taka roznica? Niczym to nie grozi? Nie ukrywam ze felgi od tych wlasnie mercedesow sa tansze od VW.
ni ja na takich jezdziłem 4lata;) niczym to nieg grozi:ok
Czytam i czytam i już nie wiem...
Chciałbym zakupić do mojego paska nowe fele
pasek b6 z 2007 kombi
felgi 7,5x17' tylko to et ?? 40 ?? Tak żeby felga nie wystawała za rant, żeby można było go załadować bez problemy ale żeby nie była tak głęboko oryginalnie.. Zawieszenie mam oryginalne.
Oponki dać wtedy 225/45 ? Żeby był zachowany w miarę komfort jazdy..
Proszę o poradę :]
Pozdrawiam.
Daj jak w ori 235/45/17, będzie większy komfort niż na tych co napisałeś.../
Witam, potrzebuję wiedzieć czy opona 235/40/19 lub 235/45/19 na 10,5J wejdzie do passata b6 na tył i nic nie bedzie obcierało ?
parametry felg tył 10,5J et 52
Prośba o dobranie wymiarów felgi 17 i najlepiej opony pod -30 eibacha :) pozdrawiam
felga 17" / szerokość felgi inaczej J od 7" do 7,5" / osadzenie inaczej ET od 35 do 40. Opony 205/50 R17 lub 225/45 R17. Jeśli źle piszę niech ktoś mnie poprawi. :luka
Czy takowe podpasują ?http://allegro.pl/komplet-felg-alu-audi-original-7-5x17-5x112-a6a4-i5092936508.html
Podpasują ale jeśli będziesz chciał wizualnie żeby tylne koło było bardziej wypchnięte do zewnątrz będziesz musiał zainwestować w dystanse :ok
Koledzy doradzcie,
W tej chwili posiadam dystanse z tylu 15mm i z przodu 5mm oraz felgi 18 ET45 (od RS6 c5) z oponami 225/40/R18. (Auto obnizone -30)
Opony sa juz w stanie mocno slabym, i zamierzam kupic nowe czy bez problemu podejda opony 225/45/R18?
Czy bedzie wyczuwalna roznica miedzy 40 a 45 te sa dla mnie osobiscie troche zbyt twarde.
Prosiłbym o pomoc, mam do kupienia felgi Keskin KT3, 9J 16 cali 5x100, ET15, czy podejdą one do Passata B4 ? W sensie czy nie będą zbytnio wystawać ani obcierać, testował to już ktoś ?
5x100,
Rozstaw nie taki . B4 chyba a raczej na pewno miało 4x100.
Taaaa.......
Koledzy nie pytam o rozstaw :P bo mocniejsze wersje B4 miały 5 śrub, tylko czy ta felga nie będzie zbytnio wystawać. Jak ktoś już majstrował z takim ET w 9J będę wdzięczny za podzielenie się doświadczeniami :D
Mam pytanie mam jakie mogę max dystanse żeby się ładnie komponował felgi 18. 8" et 48 sprężyny -40
Witam czy takie felgi będą pasowały do Passata CC i czy nie będą za bardzo schowane ?
http://allegro.pl/komplet-felg-vw-golf-vii-5g0-passat-3aa-18-i5362415698.html
Tutaj podobne ? Zaminniek czy coś ale ET41:
http://allegro.pl/felgi-aluminiowe-5x112-18-et41-passat-cc-i5158951827.html
Które lepsze ?
Edytowane przez Nato
Dzięki za pomoc
Które lepsze ?
Te drugie katalogowo do Ciebie pasują, pierwsze są za wąskie i ET zbyt wysokie, a Ronal to żaden tani zamiennik :)
