Mam jeszcze na szybko jedno pytanie. W Valeo jest wtyczka 2 pinowa a w Bosch chyba tylko jeden kabelek - co do czego?
jeśli u ciebie w Valeo jest kostka 2 pinowa LDFM to szukaj Boscha z takim wejściem.Śrubka na przewód prądowy i kostka.podałem ci link swojej aukcji wyżej masz tam Boscha z kostką.
A nie da się podłączyć takiego bez kostki? Tzn takiego, do którego jeden kabel dochodzi?
W kostce są dwa piny L-lampka i DFM-sterowanie i wyjście na komputer także nie radzę kombinować w alternatorach "starego" typu jest śruba prądowa B+ i wzbudzeniowa D+
http://allegro.pl/alternator-2-8-v6-passat-b5-audi-a4-a6-i1521190661.html -stary typ
http://allegro.pl/a4-a6-passat-alternator-2-8-v6-2-5-tdi-078903016f-i1510588379.htmlnowy typ
---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:39 ----------
różnica w cenie pomiędzy tymi 2 alternatorami nie jest duża także nie ma co kombinować takie jest moje zdanie wymień tylko łożyska jak kupisz używkę i zobacz jak wygląda pierścień a najlepiej go sprawdź czy ładuje bo gorzej jak się okaże,że nie roboty przy demontażu/montażu trochę jest jak będziesz potrzebował jakiejś pomocy to dzwoń albo PV.Pzdr
Edytowane przez oli2008
A regulatora nie da się przełożyć? :D
Kurde bo mam pod ręką właśnie ten stary typ boscha i byłoby mi bardzo na ręke gdyby dało się to zmontować.
Ale z tego co zrozumiałem to wzbudzanie idzie z komputera a w starym typie ze stacyjki i nic nie da rady zrobić?
regulatory są całkiem inne także lipa
Okazało się że wtyczka rzeczywiście jest na dwa bolce, ale przewód wchodzi tylko do L... więc DFM w ogóle nie jest podłączony. Cóż... za gapowe trzeba płacić :P
Witam. Ostatnio zapalila mi sie kontrolka od ladowania. Gdy auto ma odpalony silnik i stoi, wtedy kontrolka pali sie caly czas a gdy jade to pali sie, na pol sekundy przygasa i znow sie zapala i tak wkolko az do momentu gdy sie zatrzymam. Czyzby padl alternator czy tez moze i cos innego?? szczotki sprawdzilem sa ok. Gdzie szukac przyczyny??? help!
mostek prostowniczy lub regulator napięcia
regulator napięcia
regulator napięcia może być dobry objaw jaki kolega dariush opisuje może świadczyć o zużyciu się szczotek regulatora napięcia lub pierścienia wirnika.Odkręć tylny dekiel mocowany na 3 wkręciki potem masz 2 śruby mocujące regulator i zobaczysz jak wygląda pierścień.Jak będziesz odkręcał śrubę prądową odłącz klemę (-) tak na wszelki wypadek Edytowane przez oli2008
pierscien wirnika to jest to samo co lozysko alternatora??
nie
ok sprawdze te pierscienie wirnika. a po czym poznac ze cos jest z nimi nie tak??
jak są gładkie to są już zużyte powinny mieć rowki między sobą
Pierścień składa się z 2 części jedna część będzie bardziej wytarta od drugiej na pewno się zorientujesz.
---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:25 ----------
zastanów się co piszesz Rafał
ok dzieks koledzy. sprawdze to jutro! a czy regulator napiecia da sie jakos sprawdzic?
da się woltomierzem
a jak wyglada takie sprawdzenie, czy musze wyjmowac alternator?
nie chce mi się pisać masz film [ame]
[/ame]
dzieki oli2008. czy do paska nadaje sie alternator z golfa 3?
