CULTUS3 Zgłoś #2081 Napisano 19 Kwietnia 2016 1be Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chuck norris Zgłoś #2082 Napisano 21 Kwietnia 2016 A co myślicie o założeniu sprężyn z a4 b6 1.9 czy a6 c5 ale sline (wszędzie czytam że to to samo), czyli obniżone o 20mm pozostawiając amortyzatory (nadmieniam że niedawno wymieniłem na nowe sachs-zamienniki zwykłych, nie mają obniżonego skoku, ale są bardzo twarde porównując do serii). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matlis Zgłoś #2083 Napisano 22 Kwietnia 2016 A co myślicie o założeniu sprężyn z a4 b6 1.9 czy a6 c5 ale sline (wszędzie czytam że to to samo), czyli obniżone o 20mm pozostawiając amortyzatory (nadmieniam że niedawno wymieniłem na nowe sachs-zamienniki zwykłych, nie mają obniżonego skoku, ale są bardzo twarde porównując do serii). wyjdziesz na tym tak samo jakbyś zamontował sprężyny czy też zawieszenie "1be( -20mm) " , które było fabrycznie montowane w passatach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chuck norris Zgłoś #2084 Napisano 23 Kwietnia 2016 wyjdziesz na tym tak samo jakbyś zamontował sprężyny czy też zawieszenie "1be( -20mm) " , które było fabrycznie montowane w passatach . A jak to się będzie mieć do wszędzie opisywanego masakrycznie szybkiego zużycia się amortyzatorów i podbijania do góry na hopkach? Jak dla mnie 2cm w dół to trochę jest, a amorki nie są o skróconym zasięgu pracy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2085 Napisano 26 Kwietnia 2016 Witam Panowie, potrzebuje pilnej odpowiedzi: Mam okazje kupić zawieszenie 1 BE w super stanie ale z sedana, a ja posiadam kombi, podejdzie mi coś takiego? dziękuje za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #2086 Napisano 26 Kwietnia 2016 **** będzie siedzieć niżej albo dasz dodatkową gumę pod sprężynę albo będziesz tak jeździć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2087 Napisano 27 Kwietnia 2016 Ale ogolnie nie trzeba nic przerabiac. A wedlug kat wagowych to sprezyny beda duzo slabsze? Seria siada 20 mm to mnie siadzie z 30mm ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2088 Napisano 28 Kwietnia 2016 nikt tak nie robił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma600 Zgłoś #2089 Napisano 28 Kwietnia 2016 Zaliz będziesz zadowolony: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2090 Napisano 28 Kwietnia 2016 ale dużo niżej będzie niż ori 1 be ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2091 Napisano 28 Kwietnia 2016 jak niżej niż ori 1be ? 1be to 1be... może pare mm z racji że cięższa buda i może silnik. cudów bym się nie spodziewał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma600 Zgłoś #2092 Napisano 28 Kwietnia 2016 A jakie masz teraz sprezyny 1ba? Zmierz miara ile masz od ziemi do nadkola i odemnij 2centy i będziesz wiedział czy chcesz 1be Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2093 Napisano 29 Kwietnia 2016 no ja wiem że 1 be to 1 be. Ale ktoś napisał ze 1 be z sedana jak dam do kombi 1ba to siądzie niżej. I teraz moje pytanie ile może niżej siąść -25mm? i takie cos mi odpowiada bo chce delikatnie utwardzić. Ale moje drugie pytanie bo sprężyny dobiera się po kat wagowej z tymi kropkami kolorowymi, i czy z sedana będzie odpowiednie do kombi pomimo że to nie ta kat wagowa?? czy te sprężyny nie będą jakieś słabsze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma600 Zgłoś #2094 Napisano 2 Maja 2016 Ja mam 1be w sedanie Z kombi 1.9tdi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk89_896 Zgłoś #2095 Napisano 2 Maja 2016 czyli mozna powiedziec ze to obojetne jest czy z kombi do sedana i odwrotnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
guma600 Zgłoś #2096 Napisano 3 Maja 2016 Ja założyłem z kombi i tak wyglada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PatrykDE Zgłoś #2097 Napisano 16 Maja 2016 (edytowane) Panowie. Posiadam passka b5 fl kombi 1.9tdi a ,amory seria po 87% i chciał bym go obniżyć o te 30 lub 40 mm. Znalazłem coś takiego komplet h&r przód 29773 VA i 29773 HA tył lub Eibachy z passka b5 1.9 TDI -30? Które z tych faktycznie,realnie obniża mi auto o te -30 , -35mm max do -40. No i jak będzie wyglądać sprawa z komfortem, chciał bym aby byl blisko seri lub troszkę sztywniejsze. Edytowane 16 Maja 2016 przez PatrykDE Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzeg Zgłoś #2098 Napisano 4 Czerwca 2016 co mozecie powiedziec o ten firmie? http://vogtland-polska.pl/?vw-passat-typ-3b-3bg-(b5)-variant-23-19-tdi-25-tdi-do-142-kw-diesel- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viper1986 Zgłoś #2099 Napisano 4 Czerwca 2016 co mozecie powiedziec o ten firmie? http://vogtland-polska.pl/?vw-passat-typ-3b-3bg-(b5)-variant-23-19-tdi-25-tdi-do-142-kw-diesel- Nie znam firmy, ale co to za sprzedawca który nie pokazuje produktu tylko "zdjęcie poglądowe" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #2100 Napisano 7 Czerwca 2016 Vogtland to holenderska (albo belgijska) firma która istnieje na rynku już kilka dobrych lat, robi produkty raczej budżetowe tak jak TA, JOM i tym podobne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
