sss Zgłoś #61 Napisano 20 Stycznia 2009 możę TO Ci pomoże serdeczne dzięki Mr. X, rozumię że oznaczenie śruby M6X28 to oznacza rozmiar śruby - 6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #62 Napisano 20 Stycznia 2009 serdeczne dzięki Mr. X, rozumię że oznaczenie śruby M6X28 to oznacza rozmiar śruby - 6 proszę bardzo, tak M6 oznacza rozmiar śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stifii Zgłoś #63 Napisano 20 Stycznia 2009 A u mnie po wymianie po jezdzie czuc rope w okolicy nadkola kierowcy jak sie tam powachal;) Bedzie trzeba rozkrecac znow;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KIZIOR Zgłoś #64 Napisano 20 Stycznia 2009 a ja mam pytanie pisaliscieze jak sie zakreci filtr to jeden z kolego mowil ze zalatc ropa i odkrecic odpowietrznik i wlaczyc pare razy stacyjke,moze ktos jasniej gdzie znajduje sie odpowietrznik??moze ktos ma fotki jak sie to od podstaw robi??z gory dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wiking Zgłoś #65 Napisano 20 Stycznia 2009 Jak mi w AVF mechanik wymieniał filtr paliwa to chyba nie dokręcił jak trzeba śruby. Po ok. 1 tygodniu jak byłem w serwisie VW na przeglądzie powiedzieli, że jest delikatny wyciek paliwa z okolic filtra - a to jest niebezpieczne. Okazało się, że śruba była za słabo dokręcona, albo się poluzowała (czy to możliwe?). Teraz jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #66 Napisano 20 Stycznia 2009 Sama się nie odkręciła, na pewno mechanik za słabo dokręcił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autosan Zgłoś #67 Napisano 21 Stycznia 2009 powitać kolędników , ja jestem właśnie przed zmianą oleju, tudzież filtrów ol. i paliwa. zrobiłęm obdukcję i znalazłem filtr, był na swoim miejscu. 1szy sukces AHU=AFN=AVG. ten sam filtr o numerze ref.028 127 401A, do AHH zaś końcówka C. skoro ten sam filtr, to zapewne taki sam sposób montażu. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebula1984yoo Zgłoś #68 Napisano 13 Lutego 2009 Witam mam prostszy sposób obejrzyjcie to: Mam nadzieje że wszystko będzie oki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #69 Napisano 17 Lutego 2009 Wczoraj wymienielm filtr paliwa u siebie. Nowy filtr zalalem ropa do pelna, wymienilem dwa gumowe oringi na kroccu z odpowietrzenia ktory wchodzi do filtra. Podpompowalem dwa razy i auto odpalilo jak gdyby nigdy nic - bez zadnego dluzszego krecenia. Chodzi rowno i ladnie ciagnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hipek1 Zgłoś #70 Napisano 17 Lutego 2009 A pamiętasz jaki masz filtr paliwa?, bo mnie czeka też wymiana filtrów i niewim jaki kupić a mam ten sam typ silnika tylko 2004r,a to chyba to samo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tmstp Zgłoś #71 Napisano 18 Lutego 2009 A pamiętasz jaki masz filtr paliwa?, bo mnie czeka też wymiana filtrów i niewim jaki kupić a mam ten sam typ silnika tylko 2004r,a to chyba to samo Raczej bedzie to samo. Moj to byl Knecht KL147D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris39 Zgłoś #72 Napisano 18 Lutego 2009 zgadza się kl 147d knecht Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hipek1 Zgłoś #73 Napisano 18 Lutego 2009 Dziki tmstp za ten filtr, a może wiecie jakie oznaczenia mają pozostsłe (oleju,powietrza,kabinowy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #74 Napisano 18 Lutego 2009 Dziki tmstp za ten filtr, a może wiecie jakie oznaczenia mają pozostsłe (oleju,powietrza,kabinowy) nr filtrów z etki: filtr oleju (wkład) b 074 115 562 filtr paliwa b 1J0 127 401 A lub 3B0 201 148 filtr powietrza 3B0 129 607 AM lub 3B0 198 614 A filtr przeciwpyłkowy b 1H0 819 644 B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hipek1 Zgłoś #75 Napisano 19 Lutego 2009 Dzięki Mr.X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #76 Napisano 22 Lutego 2009 PrZeMoL, cofni sie strone wstecz i powiedz o czy o ten dekiel na fotach chodzi. Dzo odkręcenia dekla uzyłem klucza chyba 17 i do odkręcania filtóew, taki na łańcuszku. Poszło gładko. doszedlem do ladu z tym filtrem.... jakis baran zamiast zmienic filtr na ten wkrecany do afn'a, poprzepinal wezyki i wpierniczyl filtr z deklem ....... czyli czeka mnie kupno takiego filtra. a ten co kupilem moge sobie wsadzic w dupe bo nawet nie mam juz do niego paragonu ........... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość ArekVW Zgłoś #77 Napisano 22 Lutego 2009 ta Dlaczego filtron zdecydowanie nie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
doktor80 Zgłoś #78 Napisano 17 Marca 2009 Chcę wymienić filtr paliwa i powietrza. Sprzedawcy ze sklepów nie są za dobrze zorientowani. Mam takie pytanie. Czy numery tych filtrów, które napisał parę postów wyżej Mr.X (a tam jest silnik AVF) będą pasowały do mojego AWX? Bo ja mam chyba również filtr paliwa KL 147 D? Jaki jest oryginalny filtr paliwa w Pasku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #79 Napisano 17 Marca 2009 doktor80 AWX: filtr paliwa - 1J0 127 401 A filtr powietrza(wkład) - 058 133 843. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #80 Napisano 17 Marca 2009 (edytowane) Czy numery tych filtrów, które napisał parę postów wyżej Mr.X (a tam jest silnik AVF) będą pasowały do mojego AWX?Bo ja mam chyba również filtr paliwa KL 147 D? Jaki jest oryginalny filtr paliwa w Pasku? Filtr oleju i paliwa taki sam. Powietrza b 058 133 843 Filtr przeciwpyłkowy ten sam. Edytowane 17 Marca 2009 przez J@ceq Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
