marcin_pesel Zgłoś #321 Napisano 1 Lutego 2017 To Ci powinno pomóc http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/PA/year/2001/drive_standart/226/hg_ug/201/subcategory/201026/part_id/4134003/lang/o Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Denis123 Zgłoś #322 Napisano 1 Lutego 2017 Dziękować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIGjack Zgłoś #323 Napisano 7 Lutego 2017 wode spuszczasz na zgaszonym Na zgaszonym nie poleciała ani kropla hmmm a na chodzie tak. Jaki z tego morał? Dodam że szukam przyczyny delikatnego falowania na wolnych obrotach i czasem ciężkiego rannego odpalania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #324 Napisano 7 Lutego 2017 Na zgaszonym nie poleciała ani kropla hmmm a na chodzie tak. Jaki z tego morał?Dodam że szukam przyczyny delikatnego falowania na wolnych obrotach i czasem ciężkiego rannego odpalania. Jeżeli ja bym spuszczał u siebie wodę z filtra to na pewno na zgaszonym i bym poluzował od góry śrubkę do odpowietrzania. Po całej operacji uzupełnił ropkę tą samą śrubką do pełna i po kłopocie.Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIGjack Zgłoś #325 Napisano 7 Lutego 2017 Tam jest strasznie mało miejsca pod filtrem. Czy ma się lać na osłonę silnika? Nie bardzo sobie wyobrażam jak złapać to co wyleci z filtra. Czy jest na to jakiś patent? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mareckir1 Zgłoś #326 Napisano 8 Lutego 2017 Tam jest strasznie mało miejsca pod filtrem. Czy ma się lać na osłonę silnika? Nie bardzo sobie wyobrażam jak złapać to co wyleci z filtra. Czy jest na to jakiś patent? Ale tam jest jak dobrze pamiętam miejsce na nałożenie wężyka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bawar Zgłoś #327 Napisano 17 Lutego 2017 Witam! U mnie po wymianie takiego filtru cieknie od góry , czyli na tej śrubie imbusowej i na połączeniu filtra z nagrzewnica. Jak to można uszczelnić? Bo mechanik twierdzi że tylko wymiana tej obudowy wchodzi w grę . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #328 Napisano 17 Lutego 2017 Pewnie ten sam mechanik wymieniał oring 11x2.5 - przwdopodobna przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bawar Zgłoś #329 Napisano 21 Lutego 2017 (edytowane) Wielkie dzięki ,dzisiaj jadę dobrać oring i sam się za to biorę! Naprawiłem to, ale powiem że łatwo nie było 2 o-ringi ze sklepu motoryzacyjnego pękło przy przechodzeniu po tej śrubie, zresztą były bardzo sztywne.Uratował mnie chiński o-ring ,który miałem w domu był bardziej elastyczny i nie było problemu z nałożeniem go na śrubę , przy okazji za tym filtrem zaizolowałem uszkodzone kable od czujnika. Edytowane 22 Lutego 2017 przez bawar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jop3k Zgłoś #330 Napisano 17 Listopada 2017 Witam, a czy może ktoś się orientuje gdzie można kupić SAM PODGRZEWACZ bez filtra, bo jedna z tych rurek przegniła mi na zgrzewie i jest nie do uratowania a sączy się płyn i to tak zdrowo w sklepie nie mają a w serwisie tylko w komplecie ( i pewnie zawołają z 400-500 zł) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wolfik Zgłoś #331 Napisano 4 Grudnia 2017 (edytowane) Ja z wielką niechęcią wymieniłem ponownie filtr paliwa - wkręcany z podgrzewaczem. Znowu cieknie hehe jak ostatnio. Zamówiłem w ASO 2 te oringi na zaś po 6 zł są. Pytanie : czy ten oring przychodzi jak na rysunku wybuchowym tzn. pod sam łeb śruby imbusowej czy gdzieś między te dwie części podgrzewacza ? - odpowiedź : jest tam specjalne żłobienie na śrubie drążonej. Jak napisałem tak zrobiłem - zakupiłem dwa ori ori za 10,04 zł ... Mój stary był cały więc się zmartwiłem na początku. Okazało się jednak, że po latach zrobił się luźny miał większą średnicę wewnętrzną niż nowy. Po założeniu nowego filterek suchutki :-). Polecam zaopatrzyć się w 1-2 sztuki w ASO i problem z głowy. Edytowane 5 Grudnia 2017 przez wolfik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
res159 Zgłoś #332 Napisano 8 Grudnia 2017 Witam Nigdzie nie mogę znalezc w jaki sposób wymienić filtr paliwa KC80 bynajmniej, mam silnik AVB 1.9tdi. Szukałem i szperałem w internecie ale wszędzie jest opisana wymiana filtra z dwoma krućcami nowszego typu. U mnie są dwa krućce u góry i cztery nieco niżej- czy mogę zrzucić je wszystkie przy wymianie? nie zapowietrze w ten sposób układu? ktoś wogóle ma jeszcze taki filtr i jakieś doświadczenia z jego wymianą czy wszyscy mają już ten nowszy tym z podgrzewaczem??Generalnie wiem jak to zrobić tylko obawiam się zapowietrzenia układu po zrzuceniu tych dolnych króćców. Proszę o konkretną odpowiedz. Dziękuję z góry Cytuj By marcin_pesel, 8 Grudnia 2017 temat połączony/przeniesiony Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adris Zgłoś #333 Napisano 10 Grudnia 2017 Dnia 8.12.2017 o 21:52, res159 napisał: Witam Nigdzie nie mogę znalezc w jaki sposób wymienić filtr paliwa KC80 bynajmniej, mam silnik AVB 1.9tdi. Szukałem i szperałem w internecie ale wszędzie jest opisana wymiana filtra z dwoma krućcami nowszego typu. U mnie są dwa krućce u góry i cztery nieco niżej- czy mogę zrzucić je wszystkie przy wymianie? nie zapowietrze w ten sposób układu? ktoś wogóle ma jeszcze taki filtr i jakieś doświadczenia z jego wymianą czy wszyscy mają już ten nowszy tym z podgrzewaczem??Generalnie wiem jak to zrobić tylko obawiam się zapowietrzenia układu po zrzuceniu tych dolnych króćców. Proszę o konkretną odpowiedz. Dziękuję z góry Ściągasz wężyki, odkręcasz śrubę u góry, schodzi ci kapturek do którego wcześniej dochodziły dwa węzyki ( Zanim ich nie ściągnąłeś ) I teraz tak. Filtr trzyma się w takiej jakby łapie w połowie jego wysokości, skręconej na jedną śrubę, odkręcasz, masz wyciągnięty filtr, razem z nasadą Na przykładzie tego filtra https://sklep.intercars.com.pl/produkty/286629-filtr-paliwa-knecht-kc-80 Jak widzisz na dole masz jakby miejsce na Klucz do odkręcenia, więc górą część wrzucasz w imadło i odkręcasz go od górnej nasady i w efekcie masz filtr jak na zdjęciu z linku. Nowy wkręcasz do nasady, skręcasz do kupy i wsio Dwa tipy. 1. Po odkręceniu tego elementu do którego dochodzą wężyki, masz takia jakby plastikową szyjkę, fajnie jak nałożysz na nią gumowy oring, który dociśnie później całość, ponieważ tamtędy idzie paliwo i po rozkręceniu i złożeniu lubi ssać lewe powietrze. 2. Odpowietrzanie. Kup dużego plaka, odkręć gumowy wąż od rury kolektora ssącego ( Na chłopski rozum, idzie przez góre silnika aluminiowa rura od powietrza i dołączony jest do niej gumowy wąż po lewej stronie przy turbinie, go odkręcasz ) Jedna osoba odpala silnik a ty walisz tam plakiem i dopóki walisz plakiem, to się kręci, jak przestaniesz, zgaśnie. Powtarzasz do czasu aż ALBO zużyjesz plaka, albo po 9tym razie sam odpali za pierwszym strzałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #334 Napisano 10 Grudnia 2017 Jaki plak? jakie imadło? Ty wiesz o czym wogóle piszesz...? na pewno o wymianie tego samego filtra o jaki kolega pyta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adris Zgłoś #335 Napisano 11 Grudnia 2017 13 godzin temu, marcin_pesel napisał: Jaki plak? jakie imadło? Ty wiesz o czym wogóle piszesz...? na pewno o wymianie tego samego filtra o jaki kolega pyta? Tak, mowa o tym Jeżeli filtr długo długo nie był wymieniany, to graniczy z cudem odkręcenie "ręką" tej górnej Nasady od filtra, także daje się ją w imadło a z dołu kręci kluczem. Plak, to stara metoda, ewentualnie, przy zapowietrzonym układzie możesz sobie kręcić i kręcić i kręcić, luzować wtryski, kręcić aż ci aku nie padnie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #336 Napisano 11 Grudnia 2017 Kolega ma innego typu mocowanie i odkręca filtr jedną centralnie umieszczoną śrubą (patrz kilka postów wyżej, na rys. element nr 4) 2 minuty temu, adris napisał: Plak, to stara metoda, ewentualnie, przy zapowietrzonym układzie możesz sobie kręcić i kręcić i kręcić, luzować wtryski, kręcić aż ci aku nie padnie.... wystarczy zalać ropę do filtra i odpala od strzała Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
techno100 Zgłoś #337 Napisano 12 Grudnia 2017 Dnia 11.12.2017 o 12:01, marcin_pesel napisał: wystarczy zalać ropę do filtra i odpala od strzała Po co zalewac rope do filtra i sie paprac jak mozna zrobic to bez paprania. JA zrobilem to tak ze normalnie wymieniłem filtr a zamiast nalewac rope to przekrecilem z 10 razy zaplon ale nie odpalajac go tylko zapłon i cofalem i zrobila za mnie to pompka napompowala ropy do filtra i pchneła dalej na wtryski i dosłownie strzał jak by nigdy nic i odpalił i chodzil normalnie nie zgasl wiec nie wiem po co to odpowietrzac Nie mialem takiego problemu zebym odpowietrzal po wymianie filtra ani razu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #338 Napisano 12 Grudnia 2017 E tam takie kombinacje alpejskie Siedzić i kręcić zapłonem, ja tam wole wlać paliwo do filtra i po sprawie. Nigdy nic się nie zapowietrzyło i chyba wszędzie tak robią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rekinek7 Zgłoś #339 Napisano 20 Grudnia 2017 Dnia 12.12.2017 o 22:26, techno100 napisał: Po co zalewac rope do filtra i sie paprac jak mozna zrobic to bez paprania. JA zrobilem W PD-ku owszem w starszym silniku z pompą wtryskową możesz sobie przekręcać zapłon i 500 razy a i tak za chu... nie zapalisz. Wszystko zależy jak układ jest skonstruowany. Aczkolwiek, że tak powiem zgodnie ze sztuką powinno się filtr paliwa zalewać świeżą ropą po wymianie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek82 Zgłoś #340 Napisano 20 Grudnia 2017 Kolega ma rację, mam passka na pompie i przy wymianie zalalem filtr ropką lecz troszke brakło. Żadne pompowanie pedalem gazu itd. nie pomoglo. Po uzupełnieniu do pełna z pierwszego kopa motor uruchomiłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
