Marek Report post #1 Posted May 10, 2006 (edited) SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) FAQ - P O C Z Y T A J Jako, że coraz częściej zaczynają się pojawiać te same pytania robię krótkie poglądowe zestawienie najczęściej poruszanych tematów. Proszę o zapoznanie się z treścią tej wiadomości zanim zdecydujecie się na wysłanie własnego posta. Nie jest to zbiór wszystkich tematów dlatego odsyłam również do szukajki. No to zaczynamy: IDENTYFIKACJA POJAZDU - OZNACZENIA OZNACZENIA MODELI PASSATA B5 Oznaczenia Modeli Passata - Jaki mam model passata? Oznaczenia Modeli Passata – Dlaczego wszyscy mylą oznaczenia B5 i B6 Oznaczenia Modeli Passata – to jak to jest z tymi oznaczeniami Passata OZNACZENIA LITEROWE SILNIKA - VIN - WKLEJKA Jaki mam silnik - gdzie szukać oznaczeń silnika Kody wyposażenia pojazdu - co oznaczają kody literowe na wklejce Kody wyposażenia pojazdu - rozszyfrowywanie kodów literowych na wklejce Kody kolorów nadwozia - numery kolorów lakieru nadwozia Numer nadwozia VIN - tabela CZĘŚCI I AKCESORIA NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE - CENY Katalogi części OnLine - INTERCARS, BHMD, KAYABA, SACHS, ATE, NGK, Brembo, ferodo Ceny części - najczęściej wymieniane - Rozrząd, Hamulce, Filtry, Oleje, Inne DIAGNOSTYKA VAG SCHEMATY ROZMIESZCZENIA CZUJNIKÓW KONTROLI I STEROWANIA SILNIKA Schematy - rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników DIAGNOSTYKA USTEREK I NIESPRAWNOŚCI - INFORMACJE OGÓLNE Diagnostyka - Informacje ogólne, jak zdiagnozować, jaki interfejs, jakim programem Lista kodów błędów VAG (OBD-II) – oznaczenia i klasyfikacja kodów Kody błędów VAG - wyszukiwarka kodów błędów Diagnostyka - przepływomierz G70, czujnik Halla G40, czujnik temp G62 Diagnostyka - diagnostyka niesprawności zaworu magnetycznnego N75 Diagnostyka - niesprawności układów sterowania klimatyzacji - Climatronic NIESPRAWNOŚCI POJAZDU – CZĘSTE PRZYPADKI Samochód zaczyna pracować kiepsko - wyczuwalny brak lub spadek mocy - powolne wchodzenie silnika na obroty - dziury w gazie - spadek prędkości maksymalnej i słabe rozpędzanie Trudności z odpaleniem - problemy z odpaleniem silnika NIESPRAWNOŚCI SILNIKA DIESLA TDI Utrata mocy, osłabienia Utrata mocy, osłabienia - padł przepływomierz Brak mocy Brak mocy Drgania silnika - wymiana pompowtryskiwaczy (1) Drgania silnika - wymiana pompowtryskiwaczy (2) Jaki olej Jaki olej - wersja ultimate dla niewierzących i nieprzekonanych Diesel dymi Turbodoładowanie - jak sprawdzić czy działa turbosprężarka Turbina - ma świstać czy nie? Wymiana filtra paliwa - gdzie jest filtr paliwa i jak wymienić NIESPRAWNOŚCI SILNIKA BENZYNOWEGO Utrata mocy, osłabienia Utrata mocy, osłabienia Przerywanie - dziury w gazie Turbodoładowanie - czyszczenie układu doładowania, niesprawności 1.8T Turbodoładowanie - regeneracja, turbiny, niesprawności 1.8T Turbina - ma świstać czy nie? Spadające obroty - nierównomiernie spadające obroty Spadające obroty - nierównomiernie spadające obroty Eksploatacja silnika doładowanego INNE NIESPRAWNOŚCI SILNIKA Układ chłodzenia - jednorazowy ubytek płynu Układ chłodzenia - ile płynu wchodzi do całego układu Układ chłodzenia - wymiana płynu i inne Układ chłodzenia - świeci się kontrolka płynu chłodniczego Układ chłodzenia - słychać świstanie przy dodawaniu gazu Układ chłodzenia - Montaż grzałki w układzie chłodzenia Układ smarowania - jak zdjąć miskę olejową - czyszczenie ssaka Układ smarowania - miska olejowa – naprawa i wymiana Maź na korku – pojawiająca się maź o zabarwieniu kremowym OLEJE Dyskusja o olejach Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - tabela numerów katalogowych Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - problemy – z przepływomierzem Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - coś dzieje mi się z przyspieszeniem - zaczyna szarpać Układ dolotowy powietrza - przepustnica - dziwnie spadające lub falujące obroty Układ dolotowy powietrza - przepustnica - ślady oleju w przepustnicy Układ dolotowy powietrza - ślady oleju w kanałach dolotowych powietrza Układ dolotowy powietrza - BOV i DV Rozrząd Rozrząd - co ile wymienia się pasek rozrządu Rozrząd - ceny części rozrządu 18T 20V Rozrząd - wymiana rozrządu w 1.8T Rozrząd - ceny części rozrządu w TDI Rozrząd - czy wymieniać pompę wody Rozrząd - pasek klinowy zaczyna świszczeć Rozrząd - ceny w ASO i w hurtowniach UKŁAD WYDECHOWY Elastyczny łącznik rury wydechowej - diesel, benzyna, wymiary, koszty UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU Automatyczna skrzynia biegów - eksploatacja, wymiana oleju NIESPRAWNOŚCI UKŁADU KIEROWNICZEGO I ZAWIESZENIA Układ wspomagania - płyn do wspomagania - jaki dolać Zawieszenie - problem z zawieszeniem - ściąga w prawo Zawieszenie - co się wymienia, jakie koszty części Zawieszenie - wymiana części - jaka firma? Zawieszenie - sedan-combi - jakie są różnice Zawieszenie - problemy zimą - czy zawieszenie zamarza? Zawieszenie - stuki w przednim zawieszeniu Zawieszenie - drgania - przy prędkości ponad 110km/h Przeguby - Gdzie kupić - Jakie dopasować DEMONTAŻ KIEROWNICY i PODUSZKEK AIR-BAG Demontaż kierownicy - jak zdjąć kierownicę - opis czynności Poduszka pasażera - jak sprawdzić czy była wystrzelona poduszka NIESPRAWNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO I ABS Układ hamulcowy - zapala się kontrolka klocków (wyświetlane teksty - tłumaczenie) Układ hamulcowy - problemy z hamulcami - auto nie hamuje Układ hamulcowy - gumowaty pedał hamulca - wymiana płynu co 2 lata? Układ hamulcowy - kiedy pojawiły się mrozy hamulec zrobił się twardy Układ hamulcowy - po dłuższym postoju - problem z hamulcami Tarcze i klocki - kupiłem tarcze i klocki - po 4tys tarcze są krzywe Tarcze i klocki - jakie kupić tarcze i klocki - jakie polecacie Układ ABS - Jak u was zachowuje się ABS KOŁA I OGUMIENIE - INFORMACJE Opony - informacje na temat opon + konfigurator, tabela indeksów nośności i prędkości, budowa, profil, przechowywanie, ciśnienie, łańcuchy, testy, itp. Opony - jakie polecacie opony letnie Felgi - rozstaw śrub - rozmiar piasty - ET ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA Schematy - rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników akumulator - problemy i eksploatacja akumulatora akumulator - jaki akumulator wybrać 1.8, 18T akumulator - jaki akumulator wybrać TDI akumulator - napis STOP na wyświetlaczu, spadek napięcia poniżej 8V licznik - kasowanie inspekcji serwisowej i olejowej 1 licznik - kasowanie inspekcji serwisowej i olejowej 2 licznik - problemy z działaniem zegarów i wskaźników licznik - wymiana zegarów (na licznik z komputerem) licznik - wymiana zegarów z 3B na 3BG komputer pokładowy - jak wykasować błąd w komputerze ECU komputer pokładowy - nie wyświetlają się informacje tekstowe na moich zegarach komputer pokładowy - zmiana języka - informacje na wyświetlaczach Przerywacz kierunkowskazów - przestały działać kierunki i światła awaryjne Nie działają wycieraczki, podgrzewanie szyby tylnej, nawiew, kierunkowskazy i spryskiwacze szyb jednocześnie Centralny zamek, moduł komfortu - oświetlenie wnętrza - problemy Demontaż drzwi – jak zdemontować poszczególne elementy Centralny zamek - przestał działać zamek w tylnych drzwiach Centralny zamek - problemy z c/zamkiem - mikro włącznik Centralny zamek - dziwne problemy Centralny zamek - nie zamyka drzwi kierowcy Brak oświetlenia przy otwartych drzwiach Brak oświetlenia przy otwartych drzwiach Brak oświetlenia wnętrza Demontaż zamka tylnej klapy (sedan) Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej Moduł komfortu - poszukiwanie i nauka korzystania z FAQ/wyszukiwarki dla opornych Dopasowanie modułu komfortu - procedury kodowania i dopasowania funkcji modułu Dopasowanie modułu komfortu - jak wyłączyć dźwięk przy włączaniu alarmu Dopasowanie modułu komfortu - Dopasowanie nowego kluczyka - kodowanie pilota Dopasowanie modułu komfortu - pilot do alarmu i centralnego zamka Dopasowanie modułu komfortu - domykanie szyb sterowane opcją z pilota OŚWIETLENIE PRZEDNIE I TYLNE - XENONY Xenony - montaż xenonów / informacje o żarówkach Xenony - ogólna wiedza o fabrycznej instalacji, przegląd reflektorów firmy Hella i schemat połączeniowy układu spryskiwaczy oraz samopoziomowania Xenony - krótko o spryskiwaczach reflektorów parujące tylnie lampy Brak tylnego światła przeciwmgielnego Renowacja kloszy reflektorów ALARM - ZABEZPIECZENIA - BLOKADY Jak zabezpieczyć Passata !!! - jakie wykonać zabezpieczenia Alarm - chcieli ukraść Paska Alarm - montaż - gdzie się wpiąć RADIO - NAGŁOŚNIENIE - MONTAŻ GŁOŚNIKÓW Podłączenie głośników - podłączenie głośników w tylnych drzwiach + bagażnik 3BG Podłączenie głośników - jak zdejmuję się boczki w tylnych drzwiach w passacie 2001? Podłączenie głośników - Czy jest doprowadzona instalacja na tylne głośniki Podłączenie głośników - głosniki Passat 3BG Radio CD - montaż radia w Passacie Wytłumienie - jak wytłumić, czym wytłumić ODKODOWYWANIE RADIA Odkodowywanie - instrukcja odkodowywania radia KLIMATYZACJA "CLIMATRONIC" OGRZEWANIE I WENTYLACJA Klimatyzacja - Wszystko o klimatyzacji - Informacje Klimatyzacja - diagnostyka niesprawności układów sterowania klimatyzacji Klimatyzacja - kody Climatronic Klimatyzacja - dobry warsztat specjalistyczny w Warszawie Klimatyzacja - ustawienie temperatury poniżej 18°C Klimatyzacja - sprezarka klimatyzacji - problem Klimatyzacja - odgrzybianie klimatyzacji - instrukcja porady Klimatyzacja - załączanie sprężarki Klimatyzacja - opcja testowania climatronica Klimatyzacja - jakie są najlepsze ustawienia klimatyzacji Klimatyzacja - zamiana manualnej na climatronic Klimatyzacja - zmiana wyświetlania z Farenheitów-Celsiusze Klimatyzacja - problemy z ogrzewaniem Klimatyzacja - gdzieś wieje mi w środku? - nieszczelność Klimatyzacja - piszczy wentylator nawiewu - naprawa fotele podgrzewane - problem z podgrzewaniem foteli przednich nagrzewnica - szczegółowy opis wymiany PODŚWIETLENIE WSKAŻNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW - WYMIANA PODŚWIETLENIA Podświetlenie nawiewów - zmiana podświetlenia nawiewów Podświetlenie nawiewów - zmiana podświetlenia nawiewów diodami LED Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia panela 3B Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia panela 3BG Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia w przycisku zamykania szyb Podświetlenie panela climatronic - zmiana podświetlenia w panela Podświetlenie pokręteł nawiewu - wymiana żaróweczki w pokrętłach nawiewu Podświetlenie schowka - zmiana podświetlenia schowka pasażera Podświetlenie klamek - podświetlenie klamek otwierania drzwi Podświetlenie zegarów - zmiana podświetlenia zegraów (zielone podś.) Podświetlenie ogrzewania szyby - zmiana podświetlenia w przycisku ogrzewania Podświetlenie regulacji oświetlenia - zmiana podświetlenia pokrętła regulacji PODGRZEWANIE LUSTEREK BOCZNYCH Lusterka - wkład lusterka bocznego WYCIERACZKI SZYBY - PRZEDNIEJ I TYLNEJ Wycieraczki - problemy z wycieraczkami - jakie kupić Wycieraczki - wymiana - konserwacja zespołu napędowego Wycieraczki - tylna wycieraczka nie chodzi - naprawa Wycieraczki - tylna wycieraczka brak reakcji - naprawa ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NADWOZIA Drzwi - montaż/regulacja Drzwi - smarowanie i regulacja zawiasów kratki i plastiki - kratki wentylacyjne z tyłu samochodu kratki i plastiki - jak zamocować chlapacze kratki i plastiki - jakie dopasować chlapacze kratki i plastiki - otwór w nadkolu do Intercoolera Napisy na tylnej klapie, informacje o wymiarach, odstępach pomiędzy znakami ELEMENTY WEWNĘTRZNE NADWOZIA plastiki i tapicerka - schowek na okulary Woda w samochodzie, mokre dywaniki, moduł komfortu TUNING - CHIP-TUNING - MODYFIKACJE Chip-Tuning - tuning Passata 18T - Zniżka dla forum Chip-Tuning - tuning Passata 18T - 191KM 308Nm Chip-Tuning - tuning Passata 18T - 2003 Chip-Tuning - tuning Passata 19 TDI Chip-Tuning - podkrecanie mocy w pasku Chip-Tuning - chip z Allegro - Co sądzicie ?? Obniżanie zawieszenia - obniżanie zawieszenia w B5 Variant Układ wydechowy - wycięcie katalizatora Filtr stożkowy - zakładał ktoś może stożek?? Chromowane dodatki - listwy chromowane - atrapka okienka Chromowane dodatki - listwy chromowane - jakie zastosować Chromowane dodatki - Grill Passat B5 Malowanie plastików - malowanie plastikowych listew bocznych i dolnych B5 Wymiana lamp - wymiana lamp tylnych na lampy a'la lexus Wymiana lamp - swap tylnych lamp od B5(3BG) do B5(3B) Sportowe fotele - czy może ktoś montował kubełki Magnetyzer - Oszczędzaj paliwo do 22% - co o tym sądzicie KUPUJEMY PASSATA B5 - INFORMACJE Czym się różni? Basis, Comfortline, Trendline, Highline Mam zamiar kupić Passata - jaki silnik wybrać? Mam na oku Passata - B5 kombi 1.8 20V pomysłodawca i autor: kubelt rozwój i nadzór: Marek Edited May 20, 2013 by Blop Share this post Link to post Share on other sites
jedrus Report post #2 Posted February 29, 2008 Linki w FAQ zostały naprawione - udało nam się wszystkie zweryfikować i przepisać. Miłego korzystania! Share this post Link to post Share on other sites
