Gość METAMORPHOSIS Zgłoś #1 Napisano 20 Lutego 2008 Witam. Od jakiegoś czasu nie mam podświetlenia przy przednich nawiewach i tu pojawia się moje pytanie: - jeśli to bezpiecznik to który bo nie mogę znależć - a może jakieś żarówki które tam są się przepaliły.ale dlaczego obie w tym samym momencie I w gwoli wyjaśnienia bo może one są sprzężone przez bezpiecznik z jakiś innym oświetleniem w kabinie.otóż cała reszta działa. Dzięki z góry za pomoc.............i jak pisze jeden z forumowiczów "NIE DAJ SIę ZWIEść CZERWONEMU "I"" ...........MOCNY TEKST TYMBARDZIEJ JAK SIę MA WIęCEJ NIż STANDARD W 2,5 V6 POZDRAWIAM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 20 Lutego 2008 żaróweczka Ci siadła koszt w aso ~15zł opis wymiany jest zamieszczony w warsztacie na portalu http://www.vw-passat.pl a także na forum pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2008 tam jest tylko jedna żarówka w środkowym pokrętle Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2008 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2008 Witam. Od jakiegoś czasu nie mam podświetlenia przy przednich nawiewach i tu pojawia się moje pytanie: - jeśli to bezpiecznik to który bo nie mogę znależć - a może jakieś żarówki które tam są się przepaliły.ale dlaczego obie w tym samym momencie I w gwoli wyjaśnienia bo może one są sprzężone przez bezpiecznik z jakiś innym oświetleniem w kabinie.otóż cała reszta działa. Dzięki z góry za pomoc.............i jak pisze jeden z forumowiczów "NIE DAJ SIę ZWIEść CZERWONEMU "I"" ...........MOCNY TEKST TYMBARDZIEJ JAK SIę MA WIęCEJ NIż STANDARD W 2,5 V6 POZDRAWIAM Najprawdopodobniej spaliły Ci się żaróweczki. Wymiana ich jest prosta tylko trochę będziesz się musiał nagimnastykować z wyjęciem nawiewu. Jak Ci się uda go w końcu wyjąć to już "będziesz w domu" Miłej zabawy:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eaglemarcin Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2008 Wymień zaróweczki koszt jednej około 15 zł Aby wyjąć nawiewy trzeba troche cierpliwości i delikatnosci aby nie uszkodzic plastików. Środkowy nawiew wyciaga sie łatwiej niz boczne. Powodzenia przy wyciąganiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atyan Zgłoś #7 Napisano 20 Stycznia 2011 http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=9 nie działa link:( tzn. przenosi na stronę główną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #8 Napisano 20 Stycznia 2011 nie działa link tzn. przenosi na stronę główną Tutaj masz link do podświetlanych nawiewów: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=905&highlight=podswietlane+nawiewy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #9 Napisano 20 Stycznia 2011 (edytowane) nie działa link tzn. przenosi na stronę główną http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=905&highlight=wymiana+nawiewy&page=1 a w nim szereg linków do podobnych tematów. Edytowane 20 Stycznia 2011 przez vipereeek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #10 Napisano 13 Kwietnia 2017 Witam Panowie mam problem. Dziś znikło mi podświetlenie nawiewów w moim passacie b5 fl. Żaróweczki są wporządku. Sprawdziłem wtyczkę która znajduje się z prawej strony pod konsolą która zasila podświetlenia nawiewów i niestety nie ma tam zasilania. Całe inne podświetlenie w samochodzie działa bez zarzutów. Czy może jest jakiś bezpiecznik pomiędzy tą wtyczką a pokrętłem do zmiany natężenia podświetlenia ? Czekam na jakieś pomysły. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZyWiecki Zgłoś #11 Napisano 13 Kwietnia 2017 Przepalony bezpiecznik, najprostsze rozwiązanie i zacznij od tego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasz03 Zgłoś #12 Napisano 13 Kwietnia 2017 Tylko nie wiem który będzie od nawiewów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #13 Napisano 13 Kwietnia 2017 Poczytaj to: https://forum.vw-passat.pl/threads/44593-Bezpiecznik-podswietlenia-pokr%C4%99te%C5%82-nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelkrak Zgłoś #14 Napisano 15 Kwietnia 2017 Witam Panowie mam problem. Dziś znikło mi podświetlenie nawiewów w moim passacie b5 fl. Żaróweczki są wporządku. Sprawdziłem wtyczkę która znajduje się z prawej strony pod konsolą która zasila podświetlenia nawiewów i niestety nie ma tam zasilania. Całe inne podświetlenie w samochodzie działa bez zarzutów. Czy może jest jakiś bezpiecznik pomiędzy tą wtyczką a pokrętłem do zmiany natężenia podświetlenia ? Czekam na jakieś pomysły. Pozdrawiam Kolego mógłbyś podać gdzie szukać ew. wtyczki po ponoć FL nie miały fabrycznie podświetlenia ( odp.z forum) i odpuściłem temat ale może sprawdzę czy faktycznie ta wtyczka jest albo zdjęcie albo opis lokalizacji. Dzięki ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #15 Napisano 15 Kwietnia 2017 W twoim roczniku już nie było podświetlenia nawiewów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelkrak Zgłoś #16 Napisano 15 Kwietnia 2017 W twoim roczniku już nie było podświetlenia nawiewów. To trzeba sprzedać i kupić 2002 Dzięki za uświadomienie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krush Zgłoś #17 Napisano 15 Kwietnia 2017 (edytowane) To trzeba sprzedać i kupić 2002 Dzięki za uświadomienie. Zawsze można dorobić U mnie nie było więc się dorwałem do kilku diód i już jest To co przebija od dołu już jest poprawione Edytowane 15 Kwietnia 2017 przez Krush Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
