Pestek92 Zgłoś #61 Napisano 16 Grudnia 2018 aaa ok nie doczytałem ostatniego zdania, dzięki za pomoc kupie i dam znać czy działa Ma ktoś numery katalogowe wtyczek do tego czujnika temperatury zewnętrznej ? chciałbym kupić nowe wtyczki z kablem jeśli takie dostane Jak zamontuje u siebie ten czujnik to będzie mi wyświetlać temperaturę tak jak na tym filmiku w miejscu godziny? Czy to zależy od licznika i ecu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
janekg16 Zgłoś #62 Napisano 17 Grudnia 2018 (edytowane) A masz manetke i licznik mfa(możesz podglądać spalanie itp na zegarku?) ja wsumie mam taki na sprzedaż od mojej benzyny Edytowane 17 Grudnia 2018 przez janekg16 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #63 Napisano 17 Grudnia 2018 Ja mam zwykły licznik i mam wyświetlaną tylko godzine i kilometry, manetki też nie mam. No nic trudno kupie sobie termometr haha Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Crooasw13 Zgłoś #64 Napisano 27 Stycznia 2019 Witam a ja miałbym pytanie odnośnie wyświetlanej temperatury na 1/2 fis w b5 przed lift. U mnie są 2 kreski i znaczek stopni C. I nie wiem czemu się ona nie wyświetla. Proszę o jakieś wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #65 Napisano 27 Stycznia 2019 Bo jest uszkodzony czujnik lub okablowanie do czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Crooasw13 Zgłoś #66 Napisano 27 Stycznia 2019 (edytowane) Podłączałem inne czujniki w miejscu gdzie jest wtyczka (pod osłona co zbiorniczek płynu od wspomagania) i żadnej zmiany. Jedynie zmieniała się temperatura na klima troniku. Ta wiązka od kostki czujnika pod maską idzie bezpośrednio do licznika, klimatronika czy gdzie? Edytowane 27 Stycznia 2019 przez Crooasw13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Crooasw13 Zgłoś #67 Napisano 4 Lutego 2019 (edytowane) Po przeskanowaniu Vag-iem wyświetlał mi się tylko błąd na liczniku: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 29-10 - Short to Ground - Intermittent Nie można go skasować, temperatura się nie wyświetla dalej. Edytowane 4 Lutego 2019 przez Crooasw13 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #68 Napisano 4 Lutego 2019 Sprawdź okablowanie. Możliwe, że kabel mógł zostać uszkodzony przy wymianie rozrządu (mi takie kuku kiedyś zrobili) lub przy wypadku. Zacznij sprawdzanie od strony czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
