Danek75 Zgłoś #21 Napisano 12 Czerwca 2011 czy możliwe jest aby czujnik temperatury zewnętrznej właczał klimatyzacje manualną przy temperaturach rzędu 28-30stopni i wyłączał poniżej 24 .Właśnie zaobserwowałem u nie takie zjawisko Możliwe - jeśli jest spierd.....ny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #22 Napisano 16 Listopada 2011 Witam może mi ktoś pomóc w sprawie zlokalizowania czujnika temperatury zewnętrznej w passacie b5 1999 1.9 TDI Jakieś zdjecie gdzie on sie znajduje albo dokładny opis. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #23 Napisano 16 Listopada 2011 Jak zdejmiesz przedni zderzak to będziesz miał ten czujnik na środku chłodnicy, zauważysz na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #24 Napisano 16 Listopada 2011 Jak zdejmiesz przedni zderzak to będziesz miał ten czujnik na środku chłodnicy, zauważysz na pewno. Wystarczy zdemontować kratkę w zderzaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #25 Napisano 16 Listopada 2011 (edytowane) Czujnik temperatury klimatronika jest na środku za zderzakiem przed chłodnicą. Edytowane 11 Września 2014 przez Grucha... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #26 Napisano 16 Listopada 2011 Kolega GURAL ma rację http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/35375-wska%C5%BAnik-temperatury-zewnetrznej-powietrza?highlight=czujnik+temperatury+zewnetrznej czytaj 2 post Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #27 Napisano 7 Czerwca 2012 Co zauważyłem u siebie dzisiaj. Pod licznikiem na wyświetlaczu pokazuje średnią temperaturę zewnętrzną z czujnika za zderzakiem. Czy nie powinno pokazywać aktualnej temperatury zewnętrznej z czujnika za zderzakiem? Jak to sprawdziłem? Ano wszedłem 3 guzikami w climatronic i pod pozycją 04 wyświetla mi właśnie tyle samo stopni co jest pod zegarami (czyli średnią temperaturę). Pod pozycją 05 wyświetla aktualną temperaturę na zewnątrz z czujnika za zderzakiem. Pod pozycją 06 wyświetla temperaturę z czujnika przy filtrze kabinowym. Czy nie można ustawić gdzieś żeby pod zegarami wyświetlało aktualną a nie średnią temperaturę zewnętrzną z czujnika w zderzaku? PS Do każdego czujnika podstawiałem żarówkę i sprawdzałem na climatronicu które wartości rosną. 05 rosło po podstawieniu żarówki pod czujnik w zderzaku. 06 rosło po podstawieniu żarówki przy czujniku w obudowie filtra kabinowego. Nawet jak 05 czyli aktualna temperatura na zewnątrz w czujniku za zderzakiem rosła to na wyświetlaczu pod licznikami pokazywana była ta sama wartość co w 04, czyli średnia temperatura. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #28 Napisano 7 Czerwca 2012 Z tego co mi wiadomo to nie ma możliwości zmiany w liczniku rodzaju wyświetlanej temperatury. Sygnał z czujnika idzie równolegle do licznika oraz climatronika i jest indywidualnie przez te moduły odczytywany. Jest taki temat Ciekawostki Licznikowe, może tam jeszcze warto zapytać bo temat tak naprawdę dotyczy tylko licznika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #29 Napisano 7 Czerwca 2012 Z tego co mi wiadomo to nie ma możliwości zmiany w liczniku rodzaju wyświetlanej temperatury. Sygnał z czujnika idzie równolegle do licznika oraz climatronika i jest indywidualnie przez te moduły odczytywany. Jest taki temat Ciekawostki Licznikowe, może tam jeszcze warto zapytać bo temat tak naprawdę dotyczy tylko licznika. Jeżeli masz możliwość sprawdzenia u siebie czy temperatura pod obrotomierzem pokrywa się z 04 lub z 05 na klimatroniku, to byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Witsnia Zgłoś #30 Napisano 8 Czerwca 2012 U mnie czujnik nie pokazywał temperatury dokładnie usterka to kostka połączeniowa pod zdeżakiem .Wymiana kostki jest dość pracochłonna ale wszystkie objawy ustapiły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #31 Napisano 8 Czerwca 2012 W B5 nie ma kostki. Jest kompletny czujnik z przewodem. Kostka jest pod osłoną zbiorniczka płyny do wspomagania. Podmiana czujnika nic nie dała. Podmiana panelu climatronica również nic nie dała. Może tak ma być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #32 Napisano 8 Czerwca 2012 Skoro pokazuje ci temperaturę średnia, to coś nie tak jest z wiązką od czujnika G17. Wtedy zastępczo - temperatura jest brana z innego czujnika, ale w tym momencie nie pamiętam z którego. Chyba bierze wartość średnią z czujnika nadmuchu powietrza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kryniu81 Zgłoś #33 Napisano 8 Czerwca 2012 Dzisiaj patrzyłem w Skodzie SuperB i jest tak samo jak u mnie. Myślę że tak ma być. Jak możesz sprawdź u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ksiaze35 Zgłoś #34 Napisano 2 Sierpnia 2014 Witam Podłączę się na chwile ,bo mam podobny problem i nie wiem czego to wina . Znalazłem ten czujnik przy chłodnicy , rozpiąłem go i w środku był drucik z czymś cienkim na zakończeniu ,i teraz mam pytanie ,czy ten drucik na końcówce był połączony ze sobą jakimś zgrubieniem i na to się zakłada ten plastik który wchodzi w uchwyt przy chłodnicy? bo ja ten drucik podczas czyszczenie chyba rozczepiłem , tak mi się wydaje... przed tymi czynnościami wskazania temp tez mi skakały do -50 . Może mi ktoś pomoże w tym temacie , bo nie wiem co dalej mam robić? czy może jednak jechać do elektryka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #35 Napisano 10 Września 2015 (edytowane) Witam kolegów przepraszam iż zakładam nowy temat lecz po przeszukaniu forum i netu nie znalazłem odpowiedzi na moją usterkę mianowicie: Posiadam Passata B5 1999r. 1.9TDI 115km kombi i problem tkwi w czujniku temperatury zewnętrznej (ten przy zderzaku przed chłodnicą) a konkretnie to pokazuje temp. sporo zaniżoną ale nawet po odłączeniu go (wtyczka przy zbiorniczku płynu od wspomagania) na wyświetlaczu nadal pokazuje temperaturę a chyba powinien pokazywać trzy kreski. Stąd moja prośba do Was co jeszcze mogę sprawdzić aby naprawić tą usterkę. Pozdrawiam Tomek Edytowane 12 Września 2015 przez rainman777 Przeniesiony reg. pkt .2.1.a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #36 Napisano 10 Września 2015 czujnik w kanale powietrznym który znajduje się pod filtrem pyłkowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #37 Napisano 10 Września 2015 (edytowane) Tylko ja nie mam climatronika tylko klimę manualną czyli dlatego pokazuje takową dziwna temperaturę? jak go odłączę to będzie pokazywać dobrą? Właśnie sprawdziłem i nie ma tam żadnego czujnika chyba że chodzi o taki dynks wyglądający jak moneta od strony silnika tylko jeśli tak to jak do niego się dostać i gdzie jest kostka do jego wypięcia Edytowane 10 Września 2015 przez momasz1 diagnoza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #38 Napisano 10 Września 2015 chodzi mi o ten czujnik http://www.autoport.org.pl/allegro/pictures/2015_8/6209e3bf-c830-4356-a8a8-3a3d4fe4ba48.JPG żeby go zdemontować trzeba wykręcić schowek jeśli dobrze pamiętam sprawdź błędy vagiem - będzie dużo łatwiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
momasz1 Zgłoś #39 Napisano 10 Września 2015 po wyciągnięciu filtra takiego czujnika nie widziałem do Vaga nie mam dostępu więc przy wolnym czasie zdemontuje schowek dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krepa Zgłoś #40 Napisano 10 Września 2015 dokładnie, jest pod schowkiem pasazera , zdemontuj i troche gimnastyki i długie paluszki , przekreca sie w lewo lub prawo i wysuwa , montaz w odwrotnej kolejnosci , 20 min roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
