marjanko
Czujnik temperatury zewnętrznej
Posiadam od niedawna passata B5 TDI z 2000r.
Problem jest taki , że warjuje czujnik temperatury zewnętrznej. Raz pokazuje prawidłowo temperaturę , a za chwilę spada wskazanie do ujemnej temperatury.
Może jest gdzieś na złączkach zły styk. Stąd moje pytanie: Jaki jest przebieg kabli od czujnika do klimatronika. Bo doczytałem ,że czujnik jest przed chłodnicą.
Co jeszcze sprawdzić?"
W moim natomiast czujnik cały czas wskazuje temperaturę o 5 stopni niższą niż jest w rzeczywistości. Rozmawiałem z jednym mechanikiem i stwierdził, że najprawdopodobniej do wymiany jest czujnik. Nie orientowałem się jeszcze ile one kosztują i nie mogę się wybrać aby spróbować tej wymiany. Wiecznie brakuje mi czasu. Może będziesz szybszy to daj wtedy znać.
Sprawdź czy któryś przwód od czujnika nie ma przetarej izolacji i nie dotyka do masy.
Najczęściej może to być w okolicach chłodnicy - daleko nie trzeba szukać.
ja widzę Marek że ty cały swój samochód juz na części rozebrałeś :629:
a wracając do tematu to u mnie się dzieje tak samo, raz pokazuje -40 jak jest -5 a raz raz +20 ale po chwili wszystko wraca do normy (pokazuje mi się to na climatroniku i na wyświetlaczu pomiędzy zegarami)
Jeszcze całego nie rozbierałem , ale był zdjęty zderzak przedni i po tym przez jakiś czas wskazywało dobrze. Muszę jeszcze raz dostać się do czujnika i sprawdzę przewody czy nie przetarte.
Czy ten czujnik można jakoś zmierzyć , jaką ma oporność przy 20 stopniach?
I czy to normalne że jest różnica wskazań o 0.5C między panelem klimatronika a tym co pokazuje komputer.
hmm u mnie bywa tak że czujnik pokazuje 12 stopni a auto stoi 2h w pelnym słoncu :| potem zaczynam jechać i czasem mu sie "naprawia" i raptem sie robi 25... co dziwne... raz pokazuje dobrze innym razem źle :( Nie wiem czemu...
:614: No faktycznie rozebrałem już cały. Ale rozebrałem już ich ze 100 więc kolejny nie robi większej różnicy.
:614: Dlaczego rozebrałem ?? musiałem dostać sie do wiązki elektrycznej którą trochę zmodernizowałem, trochę dołożyłem swojego okablowania i różnych wynalazków elektronicznych, wygłuszenia tapicerki, itp.
Ponieważ czasami przydaje się dokumentacja co jest w środku (nr katalogowe, kolory przewodów, konstrukcja elementów, itp) dlatego robię zdjęcia z demontażu.
:!: Jeśli temperatura pokazuje maksymalną ujemną -40 albo dodatnią +40 temperaturę to znaczy, że:
- czujnik jest uszkodzony (należy sprawdzić czy czujnik)
- izolacja instalacji ma przebicie (do masy pojazdu lub z drugim przewodem)
Marek a jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony ?
pokaze Ci dwie poziome kreski
Ale u mnie nie skacze do -40 . Najniżej zaobserwowałem -12 ,ale wtedy było słońce i faktyczna temperatura ze 25.
Czy przetarta izolacja dawałaby taki efekt?
Obrazek Obrazek
Dzisiaj zdjąłem zderzak , i okazało się , że była uszkodzona izolacja właśnie w miejcu wskazanym przez Marka .
Po wycięciu uszkodzonego miejsca i zaizolowaniy termokurczką wskazania temperatury są prawidłowe.
Dzięki Marek
witam wszystkich forumowiczów
nie będę zakładał nowego postu ponieważ tu taj mam podobny problem
mianowicie było tak wskaźnik temperatury zewnętrznej na klimatroniku cały czas wskazywał mi temperaturę niższą od właściwej na zewnątrz o około 6 , 7 stopni po przeczytaniu kilku waszych postów postanowiłem zajrzeć do niego i sprawdzć czy nie ma tam żadnych przetarć wszystko dobrze pooglądałem i tak naprawdę nic podejrzanego nie zauwarzyłem wtykę przy zbiorniczku chyba wspomagania przeczyściłem i nadal różnicy nie było skręciłem wszystko i pojechałem do domu na drugi dzień wychodzę przekręcam kluczyk i odziwo patrzę temperatura w normie czyli ok + 4 i nagle po odpleniu zaczęła powoli spadać aż spadła do - 2 st czyli tak jak było tyle tylko się zmieniło że teraz jak stacyjka jest wyłączona to wskazuje aktualną temperaturę co to może być proszę o porady
Guest bartklin
Witam wszystkich. Ja z czujnikiem nie mam problemu bo go jeszcze nie mam... już wyjaśniam. Mam auto z klimatyzacją ręczną i dołożonym teraz komputerem pokładowym w którym wszystko jest działa oprócz termometru bo po prostu nie mam czujnika zewnętrznego. Próbowałem zaopatrzyć się w serwisie ale człowiek który sprzedaje tam części nie był w stanie mi pomoc bo nie wiedział czy dla mnie potrzebny jest taki czujnik jak ten umieszczony przed chłodnicą czy też inny. Jeśli ktoś coś wie na ten temat to proszę o podpowiedzi a najlepiej jak ktoś miałby możliwość zerknąć do ETKI i podesłać numerek owego czujnika. Z góry dzięki.
Guest mols
czujnik temperatury - odpowiadam , ten sam objaw zacząłem od wymiany czujnika, okazało się że po wymianie czujnika objaw jest ten sam przyczyna zgoła inna, przy awarii wentylatora chłodnicy pamięć komputera zarejestrowała dłąd w układzie, pomimo wymiany czujnika powtarzał się ten sam objaw, elektryk u którego byłem nie był w stanie rozwiązać tego problemu. Po wielu próbach zrobiłem tak: rozłączyłem klemę akumulatora na około 2 minuty, w ten sposób zresetowałem (tak mi się wydaje) pamięć komputera i od tej pory wskazania temperatury zewnętrznej są prawidłowe, a ma to wpływ na prawidłowe działanie klimatonika
Guest udi20
A czy możliwe jest by nie było zamontowanego czujnik temperatury zewnętrzej? Ponieważ zakupiłem jakies 7 dni temu vw passata 1.9 TDI FL 2003r, i od poczatku nie działa mi kilma, i nie pokazuje temperatury zewnetrzej , szukalem juz tego czujnika.Patrzylem na zamieszczone wyżej zdcia ale nie ma go.
Ma ktos jakis pomysł ?
udi20 ; Zobacz , czy obok czujnika wkręconego u dołu chłodnicy z prawej strony nie ma tam dodatkowych przewodów od czujki temperatury zewnętrznej ( możliwe , że ktoś wycofał przewód do komory silnika - czujka temperatury też kosztuje => sprzedaż pojazdu).
Witam.
Panowie u mnie czujnik oszukuje o jakieś 4 stopnie. Rozłączyłem dzisiaj tą kostkę od czujnika pod zbiorniczkiem a on nadal pokazywał mi temperaturę. Moje pytanie brzmi skąd on sobie bierze te dane skoro czujnik jest odłączony? Dodam że odłączanie klemy i panelu klimatronika nic nie pomogło. Z góy dziękuję za odpowiedź.
Witam.
Tak, dokładnie, tylko jeżeli został odłączony to skąd na panelu klimatronika widzę temperaturę?
Edited by marifo
czy możliwe jest aby czujnik temperatury zewnętrznej właczał klimatyzacje manualną przy temperaturach rzędu 28-30stopni i wyłączał poniżej 24 .Właśnie zaobserwowałem u nie takie zjawisko
