tomil5
skrzypiąca kierownica
Witam. Od jakiegoś czasu pojawił się dosyć irytujący dżwięk przy obrocie kierownicą, dżwięk dochodzi spod kierownicy raczej na pewno powstaje w kabiniei tylko wtedy gdy ruszam kierownicą, przypomina obcieranie plastiku o gumę, próbowałem spryskać szczelinę pomiędzy obudowa kolumny a kierownicą wd-40, ale nie odniosło to skutku. Proszę o pomoc jak to usunąć,może ktoś na forum spotkał się z takim objawem. Pozdrawiam
Zdejmij osłonę kierownicy i zobacz czy nadal występuje. Chyba na dwie śrubki od spodu jest przykręcona
Mnie też skrzypiała kierownica przy skręcaniu i co się okazało - że to dochodziło z wahacza (a słyszalne było jakby to z kolumny kierowniczej. Ponaciskajc na błotnik z jednej i drugiej strony, ewentualnie kręć kierownicą przy otwartych drzwiach lub szybie - może to będzie to co u mnie. Wystarczyło tylko zrobić zastrzyk w gumę przegubu i teraz jest cichutko :)
To może być taśma od air bag - przemieściła się albo tak ułożyła, że szeleści. Gdybyś chciał to poprawiać, to obchodź się z tym uważnie, bo łatwo ją zerwać po niewłaściwym założeniu. Chyba było o tym na forum.
Guest patriko
ja miałem to samo, wymieniłem płyn w układzie i cisza.... a było jak na starej kanapie
No cóż, rozebrałem osłonę kierownicy od góry, polałem trochę cx-80 jakby mniej piszczało - piszczy tylko jak skręcam kierownica w lewo, w prawo nic. Po zdjęciu osłony mam ten pisk jakby na wierzchu, wystarczy dotknąć i już..
Jeżeli nie przejdzie bedę brał pod uwagę pozostałe sugestie. Dziekuję za zainteresowanie i porady
Ja mam podobny problem, piszczy niemiłosiernie jak się robi zimniej (jak było ciepło to nic nie piszczało. Na dniach zabieram się i rozkręcę ten plastik i zobaczymy co tam piszczy. Dodam że jak opuszczę kierownicę niżej regulacją to przestaje skrzypieć. Cholernie to wkurza :(
mialem takie same zgrzyty jak stary tapczan albo drzwi od stodoly najpierw myslalem ze to maglownica bo wyraznie bylo slychac ze te piski dochodza ze srodka maglownicy ale okazalo sie ze kolumna kierownicza byla poluzniona i luz na kardanie .
odświeżam temat bo nikt nie podał konkretnego rozwiązania...
już od paru tygodni denerwuje mnie skrzypiąca kierownica, słychać tarcie plastiku o gumę dźwięk pochodzi z dolnej części kolumny kierowniczej próbowałem popryskać smarem na łączeniu się drążków ale nic nie daje....
macie może sugestie co to może być, może ktoś już to u siebie przerabiał i jak to rozwiązał???
dołączam sie do tematu u mnie skrzypi w środku tak jakby coś obcierało właśnie guma o plastik albo coś podobnego rozkręcałem te plastiki za kierownicą ale nie jestem w stanie stwierdzić skąd ten dźwięk.włożyłem tam rękę po zdjęciu plastików i jest tam smar na tym 'walcu" że tak powiem na którym osadzona jest kierownica nie wiem czy coś tam się wyrobiło i smar wychodzi czy co? nie mam pojęcia.jakieś sugestie koledzy?? pozdrawiam Łukasz
u mnie również skrzypiała,poruszajcie gwałtownie z siłą kierownicą góra dół ,przód tył mi pomogło,pozdrawiam:)
sprubojcie dokrecic kolumne te 4 sruby pod ta plastikowa obudowa w srodku mi pomoglo a chcialem juz wymieniac maglownice bo wyraznie bylo slychac ze to na zewnotrz cos piszczy ale okazalo sie ze to sie przenosilo na maglownice. pozdrawiam
no zobaczę te śruby jak coś to napisze.ogólnie to ten dźwięk pojawia się raz na jakiś czas długo go nie ma a nagle go słyszę.a co powiecie o tym smarze??
witam, tez się wkurzam bo mi piszczy jak wykonuje lekkie ruchy kierownicą, skrzypienie napewno dochodzi z kabiny bo na zewnątrz nic nie słychac, popsikałem silikonem juz chyba wszystkie mozliwe miejsca a to dalej piszczy dodam tylko ze piszczenie występuje tylko jak samochód jest zimny jak sie tylko w kabinie nagrzeje to przestaje, jak jest ciepło,czyli np lato nic nie piszczy moze znalazł juz ktos przyczynę bo mnie normalnie krew zalewa pozdrawiam
Do wymiany zwijak kierownicy.
jak kręcę w lewo-cisza, a jak w prawo to skrzypi. Irytujący dźwięk wydobywa się z kierownicy, tak jakby zaraz pod nią. Psikanie różnymi środkami nic nie pomaga. Wnoszę że to może ten zwijak-taśma. Czy ktoś to może wymieniał i może udzielić jakichś konkretnych porad. pozdrawiam
nie psikajcie żadnymi wd-kami,silikonami itp.pomiędzy kierownice a te plastiki !!!!!!tam jest elektronika a mianowicie auta wyposażone w ESP mają tak zwany czujnik skrętu kiedy dostanie się tam smar lub inne paskudztwo czujnik pracuje nieprawidłowo o czym poinformuje nas kontrolka ESP która zapali się na "desce"wiem bo przerabiałem temat ze skrzeczącą kierownicą u siebie i też myślałem że to gdzieś pomiędzy kierownicą a tymi plastikami okazało się że te dźwięki to krzyżak coś takiego http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=756901830
dzięki za radę, warto to sprawdzić
witam ponownie. Idąc za radą kolegi marian14 przyjżałem się temu krzyżakowi. Według mnie to zwykły kardan, więc popryskałem go olejem silikonowym i nastała błoga CISZA. A dałbym głowe, że skrzypiało tuz pod kołem kierownicy. Polecam wszystkim spróbować
Edited by crazy
Również mam ten sam problem ze skrzypieniem. Jutro zdejmę obudowę i zobaczę co tam się dzieje. Już tak jeżdżę od 4 miesięcy raz skrzypi raz nie. Ale to już mnie coraz bardziej denerwuje.
Ktoś oprócz kolegi marian14 rozwiązał tą zagadkę.???
jak przyszlo zimno zaczelo skrzypic, tylko w czasie jazdy, na postoju cicho. W czasie jazdy skrzypilo jak minimalnie ruszylem kierownica
Jadac jak trzymalem plastikowa obudowe kolumny kierowniczej to niepiszczalo
Rozkrecilem, skrecilem i nic - bez poprawy
Wlozylem kawalek zgniecionego papieu pod dzwignie gdzie blokuje sie regulacji kierownicy tym samym plastik kolumny troszke sie podniusl i skrzypienie ustalo
Moze to i druciarstwo ktos powie - zgadzam sie - ale u mnie pomoglo
Pozdro
