pobs Zgłoś #21 Napisano 26 Marca 2009 czyli Grzesiu wychodzi na to, że nie potrzebny ci jest już ten licznik z pełnym fisem a kto ma 1.8t ???? - ja :D :D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragoks Zgłoś #22 Napisano 26 Marca 2009 to wkoncu co trzeba zrobić alby wymienic 1/2 fis na Fulla , zaznacze ze mam automat tiptronic czy taka wymiana tez u mnie mozliwa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #23 Napisano 25 Kwietnia 2009 CZyli nie wiadomo co trzeba zrobić... Eh. Naczytałem sie już ujujujuj. Ale tak poważnie to nie dowiedziałem się czy możliwa jest przekładka licznika z 1/2 fisa, na pełnego. Dodam że mam paska z 2004r z manetkami które obsługują fisa. i dodam że mam oryginalne radio, i przydałoby się aby Fis wyświetlał info z radia. I czy takie przeprogramowanie( bo tez chyba trzeba zrobić) jest bardzo skomplikowana. pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #24 Napisano 26 Kwietnia 2009 Możesz wstawić pełnego FIS'a, tylko jeżeli będziesz chciał, aby FIS wyświetlał info z radia, to musisz pociągnąć dodatkową wiązkę od radia do FIS'a. Przekodowujesz szafę, aby pokazywała info z radia/nawigacji (+17 do kodowania zegarów) i powinno śmigać. Skomplikowane to jest najbardziej przekodowanie kluczyków i dopasowanie licznika do ECU samochodu, ale jeżeli ktoś lubi się pobawić to nie powinno sprawić problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #25 Napisano 26 Kwietnia 2009 CZyli nie wiadomo co trzeba zrobić... Eh. Naczytałem sie już ujujujuj. Ale tak poważnie to nie dowiedziałem się czy możliwa jest przekładka licznika z 1/2 fisa, na pełnego. Dodam że mam paska z 2004r z manetkami które obsługują fisa. i dodam że mam oryginalne radio, i przydałoby się aby Fis wyświetlał info z radia. I czy takie przeprogramowanie( bo tez chyba trzeba zrobić) jest bardzo skomplikowana. pzdr. Kupujesz szafę z fuul FIS najlepiej z 2004 roku , nowe pestki do kluczy kabelek żeby to wszystko zakodować i cieszysz się z pełnego fisa. Nie wiem co chcesz więcej wiedzieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #26 Napisano 26 Kwietnia 2009 Wielki dzięki za odpowiedź. ps. widzę że jesteś z okolic Wołomina, czy pomógłbyś mi coś takiego zrobić- tj. zakodować i doradzić które pestki kupić, bo szczerze to nie wiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #27 Napisano 26 Kwietnia 2009 które pestki kupić crypto 48 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gbels Zgłoś #28 Napisano 26 Kwietnia 2009 (edytowane) które pestki kupić Np:TAKIE Oczywiście ile kluczy tyle pestek. czy pomógłbyś mi coś takiego zrobić Dogagamy się. Edytowane 26 Kwietnia 2009 przez gbels Dopisanie tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
panek123 Zgłoś #29 Napisano 27 Kwietnia 2009 To potem napisze do Ciebie na priv . Dzieki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dawko Zgłoś #30 Napisano 17 Maja 2009 Ja tez mam pytanko: czy jak założę do mojego B5 FL 2001 benzyna+LPG licznik z komputerem to czy będzie pokazywał spalanie na gazie,czy na benzynie.No i jak sprawa z zasięgiem-będzie brał pod uwagę zbiornik gazu czy benzyny.Proszę uprzejmie o odpowiedz, bo na MFA się napaliłem ale nie ma sensu inwestować w częći jeśli nie będzie pokazywało parametrów na gazie.Pozdrawiam!. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pogromca Zgłoś #31 Napisano 17 Maja 2009 Zasięg to na pewno będzie wyliczał z ilości benzyny w zbiorniku. Spalanie pokazywał będzie ale trudno powiedzieć jak dokładne to będą wskazania, różnie to bywa w przypadku zasilania gazem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bonita99 Zgłoś #32 Napisano 29 Września 2010 hej, jedna kwestia to programowanie imobilajzera w liczniu tak by się skodował z epromem z kluczyka, to ok, ale czy automatycznie sie koduje także sterowanie z pilota, (scyzoryk) z modułem komfortu, bo o tym raczj nikt nie pisał........ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #33 Napisano 30 Września 2010 czy automatycznie sie koduje także sterowanie z pilota, (scyzoryk) z modułem komfortu, bo o tym raczj nikt nie pisał........ Licznik nie ma nic wspólnego z pilotami,więc po wymianie licznika będą działać normalnie.No chyba że wymieniasz moduł komfortu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kulasszczepo Zgłoś #34 Napisano 28 Października 2010 Witam,mam podobny problem jak w tytułowyn wątku,moanowicie próbuje bezskutecznie podpiąć vag-a "do zegarów na stole"brak komunikacji,linia k podłączona pod pin 25 niebieska wtyczka,zasilanie do kabelka jak i do zegarów podłączone być możę coś robie żle proszę o poradę, Zegary golf 4. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty02 Zgłoś #35 Napisano 11 Sierpnia 2012 (edytowane) Można odpalić na stole.Wtyczkę przerobiłem z taśmy IDE od FDD. Trzeba ją trochę skrócić , potrzebne jest 32pin. Podłączyć: +12v do 1,20,23, -12v do 7,9,24 linia k do 25 Pod tę linię można podpiąć waga i poustawiać co trzeba. Panowie proszę o pomoc. Próbuję mój pełny fis podłączyć na stole i nawet się nie zaświeci.podłączyłem jak w cytowanym poście do prostownika. 1,20 i 23 do plusa 7, 9 i 24 do masy. i nie świeci. tzn pokazuje się godzina, i przebieg oraz świeci się kontrolka od świateł przeciwmgielnych. natomiast podświetlenie i fis nie świecą się. co zrobiłem źle? Edytowane 11 Sierpnia 2012 przez jacenty02 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #36 Napisano 12 Sierpnia 2012 Powinno byc ok, sprawdz jeszcze raz koilejność pinów: Niebieska wtyczka: +12V - 1, 20, 23 masa - 9, 24 pin7 nie musi być do masy Odradzam testów na prostowniku, podstawa to jakiś zasilacz +12V może być wtyczkowy tak żeby miał z 0,3-1,5A Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
extreme8818 Zgłoś #37 Napisano 21 Stycznia 2015 witam. ja aż tak dużych wymagań nie mam żeby montować full fis wystarczyłby mi 1/2 fis. dużo jest zachodu z tym żeby przejść ze zwyklego licznika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mic15hal Zgłoś #38 Napisano 21 Stycznia 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #39 Napisano 21 Stycznia 2015 http://forum.vw-passat.pl/threads/52106-Wymiana-licznika-bez-FIS-na-FIS-passat-3B-i-3BG Akurat w jego przypadku lepszy będzie ten temat http://forum.vw-passat.pl/threads/75803-Zmiana-zegar%C3%B3w-919-na-920-CAN-Dzia%C5%82a!?highlight=wymiana+licznika+bez+can Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grucha... Zgłoś #40 Napisano 22 Stycznia 2015 dużo jest zachodu z tym żeby przejść ze zwyklego licznika? Zależy też w jaki licznik celujesz. Obecnie masz zielone podświetlenie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
