codi
Wymiana licznika na duży FIS - 3BG
20170902_184453.jpg20170902_184453.jpgwitam
czy ktoś w Lubuskim pomoże mi ogarnąć temat, z tego co doczytałem mam CAN, passat b5 1.9 TDi 99r
Edytowane przez fanbmw
[ATTACH=CONFIG]155053[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]155053[/ATTACH]witam
Chodzi o te wyświetlacze gdzie zegarek? Nie dochodzą Ci gumki od nimi. Możesz rozebrać i między blaszkę a ekran wsadzić kawałki tektury tyko tak żeby były pod blaszka. Ewentualnie dociągnij te blaszki. Ale najpierw dokręć śrubki z tyłu licznika co trzymają płytę z plastikiem bo kiedyś nie dokręciłem i był podobny efekt. Wymiana tych gumek to trochę kłopot bo nie wiadomo gdzie to dostać i czym kleić.
chodzi mi o wymiane, licznika na Duży FIS
No to licznik kup najpierw
Witam serdecznie. Mam w aucie licznik 3B0920825AX. Chciałbym zamontować 3B0920949A. Czym będzie taka możliwość bez wymiany pastylek w kluczykach? Da się normalnie zakodować aktualne kluczyki do nowego licznika? Proszę o pomoc. Dzięki.
Wysłane z mojego Redmi Note 4X przy użyciu Tapatalka
Będzie można to zrobić bez wymiany pastylek,edytując eprom.
Ktoś się tu oferował (Tauka? ),ale w tym drugim temacie.
Edytowane przez riccardoa
Czytaj wszystkie posty,a nie wyrywkowo to będziesz w temacie.
Będzie można to zrobić bez wymiany pastylek.
Ktoś się tu oferował (Tauka? ),ale widzę że post znikł.
Jestesmy w kontakcie.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za pomoc:) czyli stary licznik ma immo 2, a nowy Immo 3?
Oba liczniki mają immo 3
Jak się sprawdza na tym 1/2 FIS spalanie paliwa? Czy tylko na pełnym FIS tak można?
Przełączasz funkcje prawą manetką
A te dwa bolce wystające z licznika do czego służą? Tzn. prawy mi zeruje kilometry, ale lewy w ogóle się nie wciska? Tak ma być czy coś jest u mnie sknocone?
Lewym godzinę ustawiasz.
Ale wciska się go czy nie?
Nie, przekręcasz w prawo lub lewo
