codi
Wymiana licznika na duży FIS - 3BG
Witam.
Link w FAQ odsyła mnie na nieistniejącą stronę, a szukaczka nie znalazła wszystkich informacji.
Mam 3BG z 2001 roku (model 2002) bez wyświetlacza komputera ani manetki do niego. Znalazłem na passat plus sposób na uzupełnienie wiązek przy dołożeniu MFA, czy ten opis pasuje w moim przypadku, nie chcę po kilka razy rozbebeszać deski ?
Założenia: mam licznik full FIS, manetke ze sterowaniem kompem, mam lapsa, VAG-a, trochę softu, mogę mieć czytnik do pamięci szeregowych.
1. Nie będę miał PIN-u licznika z pełnym FIS-em, jakie są możliwości jego odczytu w licznikach serii xxx 920 xxx ?
2. Jak ustawić na tym liczniku przebieg zgodny z moim autem ?
3. Jeśli odczytam PIN czy będę mógł przeprogramować kluczyki czy muszę zakupić nowe pastylki ?
Jakie niespodzianki mogą mnie czekać?
Może ktoś wie jak na stole odpalić licznik i sprawdzić czy działa ok ?
Pamiętam ze MrWho i Marecek cos kombinowali ale nie mam szczegółowych opisów ani informacji czy wymiana zakończyła się sukcesem.
A może ktos we Wrocławiu przez to przeszedł i mógłbym mnie wspomóc w pracach, odwdzięczę się :) !
CODI
Jest spory temat na forum o wymianie licznika na pełny FIS, jest tam opisane jak zrobić wiązkę do sterowania komputerem.
Sam wymieniałem licznik na FIS zarówno w 3B jak i 3BG.
Jeżeli nie masz pinów no to trochę problem, musisz je znać, najlepiej jak byś miał jakiś interface np. VAG-tacho lub coś podobnego. Jeżeli masz czytnik do pamięci no to też może być no ale musisz wylutować pamięć no i potem wiedzieć gdzie w pamięci jest PIN:rolleyes:
Jak już będziesz znał piny no to korzystasz z tej procedury http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Immo3-cluster-swapping.html
i jak wszystko pójdzie dobrze to przebieg i klucze przepiszą się do nowego licznika i będziesz mógł odpalić samochód:cool:
Nowego fejsa nie kupię bo musiałbym wydac ze 4 stówki conajmniej.
Może ktoś ma opis jak uruchomić testowo na stole taki licznik ?
CODI
Można odpalić na stole.
Wtyczkę przerobiłem z taśmy IDE od FDD. Trzeba ją trochę skrócić , potrzebne jest 32pin.
Podłączyć:
+12v do 1,20,23,
-12v do 7,9,24
linia k do 25
Pod tę linię można podpiąć waga i poustawiać co trzeba.
Oczywiście wtyczka niebieska;)
Dzięki za pomoc, ale .... chyba nie o -12V a 0V(masa) chodzi ?
Co do Vag-a pod linię K, chodzi o VAG TACHO czy VAG KKL?
Tylko która wersja na allegro jest tego do chol... i trochę a ceny od 169 do 400 zł.
CODI
No masę dajesz na 24 pin.
Linia K no to podłączasz co chcesz, może być Vag-tacho, vag-com lub inne interfejsy.
Wystarczy VAG-tacho 1.7
Tak jak pisałem w pierwszym poście, mam tylko VAG-COM. Pewnie niewiele z nim zdziałam :) ?
Tak jak pisałem w drugim poście, niewiele bo musisz znać piny. Wszystko masz opisane.
Licznik odpalony, efekt jak na zdjęciu.
Zabieram się do robienia dodatkowej wiązki do manetki sterującej kompem i odczytu PIN-u.
CDN...
Kumpla się pytałem bo pracuje w serwisie ile odczytanie PIN-u to powiedział, że koło 150 zł.
Gość Mario_zgierz
Witam serdecznie
Mam paska 2004r bez fisa , Chcę zamontować pełny fis maci moze namiary do kogos kto mi to zamontuje ?? jezeli tak to prosze o info Dzieki
nistety w moim pasku nie ma kompa szczerze jak czytam wasze posty wlos sie jerzy nie rozumiem prawie nic (zoltodziub) szukam kogos kto robi takie rzeczy w poznaniu badz okolicach. 2 pytanie jaki jest koszt (calosciowy lacznie z zakupem czesci) z gory dziekuje
U mnie koszt był taki:
- licznik fullfis + manetki - 250 zł + 15 zł przesyłka
- VAG-TACHO - jakieś 170 zł
- kable z zarobionymi pinami do licznika i manetki - około 45 zł
- taśma parciana TESA do izolacji - 3 zł
RAZEM : 483 zł +.............. dużo czasu.
Do montażu podchodziłem ze 4 razy. 1 raz zrobiłem przegląd co mam i co musze dokupić, drugi montaż wiazki, trzeci próba zakodowania immo (nieudana). Wówczas odpuściłem temat na ponad pół roku. Kolejną próbę z pomocą kolegi poczyniłem w styczniu i ta zakończyła się sukcesem. Mam jeszcze kilka rzeczy do dokończenia ale to zostawię na wakacje.
CODI
Panowie, a jak wyglada sprawa kiedy chce wymienic 1/2 na pelny fis i chce jeszcze podlaczyc kosteczke pod radyjko zeby navi pokazywala bo nik nie ruszyk tego tematu :P:p:p
FIS będzie śmigał. Kostkę masz rozumiem? Jak podłączysz będzie pokazywało info z Navi. Trzeba tylko licznik przekodować, żeby info pokazywało i będzie git.
Wlasnie chodzi o to ze jej nie mam i jak narazie kupilem licznik z pelnym fis ale od 1.8T i trzeba bedzie przekladac tarczki od obrotomierza
I potem ktos podpina VAG-a a tu inne nry VIN w sterowniku jak i w szafie i wielkie buuuum..... bo kombinowany ;) Zeby dobrze przelozyc tacho trzeba zaplacic jednak
I nie będziesz miał kontrolki świec żarowych i też przy sprzedaży może być buum... :P
