bimbol Zgłoś #101 Napisano 8 Marca 2012 Po jechałem po kumpla podłączył komp. i zdziwienie nie ma błędów w silniku. Postanowiłem dolać paliwa do 1/2 zbiornika i eureka auto chodzi. Czy to jest jakaś typowa usterka i objawy które opisałem w tym aucie? Czy ulęgła uszkodzeniu pompa paliwa w zbiorniku? I jak to możliwe ze przy takim stanie paliwa auto chodzi? No i czy tak można jeszcze tym autem jeździć i utrzymywać wysoki stan zbiornika paliwa, gdyż auto do końca tygodnia jest mi bardzo potrzebne moje najważniejsze pytanie co jeszcze sprawdzić gdzie szukać ewentualnej usterki. Dzięki serdeczne za pomoc.a przeczytałeś pozostałe posty, które odpowiedzą na Twoje pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus-wielki Zgłoś #102 Napisano 12 Marca 2012 Panowie wyciągłem wkład pompki i wlaczyłem na krótko i ona chodzi.Włożyłem pompkę do naczynia z ropą i włączyłem i wypompowała ropę.Sprawdziłem zasilanie.Po włożeniu kluczyka pojawia sie na chwile zasilanie i ginie tak ma być?No i czy kupować nowy wkład? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus-wielki Zgłoś #103 Napisano 16 Marca 2012 Zrobilem coś takiego nie zakreciłem korka wlewu paliwa zrobilem 200km okolo 1/4 paliwa i jest oki.Jakies podciśnienie sie robi w zbiorniku ?Czy taka opcja też ktoś miał.Jak to naprawić? ---------- Dodano o 21:13 ---------- Poprzednia wiadomość o 20:43 ---------- Dodam ze nowy wklad jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus-wielki Zgłoś #104 Napisano 17 Marca 2012 rece mi juz opdaja to tez nie to Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
markus-wielki Zgłoś #105 Napisano 18 Marca 2012 Witam.Wyczaiłem co jest.Kupiłem zamiennik firmy *ENERGY* i nadal jest zle.Zrobiłem więc test podlaczyłem na krótko weżyk i jakie moje zdziwienie paliwo leci ale pomału.A na tym filmie paliwo wręcz tryska.A u mnie ledwo leci.Czy to wina zamiennika czy jeszcze cos w tym całym koszu pompki uszkadza się? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kruzer Zgłoś #106 Napisano 28 Maja 2012 Witam, Mam podobny problem podczas jazdy, szarpnie-tarpnie i gaśnie i niestety nie da się odpalić. W pierwszym warsztacie wymieniono elektryczną pompkę w zbiorniku ale problem powrócił na kolejny dzień w drugim warsztacie również stwierdzono że ta wcześniej wymieniona pompka jest wadliwa i wymieniono ją na nową ale i tym razem problem powrócił. Cały czas podczas tych zdarzeń miałem prawie pełny zbiornik paliwa więc nie wiem czy to wina tej pompki, że gaśnie podczas jazdy (przecież ona chyba już nie musi pracować) przy takiej ilości paliwa. Ale jak zgaśnie zaglądam do filtra paliwa a tam ropy tylko na dnie, uruchamiając zapłon nic nie laeci na filtr. Dziwne dwie nowe pompki i to samo. Pompowtryski sprawdzono sprawne żadnych błędów na kompie. Jeżeli ktoś może doradzić to proszę o info, bo już ręce opadają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Voojtas91 Zgłoś #107 Napisano 10 Listopada 2017 Cześć, czy ktoś miał może przypadek że po wymianie pompy paliwa w zbiorniku auto dalej gasło poniżej 1/4 paliwa w zbiorniku ? Co może być przyczyną ? Czy jest jakaś regulacja smoka w baku ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
