Gość boro
MFD/MCD Czyszczenie soczewki lasera
Koledzy, może ktoś pokazać jak zrobić te wyjmaki do mcd?
Kolego a nie łatwiej (myślę że i przy okazji taniej) kupić??
Podpytaj o wyjmaki w sklepach z car audio u siebie, np. tutaj:
http://lukow.autoteam.pl/katalog/wyp...emy-car-audio/
lub poprzez:
http://tablica.pl/oferta/klucze-wyjm...5-ID1wCkz.html
lub:
http://allegro.pl/klucze-wyjmaki-vw-...721037868.html
nie są to aż takie drogie i niedostępne gadżety ;-)
Ja swoje zrobiłem z zużytego brzeszczota.
Parę grosiszy zaoszczędzone na browary, a radość z roboty bezcenna. :hyhy
Końcówki wygnij w dowolnym miejscu, ważne żeby uzyskać wygodny chwyt wyjmaków.
Nacięcie wystarczy ze wykonasz na 1 wyjmaku, po włożeniu reszty wyjmaków ciągniesz za tego z nacięciem i masz radio wytargane. :hyhy
Pozdro.
Dzięki za pomoc koledzy, za to kocham to forum, nie ma drugiego takiego;) a kupic nie chce bo mialem już 2 komplety i wiem że ten też zgubie więc wolę zrobić i dobre piwo wypic;)
cześć
potwierdzam! 100% działania. Opis konkret dziękuje bardzo :P
Wyczyscilem laser zgodnie z opisem w mcd i co teraz nie czyta nawet cd, z audio z którymi nie miał problemów. Każda płyta powoduje napis cd erro:/
Wyczyść raz jeszcze. :ok
Pozdro.
Mam nieco inne pytanie w związku z "serwisowaniem" MFD. Czy próbował już ktoś może wymieniać pokrętła w tym sprzęcie? :)
[ LINK ]
Jak to należy robić (lub czy są wymagane do tego jakieś narzędzia)? Słyszałem, że trzeba mocno pociągnąć/wyciągnąć stare i wcisnąć nowe. Ale czy to tak powinno być i czy to bezpieczne (żeby nic nie pękło) to nie wiem.
Z góry dzięki za odpowiedź.
poważ płaskim śrubokrętem i wyjdzie
można wyjąć całe pokrętło a można zdjąć i samą gumkę
z chęcią kupił bym takie nowe pokrętło - gdzie to można dostać?
Gość przyga111
witam
jestem nowy na forum wiec przepraszam za gafy
posiadam passata cc z 2010r
chciałbym sprawdzić jaki mam firmware i ewentualnie zainstalwać nowy w moim RNS 510
posiadam też nową mapę v10 ktore weszla na kilka CC-ków a u mnie nie działa
przytrzymanie SETUP wyświetla tylko FM AM
proszę o pomoc
Chciałam podziękować za opisy wyciągania nawigacji i czyszczenia lasera :). Wszystko poszło gładko i najważniejsze czyta wszystkie płytki.
P.S.
Pomysł z użyciem karty do wyciągnięcia nawigacji genialny :D.
... może się komuś przyda, ja u siebie w ten sposób czyściłem i jest OK :)
dotyczy nawigacji MFD i MCD.. MFD2 dvd, również, tyle, że demontaż inny.
Nie trzeba wypinać navi z instalacji, tylko wyłączyć.
Proste i szybkie czyszczenie laseru w navi:
Najpierw musimy zaopatrzyć się w wyjmaki (najlepiej).
dafota.2.jqt1404282248r.jpg.sm01.jpg&th=1719
Poniżej, krótka instrukcja demontażu:
dafota.2.dec1404282299m.jpg.sm02.jpg&th=5852
Po wyciągnięciu navi, zdejmujemy górną pokrywę, jest „na wcisk”, żadnych śrubek.
dafota.2.xg31404282364p.jpg.sm03.jpg&th=4573
… dobrze się przyglądając zauważymy już soczewkę lasera (zaznaczona na fotce)
dafota.2.s7x1404282419n.jpg.sm04.jpg&th=8235
Naciskamy palcem (fota poniżej) by dostać się do soczewki:
dafota.2.sdc1404282452v.jpg.sm05.jpg&th=8087
Wkładamy wacik, wstępnie suchy lub nasączony delikatnie spirytusem ( nie mokry !!! ), najlepiej jednak użyć specjalnego środka do optyki( np:IZOPROPANOL) i okręcając kilka razy wacikiem czyścimy soczewkę, cały czas przytrzymując palcem, blaszkę.
dafota.2.szv1404282486t.jpg.sm06.jpg&th=3929
wyciągamy wacik, zabieramy palucha i wszystko montujemy i już :)
pozdrawiam
ps.mile widziane cenne wskazówki i uwagi.
Wielkie dzięki za pomoc! Przed chwilą wykonałem całą procedurę. Zajmuje max. 10min.
Mam taki problem. Po miesiącu użytkowania mapy w nawigacji MFD2 DVD płytka jest cała porysowana. Jak dzisiaj ją wyjąłem i zobaczyłem co się z nią stało, to jest tragedia. Laser czyściłem już dwa razy, ale to w niczym nie pomaga. I po jakimś czasie użytkowania takiej płyty, navi nie chce jej czytać i znowu trzeba wypalać nową. Jeszcze chciałbym zauważyć że navi strasznie rzęzi, zgrzyta, jak włożę płytkę i nie chce jej odczytywać.
Czy to mogą być jakieś luzy na prowadnicach w napędzie, że płytka jest rysowana ? Rozbierać napęd w nawigacji to już grubsza sprawa, nie wiem czy jest sens samemu w to się bawić, gdyż nie wiem co zdziałam.
Jakieś pomysły ?
Jakieś pomysły ?
Ale jak jest porysowana?
W jednym miejscu (obrączka)?, czy porysowana jest w całości?
Pytam, bo jeżeli cała - to znaczy że rysuje ją laser (obudowa) który to wiadomo, że się przemieszcza czytając płytę. Więc może konieczna jest regulacja wysokości lasera względem płyty (może ktoś go wcześniej regulował, bo słabo czytał?? i jest zbyt blisko płyty).
Ja osobiście wymieniłem laser na nowy i moje problemy się całkowicie skończyły.
Jakby ktoś potrzebował samego napędu - to mam takowy do sprzedaży (w moim przypadku był to zbędny zakup i niestety dodatkowy wydatek).
Właśnie Wojtek jest porysowana po całości, a więc zapewne rysuje ją laser jak czyta płytkę.
Jest w ogóle opcja regulacji lasera względem płyty ?
Ja dziś wyjąłem navi przedmuchałem sprężonym powietrzem, po włożeniu wyskakuje komunikat "NIEWŁAŚCIWA PŁYTA" wcześniej nie miałem takich komunikatów. Ktoś może ma jakiś pomysł ?
Dodam że płytka trochę porysowana jest, sama navi czyściutka grama kurzu nie było, po po prostu jak nowa.
Ciężko wyrokować na odległość, ale wszystkie fakty na to wskazują że rysuje ją laser. Może był już "słabszy" i ktoś lekko go podregulował, niesyty zbyt blisko płyty
Oczywiście że jest taka regulacja. Ja przy nowym laserze ustawiałem metodą "prób i błędów", aż wreszcie się udało i jest super do dziś :-).
Dodam że płytka trochę porysowana jest, sama navi czyściutka grama kurzu nie było, po prostu jak nowa.
Musze Ci powiedzieć, że miałem podobnie. Ciężko navi czytała V7, ale V3 bez problemów. Postanowiłem wyczyścić laser (poszedł w ruch izopropanol), no i po czyszczeniu nie czytała navi nawet V3. Kupiłem używany napęd. Sytuacja powróciła do stanu sprzed czyszczenia. V7 czytała bardzo sporadycznie. Postanowiłem wymienić laser, no i to było "to". Teraz żadnych problemów z odczytem.
Więc nie wiem co Ci doradzić, inni czyszczą i jest super. Natomiast inni (ja) czyszczą bez oczekiwanego efektu a nawet jest gorzej.
Hmm ile trzeba wydać na laser?
Zamontowałeś sam?
pzdr
Zamontowałeś sam?
pzdr
Zaskoczę Cię, dużo mniej niż za używany napęd. Mnie z przesyłką wyszło coś około 170 zł. Później żałowałem że kupiłem wcześniej używany napęd, bo bałem się grzebać sam.
No ale wymieniłem w końcu ten laser.
Szukałem zakładu który by to zrobił no ale nie znalazłem.
Więc zdecydowałem się wymienić sam - no i się udało.
Na alledrogo kupowałes ten laser?
Ja wczoraj spróbowałem jeszcze raz go przeczyścić tym razem spirytusem 96% :) no i chyba pomogło bo czyta mi płytkę ale starszą tej na 2013r nie chce, dziwne bo do tej pory śmigała mi ładnie, narazie pojeżdżę na starej i poczekam na 2015r chyba to V12.
