Gość lorensmarcin
woda pod nogami pasażera z tyłu z prawej strony
jak wyjmie sie z zawiasow, to jeszcze trzeba bedzie linke od zamka odczepic?
Temat w dziale "Warsztat" http://forum.vw-passat.pl/threads/139962-Rozbiórka-tylnych-drzwi-FOTO-MANUAL
Dodam jeszcze że to co nazywacie uszczelka mi to wygląda na taśmę dwustronną chociaż mogę się mylić.
Nie, nie jest to taśma dwustronna. Uszczelka kształtu litery "D" jednostronnie przyklejana.
Wymiana uszczelnienia - http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie?p=1902962&viewfull=1#post1902962
Edytowane przez tomnik
Jaki jest dobry silikon do uszczelnienia tych uszczelek na plytach? kupilem silikon z przeznaczeniem do lazienki odporny na wilgoc i w miare elastyczny, gdzie ma zastosowanie na roznych powierzchniach, ale podobno mechanik stwierdzil, ze ten silikon sie nie chce trzymac.
Do silikonu nie mam zaufania bo to na krótka mete według mnie , ja to od razu z grubej rury potraktowałem smarujac blache bez odkrecania po wierzchu dół po całości i boki do połowy klejem do szyb kupionym w zwykłym chemicznym sklepie , od 3 lat nic nie cieknie.
a ja użyłem silikonu do misek olejowych Goetze i trzyma jak wściekły. Nic nie cieknie od roku.
Garrett dobrze mówi. Też miałem ten problem że leciała mi woda do środka lewe i prawe drzwi tylne i prawe przednie ogólnie powódź, okazała się uszczelka która jest miedzy pokrywą osłaniająca mechanizm podnoszenia drzwi a drzwiami. Zdjąłem tapicerkę drzwi, zacząłem lać wodą i widziałem na dole wyciek. Wyciek był na wszystkich drzwiach spowodowany zużytą uszczelka. Po usunięciu uszczelki i zastosowaniu silikonu efekt niesamowity :) Auto na myjni było a wody w środku zero :) pozdrawiam
Panowie i panie mialem to samo okazalo sie ze mam na drzwiach na dole nie podklejona folie i woda sciekajaca po szybie leciala do srodka samochodu i jezioro w samochodzie. Uszczelnilem tez filtr przeciwpylkowy i linke otwierania maski i jest suchutko.Pozdrawiam was.Passat b4
Niedawno wymieniałem w przednich drzwiach plyty od strony kierowcy i pasazera i po dluzszym czasie suszy zaczal padac deszcz i widze, ze znow mi cieknie przez drzwi od strony pasazera i nie wierze aby nowa plyta z nowa uszczelka byla niesprawna. Musze odwiedzic znow mechanika, ktory mi to robil aby sprawdzic, czy cos zle nie zalozyl bo to moze byc powod tego stanu, chyba ze cos jest nie tak z uszczelka.
Panowie odradzam używania zwykłego silikonu do uszczelniana tej blachy, gdyż w przyszłości może korodować blacha. Polecam Wam "DISMASA". W sklepie z np. z lakierami powiedzcie, że potrzebujecie silikonu do uszczelniania łączeń spawanych. Różnych kolorów jest ten silikon.. szarny,czarny etc. Zdecydowanie polecam to do uszczelnienia.
...ja zauważyłem u siebie ostatnio wodę pod tapicerką u pasażera z tyłu po prawej i podsuszyłem trochę i ogarnąłem wstępnie temat ale wczoraj po obfitych opadach deszczu znów pojawiła się woda która chlupie przy naciśnięciu dywanika...:/ Sprawdzałem wkoło samochodu od środka i nigdzie nie widać żeby coś ciekło więc stawiam że uszczelki są ok... Radzicie sprawdzić słynny odpływ pod akumulatorem? A ten pod komputerem gdzie jest? A może to jeszcze coś innego... Macie może jakieś fotki? dzięki z góry z pomoc pozdrawiam
Cieknie pewnie w standardowym miejscu. Po zdjęciu tapicerki z drzwi ukaże się blacha, prawdopodobnie na dole między blachą a drzwiami uszczelki już nie trzymają i woda spływa do środka zamiast kanalikami w drzwiach. Przerabiałem temat po obu stronach jakieś 2 miesiące temu. Biały Silikon jakieś tam do łazienek nie specjalnie mocy jakiś do uszczelniania zlewów czy coś dokładnie nie wiem, ale załatwił sprawę i po problemie.
też borykam się z tym problemem już od dwóch lat ... niby wszystkie kanaliki odprowadzające wode są udrożnione a i tak po obfitym deszczu albo po myjce z tyłu za kierowcą jest mokro i stoji tam woda ... z braku już pomysłów i chęci rozłożyłem ręce ... poszedem na łatwiznę może i to nie najlepsze rozwiązanie ale w moim przypadku skuteczne wziełem od spodu wywierciłem 5 małych dziur wiertłem ok 4.5 mm i woda sobię spływa i jest git :)
A robiłeś porządek z drzwiami? U mnie też się lało przez starą uszczelkę między drzwiami a mechanizmem szyb. Na początku nie chciało mi się wierzyć, ale jak zdemontowałem i uszczelniłem silikonem mam suchutko. 2 dni później zrobiłem wszystkie drzwi. Na wszelki wypadek... :D
no ale w czym problem? Jest temat o wodzie w passacie na przeszło 40 stron i zostało już opisane wszystko i wystarczy poczytać i szukać po kolei. W moim przypadku sprawdziłem/uszczelniłem wszystko co się dało i okazało się, że blacha kierowcy puszczała dzięki czemu woda była od pedałów po tylną kanapę. Wiercenie otworów? Nawet się nie przyznawaj do tego :wmorde
a możesz pokazać foto o które miejsce mniej więcej chodzi?
...a możesz pokazać na jakimś foto miejsce mniej więcej o które chodzi w tym przypadku?;)
Wszystko jest, wystarczy poszukać. Tutaj masz mój post i zdjęcia, na których widać "przeciek". Nadmienię, że wody wlewającej się do środka nie zobaczysz. Ściągaj boczek i uszczelniaj.
http://forum.vw-passat.pl/threads/40108-Woda-w-samochodzie?p=2127566&viewfull=1#post2127566
Tak sobie przypomniałem... W moim przypadku był jeszcze problem z zatkanym odpływem pod akumulatorem. Wyjąłem akku, wywaliłem gumę, wziąłem kawał druta 0,7mm2 i przepchałem odpływ. Zalałem wodą i jeszcze prętem przepychałem. Wyleciało sporo syfu (kawałki liści, mułu, i tym podobnych). Teraz woda spokojnie leci i nie przelewa się do auta.
..właśnie jestem po oględzinach (polewaniu drzwi z zewnątrz szlaufem) i woda spływa spokojnie a pod plastikiem i dywanikiem w pionie w okolicach progu pasażera jest sucho... zatem teraz pozostaje przy lepszej pogodzie wyjąć aku i sprawdzić w/w odpływ pod nim, może to to...:/ dzięki za pomoc pozdrawiam
...co się namęczyłem dziś przy wyjmowaniu tej obudowy filtra przeciwpyłkowego to masakra...:/ ale było sporo syfu, ziemi, liści i uszczelka ta niegąbczasta była mokra i popękana więc pojechałem do sklepu kupiłem uszczelkę do okien samoprzylepną i dodatkowo czarnym silikonem trochę podparłem się i zamontowałem a jutro suszę dywanik i zobaczę jaki efekt mojej mordęgi... Ale niestety po laniu wodą mokro zrobiło się w okolicy dywanika kierowcy i jutro zabieram się za uszczelkę pod obudową komputera, a ta od linki klapy wygląda super. Do tej pory miałem ok a ostatnio coś mokro się zrobiło w moim pasku niestety...:/ Ech... trzeba się pobawić znów! pozdro
Miałem to samo u siebie w Pasku 1999r, z przodu wykładzina mokra, a z tyłu wody do kostek. Woda dostawała się do środka bo odpływy przy podszybiu były zapchane. A wody z tylu było więcej ponieważ podgłoga z tyłu jest trochę niżej niż z przodu i wszystko płynie na tył. Trzeba kontrolować odpływy przy akumulatorze
Odgrzewam kotleta, miałem przyjemność szukania problemu mokrych dywaników, myślałem ze cieknie pod puszka komputera wiec potraktowałem ja klejem do szyb...i dalej ciekło... Zdemontowalem w środku wykładzinę i okazało sie ze cieknie na zgrzewach uszczelnilem i jest SUCHO 1399e5421c4d.jpg
Edytowane przez garazowy
