Gość lorensmarcin
woda pod nogami pasażera z tyłu z prawej strony
Bez "lania wody" nie zlokalizujesz przecieku
Jutro się okaże którędy to leci ;P
U mnie problem wody na podłodze z prawej strony z tyłu również występował, kanały pod akumulatorem były drożne, uszczelki drzwi w bardzo dobrym stanie. Przyczyną pojawianie się wody była nieszczelna guma na słupku z której wychodzą przewody zasilania szyby i głosików do drzwi na pierwszy rzut oka wydaje się szczelna ale plastik który trzyma tę gumę odstawał od słupka. Uszczelniłem ten plastik w kolo silikonem i problem wody na podłodze ustąpił.
może trochę późno pisze ale niestety pogoda nie sprzyjała za bardzo do suszenia auta, a miałem dać znać co z moim przeciekiem. otóż uszczelniłem obudowę komputera (przy okazji wymiany mechanizmu wycieraczek, wiec dostęp był dobry) i na następny dzień zacząłem lać samochód woda żeby sprawdzić czy jest ok i okazało się ze to nie leciało raczej spod obudowy kompa tylko w tej uszczelce linki która jest pod maska była malutka dziurka której nie było widać gołym okiem. napór wody dogniatał ją i tam leciało strumieniem. może komuś się ta wiadomość przyda.
witam u mnie cieknie spod tej blachy w drzwiach uszczelka pewnie sparciała albo ktoś coś robił i jej nie włożył i tu moje pytanie czy można dokupić gdzieś tą uszczelke ? szukałem na allegro ale nie moglem znaleźć
Zastąp ją uszczelką do drzwi/okien. Ważne żeby była cała z gumy bez gąbki.
Coś w tym stylu http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-do-okien-okna-drzwi-d-14x12mm-i4247225485.html
Mi przecieka w lewych przednich i tylnich drzwiach przez ta uszczelke wlaśnie w drzwiach na plycie. Więc bede chcial ja oderwac i przykleic nowa, ktora wytrzyma dlugie lata i nie bedzie przepuszczac juz wody po docisnieciu do blachy. Ta uszczelka co podales link, to takiej akurat grubosci kupic, czy innej moze?
W aukcji podałem przykładowy wzór, trzeba zmierzyć jaka uszczelka będzie pasowała na szerokość i przy okazji ile trzeba na długość.
Najlepiej podjechać do sklepu typu Castorama/ Leroy, tam jest dobry wybór takich uszczelek i na pewno coś się dobierze.
Oryginalnej sie nigdzie nie dostanie, jedynie bedzie jak sie kupi cala nowa plyte. Jutro dobiore gdzes odpowiednia i przykleje.
Kolego sprawdź te zaślepki plastikowe które są pod autem, koledze taka jedna odpadła i z tył było jeziorko :) wystarczy dobry klej i sprawa załatwiona :P
Sprawdz uszczelke w miejscu ktore zaznaczylem na czerwono - jest to uszczelka pomiedzy podpora mechanizmu napedowego a drzwiami. Szczegolnie dolna czesc tej uszczelki. Zeby najszybciej sie pzekonac czy leci wlasnie ta droga, zamknij drzwi i na szybe (w drzwiach o ktorych pisze) lej wode. Tak zeby jak najwiecej splywalo pomiedzy szybe a czarna ramke u podstawy szyby. Po chwili otworz drzwi i zerknij na plastik wewnatrz samochodu - prog, uszczelke. Jezeli zobaczysz tam wode, uszczelka do wymiany. Tutaj wklejam obrazek:
P.S. Sprawdz pozostale rzeczy o ktorych pisalismy:)
z tego zdjęcia rozumiem,że trzeba zdjąć cały boczek z drzwi ?
Bo mam problem z tyłu w drzwiach,w uszczelce drzwi co jest przy plastiku, gromadzi się woda.
witam miałem wodę z tyłu u pasażera prawa strona przyczyną była uszczelka przy filtrze kabinowym taka gąbczasta dałem nową taką jak do uszczelniania okien tylko że gumową trochę silikonu i teraz suchutko.
Dokładnie chodzi o uszczelkę pod blachą. Czyli zdjąć tapicerkę - wypiąć szybę z mocowania mechanizmu podnoszenia/opuszczania- wybić/rozwiercić nity od zamka - zdemontować blachę.
Mam takie pytanie co do uszczelki blachy w tylnich drzwiach, mozna zrobic taki cwancyk, ze zdejmie sie boczek i jak u dolu ta uszczelka dochodzi do blachy po skreceniu srubami, to moze mozna bez zdejmowania calkowicie blachy uszczelnic silikonem sama ta mala szpare na dole miedzy uszczelka a blacha drzwi aby woda nie leciala? zaoszczedzilo by to wiele czasu z demontazem plyty.
Pewnie że można choć to druciarstwo ale jak musisz...
Jak już będziesz jechać to tym sylikonem do podjedz tak na 2/3 wysokości tej blachy, podklejenie tylko dołu może nie starczyć.
Najwyzej troche sie blache poluzuje i tam po uszczelce przejedzie i powinno wytrzymac dlugi czas. Bo z przodu bede wymienial obie plyty z nowymi uszczelkami. A na tylnich u mechanika bym zaoszczedzil sporo kaski.
Spróbuj samemu ogarnąć temat, przednią płytę łatwiej zdjąć bo szyba mocowana jest na śruby a z tyłu trzeba wybić kołek i tu może być problem bo czasami ciasno siedzi.
Jak zdemontowac boczek w tylnich drzwiach?
Ja wczoraj miałem problem z wodą w aucie właśnie leciała woda pod uszczelka pod blachą. Narazić zrobiłem tylko drzwi od kierowcy i od pasażera z tyłu Ja zrobiłem tak ze dokrecilem mocniej śruby i delikatnie dałem silikonu. Niestety nie mogłem wybić kołka od szyby. Od strony kierowcy zrobiłem tak samo. Wchodząc dzisiaj rano do auta a wczoraj wieczorem strasznie lało progi mam suche a z drugiej strony woda na progu była. Czyli to co zrobiłem działa. Fakt trochę druciarstwo ale zrobię to lepiej później narazie musi wytrzymać. Dodam jeszcze że to co nazywacie uszczelka mi to wygląda na taśmę dwustronną chociaż mogę się mylić.
Zdejmujesz zaślepkę rączki (płaskim śrubokrętem podważyć) i tam masz 2 śruby na krzyżak, później odkręcasz dwie na torxa pod drzwiami i musisz szarpnąć boczek albo podważyć i wyskoczy z zaczepów.
jak wyjmie sie z zawiasow, to jeszcze trzeba bedzie linke od zamka odczepic?
