Gość lorensmarcin
woda pod nogami pasażera z tyłu z prawej strony
witam dostaje mi sie woda z prawej strony za pasażerem ale przód tez jest lekko mokry.Szukam przyczyny czy to moze byc odpływ klimy zapchany.Passat b5 kombi 1.9 tdi 130 koni.Czy ktos miał podobny problem.pozdrwaiam
W moim starym passacie B5 1999 mialem basen w srodku, pojezdzilem miesiac bez wykladziny w srodku i znalazlem, ze woda szla dzwiami, bo ktos wczesniej zamontowal inne glosniki i przez to rozszczelnil uszczelke w metalowym boczku do ktorego przymocowany jest caly mechanizm podnoszenia szyby, a takze szlo po samych glosnikach - wymienilem glosniki - oblecialem silikonem, wymienilem uszczelke po obwodzie tego wewnetrznego boczku oraz zewn uszczelke zbierajaca wode sciekajaca w dol okna. A drugi przeciek byl z przegrody akumulatora pod przednia szyba. Polecam bardzo dokladne! wymycie spodu calej przegrody od komputera az po filtr powietrza i kontrolowanie tego obszaru aby sie tam woda stojaca nie zbierala. I tak wysuszylem mojego paska. Obecny B5FL jest jeszcze suchy ale listwy zbierajace wymienilem na wszsytkich drzwiach tak na wszelki wypadek. Wszystkie gumopodobne wyroby parcieja z czasem jak zapewne wiadomo. W anglii zaplacilem za same 4 listwy 190 funtow w serwisie VW, zakladalem sam bo jak mi powiedzieli ze im to 2,5 godziny zajmie i bedzie kosztowac 240 funtow za robocizne to pomyslalem ze w te 2,5 godziny to chyba tez przerwe obiadowa wliczyli... A ja im obiadow ani przerw sponsorowac nie chcialem... :sese
są 2 opcje albo masz niedrożne kanaliki albo szyba nieszczelna w moim przypadku okazała się szyba wystarczyło podkleić klejem, aczkolwiek sam bym tego nie znalazł i nie zrobił na bielsku jest fajna firma bi-glass odnośnie szyb za solidne podklejenie i diagnostykę zapłaciłem 20 zł problem z głowy tylko podłoga schneła kilka dni :P
Moja przygoda z wodą mokry dywanik przód pasażer.
Po odchyleniu dywanika i laniu wody okazało się, że cieknie spod filtra kabinowego - zapchane kanaliki pod akumulatorem oraz zmuszała uszczelka filtra. Ok zrobiłem wysuszyłem złożyłem. Po paru dniach patrzę dywanik dalej mokry. Co jest? Rozkładam rozkręcam leję wodą spod filtra nie leci. Więc skąd. Szlauf na dach leje wodę i patrzę leci po przewodach wychodzących z kabiny do drzwi. Wyciągam taką gumową zatyczkę - leje się do słupka jak z kranu. Okazało się, że zatkało się odwodnienie szyberdachu (mam Paska klimatronik z szyberdachem takie coś). Ok przeczyszczenie odpływu szyberdachu wychodzącego koło zawiasów drzwi i znowu suszenie. W czasie suszenia popadał sobie deszczyk otwieram drzwi podłoga mokra. Orzesz jego była. Analiza znowu lanie wodą i okazało się, że tym razem cieknie z drzwi. Rozszczelniło się uszczelnienie drzwi i pod tapicerką sobie kapało na uszczelkę a później już na podłogę. Trzy w jednym, czyli wszystko na raz. Nie rozkręcałem drzwi tylko trochę silikonu i czekam na następny deszcz ! Ciekawe skąd tym razem będzie ciekło!
zrób test otwórz szyberdach i wlej trochę wody z butelki do kanaliku (od tej strony co masz mokrą podłogę) odprowadzającego wodę do słupka jak poleci z spod uszczelki drzwi to nie jest to rozszczelnienie tylko rozłączył się giętki wąż odprowadzający wodę do słupka, mam to samo i musiałem zatkać od strony kierowcy jeden kanalik i szukam fachowca aby się tam dostał bez zdzierania podsufitki .
Witam, ja również pewnego dnia zastałem basen pod nogami pasażera z prawej strony. Woda dostawała się do wnętrza poprzez obudowę filtra przeciwpyłkowego. Pasacik zawsze stoi przodem pod górkę. Woda zatrzymywała się dopiero na ścianie tylnej kanapy. Przy filtrze było sporo liści, uszczelka pod obudową skruszała i woda pod obudową dostawała się do wnętrza. Wybebeszyłem cała prawą stronę z tapicerki. Mokra była wykładzina za przednim schowkiem, a kanałami pod siedzeniem woda przelewał się tam gdzie jest niżej - do tylnej kanapy. Wszystko wysuszone o obudowa filtra osadzona została na sporej ilości silikonu. Już rok spokoju, nawet przy sporych opadach. Wyciągnij filtr i sprawdź gąbczastą uszczelkę pod obudową czy jest sucha.
U mojego ojca mechanicy jasno stwierdzili że przy tego typu przeciekach jakie mamy niestety, ale nie sprawdzisz tego lejąc wodę np z karchera ponieważ nie jest to typowe opadanie grawitacyjne kropel wody. Ciśnienie jakie jest wytworzone jest tak duże że ta woda się odbija od powierzchni a nie spływa jak krople deszczu.
Udało mi się w końcu naprawić problem dot. wody pod nogami pasażer z tyłu. Oczywiście winna była uszczelka pomiędzy blacha i drzwiami. Już po zdjęciu tapicerki widać było na samym dole taki jakby piasek i wilgoć. Zdjąłem blachę, objechałem silikonem po drzwiach i starej uszczelce, skręciłem blachę i jeszcze na wierzch dołożyłem silikonu. Zastanawiało mnie mocne parowanie i podmarzanie szyb w aucie podczas ostatnich mrozów. Filtr kabinowy wymieniony miesiąc temu, więc jedyne co mi przyszło do głowy to gdzieś leje się woda. Dopiero teraz skojarzyłem to, że ta woda musiała lecieć już od kilku miesięcy. Z 3 miesiące temu po myciu auta, wydawało mi się, że coś cieknie na kanapę z tyłu. Olałem, to bo myślałem, że może drzwi lub szyba były niedomknięte. Podczas sprzątania auta wyszło, że dywanik mokry. Jeździłem już jakiś czas bez wycieraczki z tyłu i wkładałem gazety. Mam nadziej, że w końcu będzie spokój.
Edytowane przez dieselinside
Sprawdz listwy chromowe od zewnatrz czy dobrze przylegaja do szyby ,ja kiedyś tak miałem i lecialo na prug i do środka na dywaniki
Mam podobny problem z wodą w aucie, po zakupie okazało się że z tyłu z prawej strony jest basen (5 cm wody + cala wykładzina mokra). Pośrednią przyczyną były zapchane odpływy pod akumulatorem. Po około miesiącu znów mam mokro (ale nie aż tak) w ty samym miejscu. Dziś rozkręciłem drzwi prawe (tył i przód) z przodu chyba zlokalizowałem przeciek. Przyczyną była uszczelka między blachą a drzwiami (o tym wspomnieliście wcześniej) bo była mokra. Usunąłem starą uszczelkę nożem i potraktowałem silikonem i dokręciłem. W tylnych drzwiach wszystko wygląda ok ale między uszczelką a progiem wewnętrznym jest wilgotno. Co może tam być przyczyną? Uszczelka drzwi wygląda w porządku.
1 zdjęcie drzwi przednie na dole uszczelnione silikonem (biała smuga, która już wytarłem), kolejne zdjęcia to tylni próg i tu nie wiem z skąd może cieknąć.
Przepraszam za syf w środku auta ale w chwili obecnej nie mam możliwości wyprania tapicerki bo pogoda jaka jest każdy widzi a auto nocuje pod chmurką, a poprzedni właściciel był strasznym flejtuchem i odsprzedał mi usyfiony samochów.
Edytowane przez hagop
Wywal wykładzinę z podłogi (i tak warto, bo inaczej nigdy nie wyschnie do końca) i jedź na myjkę ciśnieniową. Jedna osoba leje całe auto, druga w środku szuka przecieków. Znajdziesz wszystkie miejsca gdzie cieknie, plus doszczelnisz te rzeczy które zazwyczaj puszczają, np. obudowę komputera i filtra przeciwpyłkowego i samochód będzie suchy do końca życia.
To jest jedyne skuteczne lekarstwo na wodę w aucie, bo takie robienie na raty, to tylko strata czasu.
Próg nie ma skąd cieknąć, tam jest profil zamknięty. Prędzej bym obadał relingi.
Ostatnio zauważyłem wodę pod autem w okolicach tylnej kanapy (kombi) kapie chyba z korków. Skąd ona się bierze?
witam walczących z wodą,dyskusja wre to i ja trzy grosze dorzucę,U mnie cieknie gdzieś z okolicy obudowy kompa ale do rzeczy,Z wodą walczę juz długo,wszystko co możliwe po uszczelniałem łącznie z szybą przednią.Latem wywaliłem cały dywan tak jak sugeruje kolega phil dwa posty wyżej i pojechałem na myjnie ja w środku a koleś lał wodę po całym aucie,wyciek był z uszczelki drzwi i z obudowy kompa,wszystko uszczelniłem porządnie myślałem ze bedzie spokój ale niestety dalej cieknie fakt dużo mniej ale jednak wykładzina trochę mokra co wiemy jak wpływa na kable,wyciek generalnie namierzyłem tzn cieknie w okolicy słupka przednich drzwi kierowcy a dokładnie przy uchwycie którym otwiera się maskę,myślałem że to kwestia uszczelnienia szyby tak też zrobiłem niestety to nie to,pozostało mi zdjęcie błotnika i szukanie tam bo pomysłów już nie mam,a jeżdżę cały czas z ściągniętym plastikiem przy progu i co dwa dni wkładam gazety aby wyciągnąć tą wilgoć,macie jakieś pomysły bo ja już mam dosyć
A może po prostu cieknie z linki do otwierania maski? Maska w górę sylikon w rękę i koło kompa masz linkę idącą do środka auta. Wyczyść wkoło niej a później uszczelnij i powinno być ok.
Ja też walczyłem z wodą w aucie u ojca ;) Wszystko chyba co było możliwe to przerobiłem, dywanik jest jeszcze trochę wilgotny bo był oddany do wyprania, a pogada na dworzu jest jaka jest a i auto stoi pod chmurką to kiepsko idzie z doschnięciem jej.
Zostało mi do zlokalizowania jeszcze miejsce którędy woda sobie leci do wnęki koła zapasowego, wszędzie sucho w bagażniku a tam mokro ;/ Nie wiem którędy tam może wlatywać woda. Może ktoś ma jakieś sugestie? Dodam że to sedan i nie posiada tego górnego mocowania w koło zapasowe (tego plastiku z gwintem wkręcanego).
Tez mam problem z woda którego nie mogę rozwiązać od tamtego roku. miałem mokra cala wykładzinę. porozkręcałem wszystkie boczki i uszczelniłem blachę w drzwiach. problem z prawej strony zniknął. ale nie z lewej. dalej mam mokry przód i tył po stronie kierowcy. przy akumulatorze i serwie otwory czyste ale zastanawiam się teraz nad obudowa komputera bo kiedyś ja ściągałem i niczym nie uszczelniałem bo nie wiedziałem ze może przez to woda się pojawiać. niestety teraz nie ma dobrej pogody na suszenie. może macie jeszcze jakieś pomysły i doświadczenia skąd może się brać ta woda z lewej strony? bo już mam dosyć ciągłego rozkręcania czegoś w tym aucie i chciałbym zrobić to za jednym zamachem.
kolego jeśli chodzi o mocowanie kola zapasowego to tez mam sedana ale mocowanie posiadam.
Edytowane przez kkrriiss007
dzięki kolego wojtastdi za sugestie ale linkę również uszczelniałem.Kolego kkrriiss007 u ciebie na 99% cieknie spod obudowy kompa,jest przy tym trochę roboty jak się chce zrobić to porządnie,jak mam doradzić to najlepiej po odczepiaj wszystkie kości i wyciągnij dolną obudowę kompa aby wszystko dobrze wyczyścić i odtłuścić,oczywiście wcześniej odłącz aku i zrób np fotkę która kostka gdzie żeby wszystko podłączyć tak jak było,lub po opisuj,następna rzecz uważaj przy demontażu na plastikowe podszybie które również należy zdjąć a lubi pękać zwłaszcza w niskich temp
A we wnękach bocznych jest sucho? Woda gromadzi się tylko we wnęce koła? Zdemontuj trochę plastików i lej wodę na szybę... Ja nie miałem jednej zaślepki od sróbki za pasem od mocowania tylnego zderzaka i woda się lała dość mocno.
Właśnie tam jest sucho, woda tylko jest we wnęce koła zapasowego ;/
Może się lać woda z tego miejsca zaznaczonego na zdjęciu?
W to miejsce wkręca się ten plastik trzymający koło zapasowe, u ojca nie ma tego plastiku. Czy przez ten otwór może się jakoś woda dostawać?
ok. dzięki Damian za podpowiedz. jak ogarnę robotę to dam znać czy to było przyczyną.
Nie ma takiej fizycznej możliwości, bo ten otwór jest na tym wsporniku nie bezpośrednio w podłodze. We wnęce koła zapasowego mamy jedynie korek no ale tamtędy woda też się nie dostanie.
Bez "lania wody" nie zlokalizujesz przecieku ;)
