kyniovtg
myjka ciśnieniowa
Gość hha
Im droższe tym lepsze tylko, że do domowego użytku i mycia auta to wyższe modele jak seria 5 to chyba nie ma sensu. Tak nawiasem mówiąc to ja właśnie swojego kupowałem w firmie GABE / Tychy.
HHA
Witam.
Posiadam myjkę Karcher K2.89 i radzi sobie z samochodem myjąc wodą jak i płynem,ale...hm no właśnie ale...
Miałem kiedyś czarnego paska i ...krew mnie zalewała z myciem go tak,żeby nie pozostawało żadnych plam po płynach- stosowałem płyny do mycia różnego ridzaju;z woskami,Ludwik;),o mniejszych i większych stężeniach,nie w słońcu,nie na wietrze i takie tam różne inne,które wpływają na jakość karoseri po umyciu.
Bawiąc kiedyś u rodziny w górach z auważyłem,że wujek (40 lat stażu po drogach) ma 10 letniego Escorta,a lakierek jak nówka...jakież było moje zdziwienie,gdy na pytanie - skąd i jak taki ładny lakier ? - odparł -...ja zawsze myję DESZCZÓWKĄ...no i od tamtego czasu ja też to stosuje - oczywiście mam dostęp - domek jednorodzinny i sobie zbieram...deszczówkę (only to car...;) ) i po kłopocie.
Autko miałem 14 letnie i lakier jak nówka bez polerki,past i wspomagaczy...a co do myjki... stosuje do mycia podwozia i lekko nadwozia zimą-wiadomo sól,jaki do dbania o nawierzchnie przed domem i różne takie...śmigus-dyngus hehehe - na większe baby...hehehe
Reasumując - jeżeli możecie "nałapać" deszczówki to polecam.
Pzdr.Tomay
Nie kupuj Karchera bo to syf,wszystkie się psują i w większości są nienaprawialne,tak samo Stihl,najlepiej coś gospodarczego czyli coś bez obudowy bajeranckiej,musisz podpytać w technicznych sklepach,u mnie Karchery to 2 się posypały i nie dało się ich naprawić i 2 Stihle,to nawet na części ich nie chcieli,a teraz mam na wózku taką myjkę (3500zł) że chodzi już 3 lata,ma silnik ,pompkę i włącznik na wieszchu,a prosta w obsłudze i naprawie jak budowa cepa
Ale jak często użytkowałeś ?? Pytam z ciekawości bo też się przymierzam do kupna.
U mnie raz w tygodniu by były myte 2 auta:)
znacznie częściej,bo służyły nie tylko do mycia aut,kilka razy dziennie,ale bez przesady żeby częsci kosztowały więcej niż sprzęt
Czyli w moim przypadku można kupić coś za 200 zł i w razie czego kupić następną jak padnie:)
odgrzewam...
mam pytanko czy takim karcherem za 250zł da rade umyć autko raz na tydzień, nie będzie to raczej ekstremalnie używane...
http://www.allegro.pl/item502344349_myjka_cisnieniowa_karcher_k_2_03_plus_fvat_gwar.html
edit: tu chyba cos lepszego http://www.allegro.pl/item501590626_karcher_2_08plus_kpl_za_239zl_fv_gwarancja.html
Edytowane przez MeCeNaS
mam dokładnie takiego karchera (2.03) i daje rady, pod warunkiem że dokupisz pianownicę (50 zł), dobrą pianę aktywną (40 zł ori Karcher) oraz irchę (15 zł) :D służy mi jakoś od czerwca, obsługuje mojego passka 3-4 razy w miesiącu i czasem golfa mamy, póki co daje rady. Technika też jest ważna. Porządne mycie to lekko 1,5 godzny :) turbo dyszy nie polecam bo przy odrobinie nieuwagi uszkadza lakier. Trzeba pamiętać żeby wypiścić powietrze z węża przed podłączeniem myjki i potem odpowietrzyć myjkę wciskając spust przy wyłączonym zasilaniu, wtedy pożyje.,
Aha jeszcze... dobry przedłużacz w miarę odporny na wilgoć się przyda, bo 4m wąż jest zdecydowanie za krótki i trzeba wędrować z myjką z tyłu na przód auta.
Aha 2, słońce to Twój największ y wróg przy myciu auta !!
Edytowane przez ormowiec
A ja mam taki model:
http://www.allegro.pl/item500013567_karcher_promocja_myjka_cisnieniowa_k_2_98_m_plus.html
i powiem ci, że wcale nie ma rewelacji. Ten co kolega wcześniej opisuje to pewnie sie da myć (skoro on myje) ale już wiem że bym go nie kupił. Sprzedawca stwierdził, że to raczej do mycia roweru.
Ten co ja mam ma płynną regulację ciśnienia, łącznie z włączaniem mycia z detergentem
ja mam karchera za 600zł i powiem wam ze mozna ładnie obmyc z błota, soli ale i tak bez gąbki i płynu się nie obejdzie, chyba ze aktywną pianą, ale ile to jest roboty, biore wiaderko, gąbke i wychodzi dwa razy szybciej niz z tym karsssieerem ;)
Karcher jest dobry np. umyć silnik, koła letnie/zimowe po sezonie, itp. Można namoczyć pianą i gąbką auto, a potm spłókać - dużo lepiej niż konewką - jak wcześniej robiłem:p
Serwisuję karchery a wątek dziś zobaczyłem
Panowie myjek poniżej seri 5 nie warto kupować bo w środku tandetny plastik może do końca gwarancji nie pochodzić. Seria 5 ma pompę aluminową a 7 mosiężną nie do zajezdzenia. Pozatym należy pamiętać że myjki maja smarowanie olejem i należy go co rok-dwa wymienić boinaczej będzie po myjce. Jak ktoś chce mieć przyjemność z mycia polecam kupić używaną hd 1000 hd 895 to nasiłę dają po 180bar lub dodomowego użytku k 520 lub k720 niepolecam seri 6 za bardzo awaryjna
Edytowane przez JACU6X6
Jedynym plusem myjki 2.98 nad myjką 2.0 ileś to chyba to, że moja pompa ma części wymienialne a e tej najmniejszej trzeba wymieniać całą pompę ?
odświeżam temat bo nie chcę zakładać nowego postu... ponieważ zima się skończyła i wielu z forumowiczów będzie chciało umyć podwozia naszych aut (ja również) zatem przyszedł czas na zakup myjki ciśnieniowej. przyda się ona również do normalnego mycia samochodu, szczególnie przy progach, nadkolach, czy silnika.
a więc szukam dobrej, w miarę taniej (do 500zł) myjki ciśnieniowej. chciałbym jej używać tak jak wyżej napisałem do mycia podwozia, silnika, a także maszyn rolniczych (ciągnik itd.). wiem że nie może to być myjka z plastikową pompą tylko z aluminiową. co sądzicie o tym modelu:
http://www.allegro.pl/item955894474_black_decker_pw1700_myjka_cisnieniowa_wys_24h.html
ewentualnie o tym, choć nie wiem jaka tam jest pompa:
http://www.allegro.pl/item951531302_myjka_cisnieniowa_k_2_91_mala_oryginalna_karcher.html
chcę,a by posłużyła mi jak najdłużej i spełniała dobrze swoje zadanie:)proszę o Waszą pomoc:) jakich myjek używacie i czy jesteście z nich zadowoleni??? a może polecicie mi coś innego w cenie do 500zł??? pozdrawiam
Używany karcher 720
Black&Deckera nie polecam. Ja mam PW1800 ten model z bębnem do zwijania węża. Mam ją ponad pół roku. Pierwsze wrażenie po kupnie to że jest bardzo wywrotna, wykonana ze słabych materiałów i od razu wyrobiło mi się mocowanie od bębna. Kupiona była z myślą o cięższej pracy, ale nie zdążyła się napracować. Przez to pół roku przeważnie myty był nią samochód. Po miesiącu pękł wąż co doprowadza wodę z pompy do bębna, no dobra zdarza się. Później rozsypała mi sie lanca Turbo i zwykła lanca (po prostu końcówka do regulacji wyskoczyła, ale dobrze że nie w samochód), jakoś ją jednak poskładałem. Teraz padła w niej pompa, niby silnik chodzi, a pompa nie puszcza nawet bieżącej wody z ciśnieniem jaki jest w wężu doprowadzającym wodę do myjki.
Dodatkowym minusem jest to, że pianownica nie nadaje sie do niczego, bo w pianie jest 90% wody a 10% środka z buteleczki.
Ten karcher jest chyba teraz w OBI za 199 zł
Panowie mam pytanie troche z innej bajki, kupiłem Karchera, pianownice i aktywną pianę orginalna Karchera RM 81 ASF. Używał ktoś z was tej piany?? Nie zniszczy ona lakieru samochodu?? Niby pisze zeby ja rozcieńczac 1 litr koncentratu na 3 litry wody, ale czy to nie za mało, czy nie bedzie to za silne??
Ja w pracy od ponad roku używam myjki MacAllister MAC360.
Wygląda to tak: http://www.auto-swiat.pl/g/autoswiat/TestyProduktow/1211077722385.jpg
Jak do tej pory nie było z nią żadnego problemu. Jedynie czego brakuje to
rolki do zwijania węża. Wala się potem gdzie popadnie.
http://karchersklep.pl/k202_p_idp1024_k_298_m_plus_myjka_wysokocisnieniowa_karcher_do_uzytku_domowego.php
ja mam taką już dwa lata. Spisuje się bardzo dobrze, ale wąż długości 6 metrów jest za krótki. Ciężko się myje samochód takim krótkim wężem - trzeba chodzić i przestawiać całego karchera. Muszę kupić przedłużkę też taką koło 6 metrów.
Aha i dokup koniecznie filtr który zakłada się przed wejściem wodnym do myjki.
Edytowane przez pszemek
