przemek4net
kodowanie pilota -> czemu nie dziala???
Nic z tego robiłem tak jak pisaliście :/ Jak mi koleś zakładał pilot to jak u niego sprawdzałem to działało,a teraz już nie działa :/ Nie zaświecają mi się też światła jak otwieram drzwi lub klape bagażnika :/ To może być uszkodzony moduł komfortu?
Witam. Ja do swojego paska mam jeden tylko kluczyk i to tylko z lampą świecącą. Czy mogę zakupić takie kluczyki http://moto.allegro.pl/vw-passat-b5-golf-4-ster-z-domyk-i-otwier-szyb-i1999134901.html i je zakodować żeby wszystko działało? Dodam że mam opcje otwieranie i zamykanie szyb z zamka.
Witam.
Posiadam passata b5 1997r. Po wymianie baterii w pilocie (zwykły kluczyk (nie scyzoryk) plus pilot taki jajkowaty z dwoma jajkowatymi przyciskami) pilot przestał działać i nie wiem jak mam go zakodować zeby działał. Wczesniej było ok. Otwierały i zamykały sie szyby po przytrzymaniu przycisku a teraz nie chce mi działać. proszę o poradę i pomoc.
Z góry dziękuję za odpowiedz.
mam problem z kluczykiem od passat b5 z 1997r., gdy kupowałem go dostałem jeden kluczyk (trzy przyciski bez żadnej diody, jedyna dioda jaką mam to w drzwiach), który nie działał bo miał podobno zużyte baterie. Dziś wymieniłem baterię i niestety mój pilot w ogóle nie reaguje. Nie wiem co jest grane. Czy mógłby ktoś mi pomóc?
Edytowane przez kobra1986
Poniekad problem rozwiazalem, juz mi pilot reaguje na to jak klikne przycisk (dioda swieci - hura) pozostaje kwestia walki z "zsynchronizowaniem" go z centralka
zadzialalo, sposobem z 2 kluczami:) ... pozostaje problem, czasem nie reaguje na klikanie (jakby mial jakies zwarcie)
Edytowane przez maxblink
witam mam problem moge zamknac passata z pilota otworzycz bagaznik ale drzwi nie moge otworzyc mam 2 orginalne piloty i to samo diody w pilotach nie swieca
Bosko się czyta takie posty :wmorde..... Wiesz co to są kropki i przecinki ?? :hmm
Witam mam takze problem z pilotem wymienilem baterie i przestal dzialac pilot.Centralny z kluczyka dziala tak jak dzialal kiedys lecz teraz musze zamykac auto z klucza od strony pasazera bo od kierowcy od lat byl zepsuty zamek i zamykac tylko jedne wlasne drzwi.Ateraz doszel pilot rozkodowany a musze biegac do pasazera. zapasowego nie mam pilotaa
Szwagier kupił passata b5 fl kombi 1, 8t i mamy drobny problem z kluczykami bardzo podobny jak w obecnym watku.
Więc wygląda to tak: są dwa kluczyki (scyzoryki) z 3 przyciskami. Jeden ma zlamany grot (moźe ktoś się orientuje jaki koszt dorobienia w aso?). Samochód zamyka sie z kluczyka a nie zamyka się z pilota centralny. W obydwu pilotach migają czerwone diody. Po włożeniu kluczyka w stacyjkę i włączeniu zapłonu blokuje drzwi do zgaszenia zapłonu. Próba zakodowania pilota w zamku drzwi nie pomogła, druga opcja z drugim kluczykiem na razie nie wchodzi w grę ze względów opisanych powyżej.
Czy to moźe być kwestia zakodowania vagiem czy coś z modułem komfortu?
Ja robilem polskim Vagiem 4.9 tak jak w tym linku co podales i jest ok.Mruga Ci kontrolka w pilocie??Z kombinowaniem z kluczykiem w stacyjce a drugim w drzwiach u mnie nic nie dalo..
Witam.
Który kanał w polskim vagu 4.9 wchodząc w moduł komfortu odpowiada za programowanie pilotów???
